Старый 12.04.2012, 10:47   #1
wock
Аватар для wock
Автомобиль: Bmw 318i m40,42
wock Нейтральная репутация
до 3000 гудит и не тянет
проьлема такая: на хх немного гудит в глушителе хотя всю систему выхлопа поменял, но в салоне на хх тишина, при разгоне на 1 передаче всё нормально, а после переключения на 2 и нажатия на газ машина начинает гудеть и не едет, пока немного не отпустишь педаль газа. Так же происходит и при переключении на 3, 4 и 5 передачу. Гул выхлопа аж уши вянут как на прямотоке, как будто не хватает мощности мотора переключаюсь при 2500-3000 об. Теперь что сделано:Лямбда вырезана, давление топлива 2,5 бар при перегазовке 3 бар, при зажатии обратки поднимается до 6 бар, компрессия 12 очков на всех цилиндрах, ошибок мозгов нет, заправлялся на разных азс 95- эфект 0 всё равно гудит. На хх и на оборотах работает без пропусков, СО: хх-0,7-0,8 на 3000 2-2,5. Свечи 2000 км серого цвета. ХХ не плавает, подсоса воздуха вроде нет. В чём может быть причина ещё? Помогите
Последний раз редактировалось wock; 12.04.2012 в 10:49.
wock вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2012, 12:08   #2
lAleksl
Аватар для lAleksl
Автомобиль: Bmw e36 m50
lAleksl Нейтральная репутация
а лямбду вырезал, мозг прошил?
lAleksl вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2012, 12:13   #3
wock
Аватар для wock
да мозг прошит на безкат
бмв е36 м40 свап м42
Старый 12.04.2012, 12:33   #4
Вес репутации: 157
У меня тоже М40 и такаяже хрень Просто наш двигатель на 1500-2000 об. и не будет тянуть, да и если не крутить движок, то возникает масленое голодание. Я лично уже привык, ниже 2500 об. и не езжу.
Старый 12.04.2012, 12:43   #5
wock
Аватар для wock
ну я и на 2500 переключаюсь, потом на газ нажимаю, а она гудит и плохо разгоняется и постепенно гул спадает
Старый 12.04.2012, 16:41   #6
Вес репутации: 157
wock, После 3000 пулять начинает я думаю у всех с М40 так, если не тюнили и не капиталили. Просто движок слабенький, уставший, да и модель 80-х годов.
Старый 12.04.2012, 18:15   #7
Norb
Аватар для Norb
Сказал(а) спасибо: 225
Вес репутации: 66
Norb Нейтральная репутация
00000000000000
Последний раз редактировалось Norb; 23.11.2015 в 17:59.
Старый 12.04.2012, 19:08   #8
wock
Аватар для wock
сцепление заменено. И кстате на хх когда стоит машина -гул низкой частоты присутствует, в салоне на хх не слышно, а на улице гудит
Старый 12.04.2012, 19:26   #9
lAleksl
Аватар для lAleksl
А случаем не бензонасос гудит?
Старый 13.04.2012, 08:48   #10
Вес репутации: 157
выхлоп гудит
Старый 13.04.2012, 08:53   #11
lAleksl
Аватар для lAleksl
Старый 13.04.2012, 09:52   #12
wock
Аватар для wock
ну выхлоп и гудит почему??? При разгоне ваще уши закладывает!
Старый 13.04.2012, 10:44   #13
Вес репутации: 157
wock, мож худой и сечёт где нибудь.........а может особенность конструкции
Старый 13.04.2012, 14:46   #14
Norb
Аватар для Norb
Вес репутации: 66
00000000000000000
Старый 13.04.2012, 22:54   #15
wock
Аватар для wock
весь выпуск новый без ката, я же уже писал выше!
Текущее время: 22:45. Часовой пояс GMT +3.
