Старый 31.03.2012, 21:09   #1
Vovan-spb
Аватар для Vovan-spb
Vovan-spb Нейтральная репутация
не заводится.м44 1.8 акпп
Подскажите!
Не завести авто.( е36,1,8л, м44, 140 л.с.,АКПП, 97 г.в.)
Из гаража выехала сама.
По приходу, перестал крутить стартер двигатель (тишина ).
Коробка автомат
Ключи поворачиваешь,приборка загорается,стартер не крутит.
Реле от стартера щелкает (от зажигания до реле " + "доходит)
На прямую замыкаешь стартер,двигатель крутит но не заводится ( при повернутом зажигание)))
Масса двигателя в порядке
АКБ отсоединял
Подскажите, что может быть.?
Е 34 535 Ac Schnitzer
Последний раз редактировалось Vovan-spb; 31.03.2012 в 21:35.
Vovan-spb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2012, 21:12   #2
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 309
Vovan-spb, а ЕВС работает?при повороте ключа слышен щелчок реле ЕВС?
Zа Россию Матушку!
Старый 31.03.2012, 21:15   #3
Vovan-spb
Не знаю как ЕВС проверить, и где он находится тоже.
Старый 31.03.2012, 21:18   #4
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 309
сними бардачок.там будет секция электрики,куча блоков,один из них ЕВС.поверни ключ и слушай.Да он слышен и без снятия бардачка
Zа Россию Матушку!
Старый 31.03.2012, 21:20   #5
Vovan-spb
с права ничего не щелкало, под бордачком разобрано сейчас. какой из блоков есть блок ЕВС?
Старый 31.03.2012, 21:26   #6
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 309
Вот на фотке он,но они бывают разного цвета.Ищи 2 толстых провода:чёрно-жёлтый,и зелёно-чёрный-они только на ЕВС
Zа Россию Матушку!
Старый 31.03.2012, 21:39   #7
Vovan-spb
EWS проверю
На первом фото, кольцо случаем не от зажигания?
Не мог ли ключ потеряться? ( акб высадил)
Гитарист,
tabdulin, проверить ЕВС на коленках проще простого.Нужно подать питание и на ППУ и на ЕВС и поднести чип к кольцу.Я обычно так проверяю комплект ЕВС.
Что такое ППУ ?
Последний раз редактировалось Vovan-spb; 31.03.2012 в 21:36.
Старый 31.03.2012, 21:53   #8
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 309
Vovan-spb, да,могли ключи слететь,если ты пытался завести на севшей АБ.Но у меня такого не было никогда,подтвердить не могу.
ППУ-приёмно-передающее устройство,оно есть на первом фото,рядом с кольцом замка зажигания лежит.
Zа Россию Матушку!
Старый 31.03.2012, 22:02   #9
Vovan-spb
Пытался завести на севший акум.
А есть инфа как ключ прописать?
Старый 31.03.2012, 22:05   #10
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 309
kill17 вроде как этим занимается.стукни ему в личку или поищи его телефон.
Zа Россию Матушку!
Старый 31.03.2012, 22:08   #11
Vovan-spb
kill17 - он с Питера?
Старый 31.03.2012, 22:11   #12
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 309
да
Zа Россию Матушку!
Старый 31.03.2012, 22:14   #13
Vovan-spb
Гитарист, спасибо за ответы!
Старый 31.03.2012, 22:15   #14
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 309
будь здоров!
Zа Россию Матушку!
Старый 31.03.2012, 23:13   #15
Vovan-spb
А какие предохранители отвечают за блоки ЭБУ и ЕВС ?
Старый 31.03.2012, 23:46   #16
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 309
Мозги без предохранителя.у ЕВС 31(5А),ППУ-46(5А)
ах да,у тебя ж автомат,там на автомате ЕВС завязано ещё,28(15А) на датчик положения селектора,без него мотор не заведётся тоже.
Zа Россию Матушку!
Старый 02.04.2012, 10:11   #17
Vovan-spb
Завёл вторым ключом, первый слетел
Старый 02.04.2012, 21:28   #18
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 309
Vovan-spb, с тебя пузырь хеннеси
Zа Россию Матушку!
Старый 04.04.2012, 02:49   #19
NIKITESS
Аватар для NIKITESS
Автомобиль: 318i (M43B18)
NIKITESS Нейтральная репутация
ЧТД)
BMW 316i (E36) Compact -> BMW 520i (E39) -> BMW 728iA (E38) -> BMW 525tds (E39) -> BMW 320i (E36) Coupe ///M -> BMW 318i (E36) 1995 M43
NIKITESS вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 15:14. Часовой пояс GMT +3.
