Старый 14.04.2012, 16:07   #1
SimPS
Аватар для SimPS
Автомобиль: BMW E36 320 1994
SimPS Нейтральная репутация
Неработает ЦЗ
Уважаемые форумчане, добрый день. сегодня купил себе сигналку и пытался самостоятельно ее установить. пыхтел кряхтел и ничего не получилось. в результате слетел ЦЗ, а именно при закрывании двери ключом или изнутри все остальные двери не реагируют. предохранители под капотом проверил все работает а блок ЦЗ незнаю где находится. кузов у меня Е36 , модель 320, 1994 года выпуска. Помогите разобраться
SimPS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2012, 09:05   #2
wock
Аватар для wock
Автомобиль: Bmw 318i m40,42
wock Нейтральная репутация
а к центральному замку как подключал? Блок цз у меня на м40 находится справа под бордачком за блоком абс к боковой панели прикручен
бмв е36 м40 свап м42
wock вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2012, 11:29   #3
Вес репутации: 159
wock, А "у36" это какаято спец.версия Е36? Выложи фото
Добавлено через 10 секунд
Старый 17.04.2012, 22:36   #4
plan131
Аватар для plan131
Автомобиль: BMW е36 m43, дек 1993
plan131 Нейтральная репутация
Новую тему решил не создавать (и так много) надеюсь автор не обидится. Практически в тему, Стояла сигналка старенькая APS, в один прекрасный момент работать отказалась и была выкинута в утиль. В связи с этим возникла проблема ЦЗ не работает. Стал смотреть, оказалось что предыдуший владелец зачем то обрезал все провода ЦЗ, Под бардачком все восстановил, в пасажирской двери тоже, не получается только в водительской. если не брать провода сервопривода, а они все на месте (хоть их не порезали) остается еще 6, четыре на выключатель в замке, а еще 2 куда. смотрел схему http://radikal.ru/F/s017.radikal.ru/...0b3fc.jpg.html не совпадает. Кстати с пассажирской двери замок заработал - двери запирает, правда как то странно отпирает, потом запирает и отпирает.
plan131 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2012, 07:29   #5
dva
Вес репутации: 67
Там 6 проводов на активатор в замке идет и 2 на желтый штекер, а далее на микрик над личинкой
e46 330d
Старый 18.04.2012, 10:07   #6
plan131
Аватар для plan131
штекеров нет, просто обрезаные провода, причем все разных цветов. А на микрик сколько проводов идет?
Старый 18.04.2012, 12:50   #7
dva
Вес репутации: 67
на микрик 2 провода через желтый штекер. что значит схема не совпадает? схема правильная
e46 330d
Старый 18.04.2012, 14:26   #8
plan131
Аватар для plan131
после работы гляну еще раз уточню, отпишусь
Старый 19.04.2012, 12:39   #9
wock
Аватар для wock
ну опечатка
Старый 19.04.2012, 21:15   #10
plan131
Аватар для plan131
В общем решил я снять ручку двери чисто из-за того что хотел посмотреть этот микровыключатель, в итоге что мы имеем: микровыключатель замка, микровыключатель ручки водительской двери и обогрев личинки видно на фото http://s50.radikal.ru/i128/1204/4a/79d07d9be5b4.jpg
подключил по этой схеме http://s019.radikal.ru/i638/1204/1c/aaaa746b20b6.jpg
что получил: ЗЦ с ключа с водительской двери закрывается, НО не открывается. я так понимаю что не поступает сигнал что замок водительской двери открыт, буду звонить проводку дальше.
Мне вот интересно а каким образом происходит включение обогрева личинки замка?
Старый 19.04.2012, 23:41   #11
dva
Вес репутации: 67
обогрев включается верхним микриком
e46 330d
dva вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 2 Ответить с цитированием
Текущее время: 01:29. Часовой пояс GMT +3.
