Старый 31.03.2012, 00:50   #1
Рузавин
Автомобиль: BMW e36 318tds
Рузавин Нейтральная репутация
Подскажите, где могло замкнуть?
Доброго всем времени суток. Посоветуйте пожалуйста по такой проблеме, не могу завести( При повороте ключа в 3 положение, т.е. при заводке, гаснет все: приборка, магнитола, и все лампочки, стартер не успевает крутануть, отпускаю ключ - все опять загарается, акум в норме! Думаю, что где-то замыкание, т.к. на днях снял защиту картера, а погода сырая, лужи до колена, могла водичка попасть куда-нить, а куда не знаю. Если на днях не найду причину, то конечно на диагностику поеду, ну а пока выходные, думаю своими силами и вашими советами попробовать справиться. Подскажите, люди добрые, где возможное место замыкания?, может на стартере первым делом посмотреть?
320,M50,91г.в
Рузавин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2012, 02:20   #2
Bertaris
Аватар для Bertaris
Автомобиль: 325, 1992 г.в
Поблагодарили 23 раз(а) в 19 сообщениях
Вес репутации: 56
Bertaris Нейтральная репутация
Акк в багажнике да? + и - прикрути нормально или почисти! Клемы 100%!!! Было такое
Если не поможет, смотри массу от двигла к кузову...
BMW 325i sedan 192 л.с, 2,5 л. MKПП
Последний раз редактировалось Bertaris; 31.03.2012 в 02:23.
Bertaris вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2012, 08:40   #3
Рузавин
Ок, попробую, хотя клеммы чистил и смазывал в прошлые выходные! Акк да, в багажнике.
Старый 31.03.2012, 08:46   #4
staford318i
Аватар для staford318i
Автомобиль: 318i e36 91год
Сказал(а) спасибо: 46
staford318i Нейтральная репутация
Сообщение от Рузавин Посмотреть сообщение
100% клеммы не затянуты или провода от них к массе и тд!!
хочу Х-6 думаю лет через 15 смогу купить
бортовик http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=229266
staford318i вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2012, 10:11   #5
Revers
Аватар для Revers
Автомобиль: е36,328ci /// USA 1998
Revers Нейтральная репутация
в твоем случае может быть всего 2 проблемы...
1- сел акб.
2-плохой контакт.
Все ошибки являются интеллектуальной собственностью их автора!
Revers вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2012, 00:42   #6
Рузавин
Спасибо, парни, но пол дня сегодня провозился, а так и не устранил проблему, все провода под капотом и в салоне пошевелил, клеммы почистил, массу на двигатель новую кинул, а один хрен. Поставил акум заряжаться, хотя индикатор говорит, что он заряжен, завтра поглядим Надеюсь DME не могут быть этому причиной?
Добавлено через 21 минуту
Не сказал еще одну возможно важную вещь, началось все с того, что магнитола начала быстро мигать включаясь-выключаясь, а через 100 метров машина на ходу заглохла, лампа гены не горела, значит акум должен быть не при чем
Старый 01.04.2012, 00:55   #7
alexeyp80
Автомобиль: BMW
alexeyp80 Нейтральная репутация
Была примерно похожая история, на сервисе приговорили акб.
В итоге окказалось минус. провод переломлен.
Попроси кого нибудь пошевелить минус. пр., и попробуй завести.
318 лимузин М43 96г. - продана.
alexeyp80 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2012, 01:12   #8
Рузавин
Пробовал, шевелил, вроде надежный он.
Старый 01.04.2012, 01:24   #9
alexeyp80
Автомобиль: BMW
У меня оказалось сам провод минусовой переломился. Я просил друга пошевелить провод, а сам пробовал заводить. не просто пошевелил и пошел заводить, а один шевелит другой пытается завести. Если нет, тогда не знаю.
Симптомы были очень похожие.
Старый 01.04.2012, 10:05   #10
Revers
Аватар для Revers
походу у тебя проблема в стартере, он так может сделать
Старый 01.04.2012, 18:46   #11
асус
Автомобиль: 91г дек 316i M-40 автомат
асус Нейтральная репутация
Сообщение от Revers Посмотреть сообщение
вчера восьмерку заводили .был такойже эффект.проблема в стартере
42 RUS. 98г 320i M-52 автомат седан е46
асус вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2012, 00:08   #12
Рузавин
Не, стартер перебрал, тоже не помогло. Подержал ключ зажигания в 3 положении сек. 7 и вообще напряжение пропало, только релюха под капотом слышно как щелкает (положение 1 и 2 в норме), раньше хоть какое-то напряжение чувствовалось, наверно где-то провод до конца умер. утром к диагностам потащу, посмотрим, какой там диагноз пропишут...
Старый 02.04.2012, 01:20   #13
Bertaris
Аватар для Bertaris
Вес репутации: 56
Сообщение от асус Посмотреть сообщение
Какой стартер нах? Это не он! У стартера другие симптомы...
Рузавин АКБ поставь другой и попропбуй завести!...
Старый 02.04.2012, 14:56   #14
Revers
Аватар для Revers
Сообщение от Bertaris Посмотреть сообщение
ну конечно, при клине стартера, или КЗ в роторе или статоре, все именно так и происходит!
Старый 02.04.2012, 15:20   #15
Вес репутации: 159
Рузавин, Была такая же хрень два раза, симптомы один в один как у тебя, первый раз осыпались банки АКБ ( совсем неожиданно, никакого намёка не было ), второй раз-масса хреновая от лонжерона к двиглу, причём шевеление не помогало, только очистка болтов и установка нового провода.
Старый 02.04.2012, 21:06   #16
Рузавин
Спасибо, други! Нашел в гараже старый АКБ, подзарядил пару часиков, завелась любимая с полоборота, как и не было печали Радует то, что после взлохмачивания подкапотной проводки машинка ровнее работать стала, тоже на пользу пошло!
Текущее время: 12:55. Часовой пояс GMT +3.
