Старый 29.03.2012, 10:57   #1
vega
Автомобиль: e36 седан m43
Сказал(а) спасибо: 39
vega Нейтральная репутация
Парни помогите
Проехал около 100км, почувствовал, что в машине стало прохладно, смотрю на приборку а там температура в красной зоне, я сразу остановился, смотрю не падает, заглушил, завожу а она не хочет оборотов 200-300, пару раз попробовал не как, ну думаю подожду, через 10 мин поворачиваю зажигание температура все равно на красном, пробую заводить, как будто чего то не хватает я газу поддал опа завелась, и стрелка температуры резко до 12 часов опустилась, минуты две смотрел на приборы вроде не ползет вверх, но заметил что из печки холодным дует,я на 32 температуру все равно холод идет, стрелка на 12..Парни чет я трухать начал!!!!Кто подскажет в чем проблема может было у кого подобное???благо в 2 км от дома там и оставил машину....Личные мысли: термостат, но я его менял 2 месяца назад,,, заправился на заправке на трассе!!!но тогда температура причем тут!!!
vega вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2012, 11:46   #2
kostya-bmw
Аватар для kostya-bmw
Автомобиль: BMW 318i, М43 1996г.в.
kostya-bmw Нейтральная репутация
капот открывал хоть? шланги все горячие были?
мож где пробка воздушная
Мы рождены резину делать пылью
И пять секунд до "сотни" нам как спорт
У нас у всех пропеллер бело-синий
А вместо сердца - пламенный мотор!
kostya-bmw вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2012, 11:55   #3
vega
вроде все горячие были, тоже думал про пробку, но 2 месяца то ее не было, и как может быть связанно с тем что не заводилась???
Старый 29.03.2012, 11:59   #4
kostya-bmw
мож у тя дат.температуры погнал дал мозгу команду что мотор перегрет а мозг тебе не дал его запустить.
это мое мнение.
Старый 29.03.2012, 12:09   #5
vega
а может мозг не дать запустить движок если какието проблемы видит????
получается если допустим датчик температуры сдох, то- он глюканул и стрелка резко в красную зону, потом через 10 мин я его заново запустил он перестал глючить и норм начал показывать стрелка упала и все норм запустилось!!???? а холод из печки???пробок не должно быть, ща к вечеру информации тут наберу и пойду решать проблему!!! прогоню на пробки, гляну уровень ОХ жидкости но там все норм дней 5 назад смотрел по уровню..
Старый 29.03.2012, 12:13   #6
kostya-bmw
клапан на печку открывает или нет тоже глянь
Старый 29.03.2012, 12:22   #7
Вес репутации: 172
А уровень ОЖ в норме?
Еще может лопнул корпус термостата (если немного не ровно притянул к блоку при замене термоса) и пустил воздух в систему.
Старый 29.03.2012, 12:26   #8
vega
Спасибо парни за советы!!!!ОЖ в норме, сегодня еще проверю, корпус тоже проверю а как клапан печки проверить?
Старый 29.03.2012, 12:29   #9
Вес репутации: 172
vega, когда клапан не рабочий, он постукивает (резинки износились), находится справа от вакуумника.
Старый 29.03.2012, 12:30   #10
kostya-bmw
тем пално! поищи внимательно есть подробные темы про печку клапаны и всю систему охлаждения
kostya-bmw вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 29.03.2012, 15:33   #11
vega
все посмотрел вроде норм, может помпа? как только в верх стрелка лезет заглушил задрал перед и открыл бачек, там все кипяток, шипел сначало а как открыл с низу прям пузыри секунд 15, прям бурлило, немного остыла я попробовал дунуть в бачек но не смог, как будто засор какой,на патрубки нажимаю и смотрю в бачек с верхнего патрубка не че не плюется!!! и патрубки как будто пустые...
Старый 29.03.2012, 17:08   #12
kostya-bmw
тоже хотел сказать еще чтоб глянул помпу
шланг с термоса выходит горячий был?
Добавлено через 52 секунды
мож термос заклинило
Добавлено через 15 минут
но у тя печка не греет термос не причем тогда помпа че еще может быть
Старый 29.03.2012, 17:18   #13
SuperB
Аватар для SuperB
Автомобиль: е36 325i 1996
SuperB Нейтральная репутация
vega, Скорее всего помпа!!!!Купи и замени ее!Просто на моем опыте была такая фигня пока двигатель холодный помпа качала как нагрелась то ли крыльчатка проворачивает то ли хрен его знает ....Помпа проверяется путем подачи газа, и из винта где идет вывод воздуха из системы рядом с крышкой должна идти струйка если помпа рабочая......
Гостеприимный сторож заряжает ружье солью и хлебом.
SuperB вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 29.03.2012, 20:09   #14
vega
парни огромное всем спасибо!!!! приговорил помпу и уже заказал.....температура в красной зоне, снимаю верхний патрубок и завожу и газую а с него не капли не капает....
Старый 29.03.2012, 20:19   #15
kostya-bmw
Текущее время: 05:56. Часовой пояс GMT +3.
