Старый 09.04.2012, 15:51   #1
Dark Condor
Аватар для Dark Condor
Автомобиль: E36 M40B18 1992, KIA Sportage - 2003, MB ML - 2004
Dark Condor Нейтральная репутация
Как разобрать дверной разъем?
Подскажите как разобрать такой разъем?
Нужно перекинуть пару контактов местами.
Или он не разборный?
E36 M40B18 1992г. Время разрушает все...
http://img53.imageshack.us/img53/8866/bmwxxl8.jpg
Dark Condor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2012, 17:54   #2
whor
Аватар для whor
Сказал(а) спасибо: 31
Вес репутации: 49
whor Нейтральная репутация
для начала нуна с другой стороны (где провода выходят) отщелкнуть дырявую пластмаску и пускай весит на проводах. а потом я брал подходящее по размеру сверло, и упираясь сильно, выдавливал пин.
зы. када будешь назад ставить, не забудь стопорные усики отогнуть назад, что бы пин защелкнулсо.
Старый 09.04.2012, 18:10   #3
Dark Condor
Сообщение от whor Посмотреть сообщение
Пластмасска отщелкнута.
Проблема именно в вынимании проводов с контактами из разъема.
Сверлом упираемся со стороны "дырочек" или со стороны проводов?
Последний раз редактировалось Dark Condor; 09.04.2012 в 18:13.
Старый 09.04.2012, 18:29   #4
Romzzzzec
Автомобиль: compact,97, м43
Romzzzzec Нейтральная репутация
я отрезал 2 полоски от пивной банки шириной в половину длинны окружности отверстия в корпусе разъема и вставлял между контактом и корпусом - усики прижимаются к контакту и за провод свободно вынимал.
Romzzzzec вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2012, 19:04   #5
Dark Condor
Сообщение от Romzzzzec Посмотреть сообщение
Спасибо за идею, действительно оказалось легко и просто
Правда использовал не пивную банку, а куски пластиковой бутылки.
Старый 14.04.2012, 13:02   #6
malenkiy
Аватар для malenkiy
Автомобиль: VW 2013 :(
Сказал(а) спасибо: 57
Вес репутации: 141
Дабы не плодить тем, подскажите как вынимать разъемы из блока предохранителей, в которые вставляются предохранители?
Нет негров - Нет расизма
Старый 14.04.2012, 15:41   #7
STR320
Автомобиль: BMW 320 e36 Stroker 95гв
STR320 Нейтральная репутация
Вовчик, для дверного разьёма! найди старую антену (усики) ту что из трубок состоит, выбираешь подходящую по диаметру трубку и вставляешь в отверстие где сам разьём! усики подгинать не надо как до так и после! если не понятно то звони!
STR320 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2012, 16:07   #8
Jora
Аватар для Jora
Сказал(а) спасибо: 61
Jora Нейтральная репутация
Сообщение от malenkiy Посмотреть сообщение
Володь, точно помню что контакты там защелкиваются в блок предохранителей
Добавлено через 41 секунду
Полюбому половинить блок
Старый 14.04.2012, 17:29   #9
malenkiy
Аватар для malenkiy
Вес репутации: 141
Jora, Серег, мне надо аккуратно вынуть эти клемы, то что половинить блок - понятно
Текущее время: 12:36. Часовой пояс GMT +3.
