Старый 21.03.2012, 21:43   #1
Толик 723
Аватар для Толик 723
Автомобиль: bmw320i 1993г. продан
Сказал(а) спасибо: 30
Вес репутации: 35
Толик 723 Нейтральная репутация
Помогите с люком!
Ничего не нашёл про люк. Может кто разбирал, подскажите что может быть. Он у меня не шевелиться ни в одну сторону, и ещё брякает на ямках!
Добавлено через 1 час 54 минуты
Толик 723 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2012, 21:46   #2
igor230580
Аватар для igor230580
Автомобиль: BMW 320 М-50 E-36
igor230580 Нейтральная репутация
я свой разбирал там пластиковые полозья или незнаю как они умно называются,у меня они сломаны какие стёрлись кое как закрыл его е подложил типа пенопласта под него чтоб не гремел ищу теперь на него рем комплект или б\у люк ,ты посмотри если у тебя элетрический работает моторчик на люк ,вкл. зажигание при открытой двери, нажми на кнопку люка,по лампочке салоной видно есть нагрузка или нет.
BMW 320 Е-36,M-50,sedan,1992г.без ваноса.установлена МКПП вместо АКПП
igor230580 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2012, 17:51   #3
Толик 723
Вес репутации: 35
спасибо за ответ! у меня нагрузка есть только мотору не свернуть его он как то заклинил! а чтоб залезть к нему надо потолок снимать????
Старый 22.03.2012, 17:57   #4
Вес репутации: 1369
Соседняя тема примерно о том же
Симай потолок, снимай люк
Покури темку, полезная
http://www.e36club.ru/forum/showthre...22#post3123922
Старый 22.03.2012, 18:12   #5
Толик 723
Вес репутации: 35
спасиб! вкурил так всё сложно!!!
Старый 22.03.2012, 23:26   #6
frost357
Аватар для frost357
Автомобиль: e46 325Ci, 2.5AT, 2004
Сказал(а) спасибо: 43
Поблагодарили 19 раз(а) в 14 сообщениях
frost357 Нейтральная репутация
Чтобы не плодить темы, спрошу тут. Люк у меня хорошо работает, но есть один момент мне не понятный. Постоянно горит подсветка кнопок управления люком. Даже когда все отключено, габариты, зажигание. Вобщем всегда горит подсветка. Это нормально? Или так быть не должно? Мне кажется не должно.
Плавно, как планет парад, погружаюсь в Баварский Аппарат
frost357 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2012, 11:25   #7
whor
Аватар для whor
Сказал(а) спасибо: 31
Вес репутации: 49
whor Нейтральная репутация
Сообщение от frost357 Посмотреть сообщение
гореть все время она не должна. када у меня был силовой моторчег, вот с такой кнопкой, лампа тухла примерно через 5-7минут (пижеть не буду, точно не помню, но довольно долго).
Старый 23.03.2012, 11:27   #8
frost357
Аватар для frost357
whor,кнопочка точно такая.
Старый 23.03.2012, 11:35   #9
whor
Аватар для whor
Вес репутации: 49
смотри внимательнее она потухнет, но долго ждать
зы. кста, владельцы 38/39/46/53 кто не в курсе, тож паникуют по поводу лампочки селектора акпп. она тухнет аж через ~15минут после закрытия авто
Старый 23.03.2012, 19:44   #10
Толик 723
Вес репутации: 35
У меня тухнет минут через 2-5 после закрытия авто, вместе с кнопками стеклоподъёмников.
Текущее время: 18:10. Часовой пояс GMT +3.
