![]() Регистрация: 18.12.2011
Автомобиль: 316 compact 95г
Вес репутации: 35 ![]() |
замена двигателя или как поменять пол машины xD
ну начнем...
после изучение этого форума на тему замены двигателя, решился все же заменить свой. думаю раз люди пишут что все легко и обходяться только заменой двигателя ну и мне повезет так сказать. а речь идет о замене m43 на m50. ну дак вот снял м43 начал ставить м50, кпп подошла все ОК! а вот блйа кардан оказался длиннее=\ теперь хз что делать либо кпп менять либо кардан искать только хз какой и какую кпп ставить если оставлять старый кардан. P.S. машина compact (будь он не ладен)... |
![]() Регистрация: 12.05.2005
Вес репутации: 275 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
подбирать кардан опытным путем (т.е. померить, какой длины он должен быть и катаццо по разборкам)
Live slow, die old |
![]() Регистрация: 06.03.2009
Вес репутации: 43 ![]() |
бери кпп от своего м50 и делов то)))
Добавлено через 33 секунды и кардан)))
е36 Compact 316i m43 --->m52b28 - продан ГАЗ 24-10 1989г |
у нас разборок всего пару штук=) да и то там бмв нет
Добавлено через 3 минуты надо что то придумать... |
как бэ не дурак...посмотрел все...
на м52 на компакте стоит кардан на 3см короче...но мне надо короче сантиметров на 5-6. есть у кого кпп с м50? длину померять надо+) Добавлено через 11 минут еще конечно есть один косяк+) кулиса ушла назад и пропали 2 и 4 передача+) но это решить сварочник и болгарка+) Добавлено через 4 минуты знал бы что на компакте не все так легко никогда бы не взялся xD ну раз уж взялся буду до конца заодно сделаю фото отчет для форума+) |
![]() Регистрация: 12.01.2008
Вес репутации: 95 ![]() |
самые короткие карданы у акпп, их длины в етк смотрел?
есть кардан от акпп очень короткий=(
Добавлено через 30 минут мб кто нибудь где нибудь сможет мне укоротить кардан? точнее одну часть и отбалансирует? |
#10 | |
получается, у компакта задняя часть кардана короче? потому карданы для обычных кузовов, по-моему, отличаются только длиной передней части тогда можно попробовать срастить один кардан из двух - заднюю часть от компакта, а переднюю подобрать. но балансировать все равно придется...
у меня не подходит передняя тобишь где с кпп соеденяеться.
вот я и хочу переднюю подобрать...=( Добавлено через 42 секунды да я нахожусь от Москвы не особо близко чтобы там кардан делать+) а так мне это встанет где то в 9к. уже узнал=). был бы рядом может и загорелся бы... |
![]() Регистрация: 30.11.2009
Вес репутации: 305 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
у меня валяется кардан от купе 325, стоит в данный момент с седана 316-230, отличаются только передним фланцем под большую муфту на 325 ) длина одинаковая
не забываем что у меня компакт=\ обрубог безбожный...у нас по разборам все посмотрел и все длинные=\...
не выдержу я, сам укорочу болгаркой xD |
![]() Регистрация: 25.08.2008
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 75 ![]() |
kiLLowaTT, у компакта и седана морды одинаковые. м43 вынул,м50 поставил. тягу переключения передач не надо резать,достаточно поставить такую с любого 6 ти цил. двигателя.
я когда назад ставил мкпп,она немного ушла назад,но все болты крепления закрутил. на кардане есть гайка,возле подвесного,ослабь ее и кардан можно так сказать укоротить.
#15 |
ладно бы укоротить на 1 см+) но не 5 же...
морды одинаковые а салонная капсула то разная=) http://bmw.autocats.ru/parts/E36/Com..._swivel_joint/ вот отсюда мне нужна передняя часть+) |
#16 |
kiLLowaTT, причем ттут салонная капсула? у тебя что,длина мотора с коробкой длиннее чем у меня ?
#18 | |
зы. ты сам посуди, по твоим словам получается,при установке м50 с мкпп,у тебя все сдвинулось назад на 5см. тогда почему мкпп прикрутилось на свои посадочные места?
#19 |
поперечина рамы имеет несколько отверстий=\
Добавлено через 1 час 58 минут гайка для чего нужна на кардане? Добавлено через 2 минуты и еще кпп прикуртилась, а поперечина сдвинулась =Р если снять гайку то кардан вроде влазит+), но есть вопрос еще один- кардан на бмв вообще должен ходить по шлицам или нет? у меня задняя часть не регулируеться а передняя по шлицам ходит но не могу понять для чего это+) ведь кпп с двигателем не ходят вперед назад =). |
#20 |
![]() Регистрация: 22.05.2007
Автомобиль: VW 2013 :(
Сказал(а) спасибо: 57
Вес репутации: 138 ![]() |
kiLLowaTT, Это для снятия\установки кардана, чтоб проще было, чутка сдвинул его и снял.
Нет негров - Нет расизма |
#22 |
kiLLowaTT, чего??? Кардан скользит по шлицам уменьшается на 2-3см - проверенно, для снатия/установки.
#23 |
нет, подвеска же независимая. редуктор закреплен на балке. поэтому это только для снятия-установки.
