Старый 08.04.2012, 09:27   #1
maxl
Аватар для maxl
Вес репутации: 73
maxl Нейтральная репутация
расходомер или что?
Заводится отлично, прет огонь, а вот после запуска на холостых обороты прыгают, причем прыгают а не плавают, как будто не знает какой режим выбрать, глохнет, переживает походу (дым черный и воняет). Причем такая фигня минут 5 после запуска. И все гуд. При старте есть ощутимый провал. Был не однократно на диагностиках, по компу лямбды, 5 катушек из 6)))))))) ( точно дело не в них) пропуски, термостата, и тд, поменял клапан вентиляции, свечи, лямбды все, стало лучше немного, куда дальше??? Расходомер?? Катушки я думаю врятли, не троит же.
E36 318 была.
E90 325 XI 07' - балдею!!!
F10 535d chip
Старый 08.04.2012, 20:39   #2
Vovan77
Аватар для Vovan77
Vovan77 Нейтральная репутация
катушки меняй сначала, лутше взять поюзать
Вова, бумер, секс и пиво - Вова любит жить красиво.
Vovan77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2012, 23:31   #3
maxl
Аватар для maxl
Вес репутации: 73
Vovan77, ага, катушки , комп показывает что 5 катушек мёртвые. Так что дело не в них точно. Мотор через 10 минут после запуска ровно работает, и тянет ого го го.
E36 318 была.
F10 535d chip
Старый 09.04.2012, 11:01   #4
Vovan77
Аватар для Vovan77
ну значит такая диагностика, если их показывает а они работают, почему грешишь тогда а расходомер, отключи его и понаблюдай кстати что за двигло, m43 в подписи?????????????????????????
Старый 09.04.2012, 12:48   #5
maxl
Аватар для maxl
Вес репутации: 73
М54, отключал, немного лучше без него, но не то. Свечи менял, гофры, ккг, проверяли на подсос. Изначально кстати наоборот бедная была, теперь богатая и коптит немного
E36 318 была.
F10 535d chip
Старый 09.04.2012, 23:20   #6
Vovan77
Аватар для Vovan77
клапан хх посмотри и всё же катушки в прокат возьми, фильтра, и давление насоса
Текущее время: 22:35. Часовой пояс GMT +3.
