Автомобиль: 316I,1994г.
Всем доброго дня! у меня компакт 94г вот проблема несколько другая при закрытии не важно с ключа или с сигналки все замки срабатывают (в водительской двери, в пассажирской двери, на лючке бака) но на пассажирской двери и баке они тут же открываются но на водительской остается закрытым, приходится обходить и закрывать пассажирскую дверь с ключа лючек соответственно остается открытым.
Огромна я просьба подскажите что это может быть где рыть как решить проблему. заранее спасибо ! |
Вес репутации: 159 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Скорее всего концевик какойто наипнулся, попробуй быстро закрыть-открыть-закрыть, если закроется, значит точно концевик. У меня так было.
а концевик какой который в петле замка находится ? или который к сигналке идет ?
Вес репутации: 67 ![]() ![]() ![]() ![]() |
походу сигналка криво подключена к ц.з. восстановить заводскую проводку и переподключить сигу нормально.
а если водительскую ключом закрыть?
Георгий Федорович, в петле, попробуй отвёрткой его нажать и закрыть, может ещё в багажнике концевик.
попробовал как сказали открыть закрыть и закрыть ключем на водительской двери делал такую операцию раз 7 и получилось закрылись оба замка и бак потом попробовал закрыть сигналкой тоже все закрылось отлично поехал на работу приехал хотел закрыть с сигналки опять та же беда водительская дверь закрылась а пассажирская тут же открылась, проделал опять рекомендуемую операцию (открыл закрыл открыл ключом) потом закрыл с сигналки все закрылось как это вылечить ? да ксати проверил концевик на багажнике работает
... так все таки как быть что делать ? да кстати разобрал обшивку подобрался к перле изнутри проверил тестеров концевик в петле работает
тут не в концевике дело, тут дело в отсутствии сиггналов микриков в активаторе замка водительской двери скорее всего из-за криво подключенной сиги. искать место подключение сиги и все восстанавливать как должно быть
Добавлено через 1 минуту кроме того если концевик не работает, то свет в салоне будет гореть постоянно и замки все будут закрываться и сразу открываться
тогда теоретически если я отключу все разъемы от сигналки центральный замок должен работать ровно?
нет, т.к. заводские цепи ц.з. от этого не соединяться
не знаю как на компакте, но на седане этот концевик находится в ответной части замка, которая к кузову прикручена.
#12 | |
Добавлено через 2 минуты тогда не пойму почему когда быстро откроешь закроешь а потом просто закроешь все нормально закрывается ? |
разбери водительскую дверь, сними активатор замка, разбери его, оцени состояние микриков в нем и посмотри чтоб каркас не был разболтанным, а то может заедать редуктор
Добавлено через 1 минуту есди ключом закрывать\открывать водительскую дверь остальные двери и багажник закрываються\открываються?
#14 | |
#15 |
багажник должен работать параллельно со всеми замками. никаких дополнительных кнопок для багажника быть не должно. где то у тебя порезали проводку для багажника. ищи, экстрасенсов нет.
снимается обшивка крышки багажника, находим активатор замка. на нем 2 штекера двух и трех контактные. 2-х контактный штекер для питания моторчика, 3-х контактный это штекер через который передается инфа о положении замка. на красно зеленом проводе должен быть постоянный плюс в этом штекере. проводка на водительскую дверь тоже порезана у тебя. не приходит сигнал на открыть\закрыть водительской двери. за это отвечают белый, синий, черный провода. повторю уже третий раз. надо искать где сигналка подключена к ц.з. и восстанавливать заводские провода.
#16 |
пока тема жива .. купе 92 318 is .. не работает центральный замок, пассажирская дверь, закрываю с сигналки, багажник закрывается и опять открывается, пассажирская ноль внимания ( закрываю с центтр замка багажник закрывается, всё в поряде, а пассажирская всё равно мёртвая ( помогите советом !
#17 |
совет, разобрать пассажирскую дверь, снять активатор центрального замка и прозвонить плюсы и минусы, которые приходят на активатор ц.з и проверить работоспособность микриков активатора
