Старый 22.03.2012, 14:56   #1
FraerCry
Аватар для FraerCry
Автомобиль: 316i,1996
FraerCry Нейтральная репутация
Exclamation Водосток люка
Там же у люка два водостока, слева и справа? Скиньте пожалуйста фото разборки обшивки и нахождения этих трубок или ссылку на тему
FraerCry вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2012, 15:24   #2
там их 4 слева/справа, сзади/спереди , находятся по углам пластикового корыта
Старый 22.03.2012, 15:33   #3
FraerCry
Аватар для FraerCry
Да да а шланги какой длины там? Они же в стойках находятся, мне кажется один слетел справа спереди, его можно вытащить из стойки?
Старый 22.03.2012, 15:46   #4
w01f
Автомобиль: E36,328 купе,1995
Вес репутации: 55
w01f Нейтральная репутация
FraerCry,От солнца что козырёк снимаешь и ручку над окном и уголок обивки крыши можно акуратно отогнуть и посмотреть слетел ли шланг.
Потом шланг идёт внутри стойки вниз,проходит за динамиком что в ногах.
Т.е. если хочешь шланг вытащить(проверить)-надо снять обивку крыши(или отогнуть акуратно уголок(на купе))
Если шланг слетел сверху с патрубка люка,то при попадании воды потолок будет намокать(если только не наклеено что то типа кожи)
Если обивка типа кожи то вода может потечь в стойку и вытекать в в районе динамика в ногах на пол(купе).
Как я мотор мыл
Последний раз редактировалось w01f; 22.03.2012 в 15:48.
w01f вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 22.03.2012, 15:49   #5
FraerCry
Аватар для FraerCry
А он не мог провалиться глубоко в стойку?
Старый 22.03.2012, 15:52   #6
w01f
Вес репутации: 55
Сообщение от FraerCry Посмотреть сообщение
Не думаю,он довольно толстый,если тока его силой не пропихнули...
А в чём проблема конкретно?
Как я мотор мыл
Старый 22.03.2012, 15:57   #7
FraerCry
Аватар для FraerCry
Да потеки на обшивке
Старый 22.03.2012, 16:08   #8
могло ещё корыто лопнуть )
Старый 22.03.2012, 16:13   #9
w01f
Вес репутации: 55
1.Соскочил шланг(скорее всего)
2.Забился шланг и/или треснуло корыто.
Проверить 5 мин
Как я мотор мыл
Старый 22.03.2012, 16:14   #10
FraerCry
Аватар для FraerCry
Врятли,недавно менял, в сервисе наверное не подключили..а крышку люка могли другой стороной поставить?
Старый 22.03.2012, 16:20   #11
w01f
Вес репутации: 55
Неважно,даже без крышки вообще вода не должна сочится на обивку,если сквозной дыры в крыше нету(там корыто сначало улавливает воду а потом она стекает по углам)
Патрубки по углам пластиковые и конические и шланг легко может соскочить при сборке,если не обратить внимание.
Как я мотор мыл
Старый 22.03.2012, 16:26   #12
FraerCry
Аватар для FraerCry
Да шланг 100% слетел, но еще кажется крышку другой стороной поставили т.к. Образовался зазор
Текущее время: 05:23. Часовой пояс GMT +3.
