Старый 12.04.2012, 17:36   #1
Чпок
Аватар для Чпок
Чпок Нейтральная репутация
Климат-контроль как бы в спячке
В общем дело такое - решил поставить обратно салонный фильтр, до этого ездил без него, меняли радиатор печки и чтобы сильнее дул убрали на время.
Установил фильтр салона, завожу машину и что же я вижу - вся подсветка на климате работает так как надо, температуру выставляешь все правильно показывает, нажимаю на направление обдува, слышу что механизмы отрабатывают, но климат СОВСЕМ НЕ ДУЕТ!!!! НИКАК! хоть на максимум выставляю силу обдува - молчит мертво... включаю кондер, думаю фиг с ним может печка - так же молчит. НИЧЕГО НЕ ДУЕТ.. хоть бы дул или холодным или горячим, но нет же.. молчит как партизан!
Как вы думаете в чем может быть проблема?
Чпок вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2012, 17:49   #2
Евген2
Аватар для Евген2
Автомобиль: БМВ 5er 525
Сказал(а) спасибо: 84
Вес репутации: 56
Евген2 Нейтральная репутация
Чпок, в моторе печки наверно...(щетки стерлись)
Мой бортовик
Старый 12.04.2012, 20:10   #3
BMW3 M43
Аватар для BMW3 M43
Сказал(а) спасибо: 74
Вес репутации: 70
Чпок, было такое. всё оказалось в сгоревшем предохранителе. ещё причина
Евген2, сказал. ну и ещё ёж может умер.
Добавлено через 48 секунд
номер преда не помню. ищи на глаз.
Старый 15.04.2012, 15:46   #4
Чпок
Аватар для Чпок
в итоге все решилось. Сейчас дует так, что аж сдувает с передних сидений, я уже думал самые плохие мысли.. В общем у меня есть друган, когда мы смотрели предохранители на предмет сгорели ли они или нет, он случайно задел какое-то реле, а в это время у меня в машине было включено зажигание и включен кондер, сама машина не была заведена, и когда задели реле, я услышал как вентиляция пошла работать. Хорошо что все хорошо кончилось.
P.S.: до это пару дней назад я машину оставлял электрику, там просил его кое-что по мелочи починить, например указатель поворота один не включался, была одна задняя противотуманка, думал почему только одна работает(оказалось что немцы с завода и только на тройки ставили противотуманку только с одной стороны, на 5-ках было с двух сторон, провели проводок для второй стороны, теперь как на 5-ках)..В общем, я как понял мастер или неспециально, или специально это реле задел, какое именно я не стал разбираться, пусть так все и работает.. Лучше лишний раз в электрику не лезть, по себе говорю, потому что опять что-нить сломаю.
Всех с прадником!
Текущее время: 21:14. Часовой пояс GMT +3.
