Старый 11.04.2012, 07:48   #1
xromoi33
xromoi33 Нейтральная репутация
ГБЦ или что то другое??
выдавливает через расширительный бочок антифриз, проверил все шланги и хомуты негде нету течи так же проверил термостат и помпу они в порядке, возникает вопрос что может быть ??? прокладка ГБЦ сама ГБЦ или обогрев рулевой рейки (снизу на спирали которая обогревает рейку видны следы течи и иногда пузырьки)
xromoi33 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.04.2012, 08:51   #2
Евген2
Аватар для Евген2
Автомобиль: БМВ 5er 525
Сказал(а) спасибо: 84
Вес репутации: 56
Евген2 Нейтральная репутация
пробку попробуй посмотреть. Ее может клинить
Мой бортовик
Старый 11.04.2012, 09:01   #3
xromoi33
сейчас бегал проверял и увидил такое если выкручен пластмассовый болт что рядом с заливной горловиной расширительного бочка то все нормально но стоит только его вкрутит то уровень в расширительном бочке начинает быстро подыматься это нормально??
пробовал прогазовать но уровень так и непадает
Старый 11.04.2012, 13:51   #4
trend
Аватар для trend
Сказал(а) спасибо: 262
trend Нейтральная репутация
Сообщение от xromoi33 Посмотреть сообщение
была беда, повело голову, пробило прокладку.
Патрубки дубеют?
Песка на хх холодным дует? Как поедешь греет?
Как нагревается радиатор? (должен быть сверху горячий, а снизу нет, так сказать плавный переход) зависит от температуры воздуха
крутани в отсечку или 5-6тыщ, посмотри выкидывает фриз или нет?
Текущее время: 07:33. Часовой пояс GMT +3.
