Старый 16.04.2012, 20:20   #1
ORFis
ORFis Нейтральная репутация
Exclamation Стучит под капотом
Подскажите что может быть. Появился странный стук под капотом, очень напоминает постукивание маленькой железкой по металлу, причем нет стабильности в частоте стука... быстрее-медленнее, обороты на нейтрале не скачут. При нажатии на газ стук испаряется. При закрытом капоте звук лучше слышно, как открываешь - накладывается звук работы двигателя, на этом фоне слышно плохо.
По работам которые производил до этого, может здесь есть какая то разгадка: хотел заменить ремень, увидел сколотый шкив помпы, решил поменять, злая гайка на 32 не поддалась ни на какие уговоры, пришлось расколоть шкив, слить антифриз, снять помпу, через тиски открутить её. Потом всё собрал и залил, поменял тормозные шланги, прокачал систему. Сменил масло в двигателе, было Esso 10w40, залил Mobil 5W50 (масло менял раньше на неделю, стуков не было.)
Пока не смог определить место, где именно стучит, завтра попробую понять. машина стояла зиму (несколько раз заводил). е36 '97 M52b20
ORFis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2012, 20:23   #2
Gitanes
Аватар для Gitanes
Автомобиль: ...
Вес репутации: 66
Сообщение от ORFis Посмотреть сообщение
Добавлено через 27 секунд
тел. 8-926-761-18-92 Илья
Старый 16.04.2012, 20:37   #3
ORFis
там же шкив пластиковый отвёртка и молоток
Старый 16.04.2012, 23:29   #4
kiLLowaTT
Аватар для kiLLowaTT
Автомобиль: 316 compact 95г
Вес репутации: 36
я на старом двигателе тоже помпу снял чтобы перебросить муфту на новый, дак прилось шкиф колоть и еще помпу распиливать+)
e36 compact: m43b16 => m50b20 => m50b25 => GT35??? -продана
e34 m30b30 - наслаждаюсь ^_^
kiLLowaTT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2012, 18:39   #5
ORFis
Ну что? Никто не знает что это может быть? Сейчас звук более на шуршащий металлический похож. Явно слышен когда заглядываешь под бампер. Может это всё таки цепь ослабла? Или что то другое? если цепь, то как проверить это и подтянуть если что?
Старый 17.04.2012, 20:09   #6
viss
viss Нейтральная репутация
Может гидронатяжитель цепи закис за время зимнего простоя, или пружина в нем залегла. Надо его выкрутить глянуть, или клапанную крышку скинуть, пощупать цепь.
viss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2012, 22:31   #7
kostya-bmw
Аватар для kostya-bmw
Автомобиль: BMW 318i, М43 1996г.в.
kostya-bmw Нейтральная репутация
скидывай видео на youtube послушаем
Мы рождены резину делать пылью
И пять секунд до "сотни" нам как спорт
У нас у всех пропеллер бело-синий
А вместо сердца - пламенный мотор!
kostya-bmw вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2012, 17:38   #8
ORFis
вот ссылка на ютуб. http://youtu.be/uZdl4kZUXzU
Старый 22.04.2012, 07:43   #9
viss
Была такая же проблема, по звуку очень похоже. Причина была в цепях и звезде коленвала. Звук отлично прослушивался стетоскопом снизу в передней части поддона в районе ГУРа. Симптомы были такие- звук возникал только на теплом/прогретом моторе, при повышении оборотов исчезал, при падении возникал снова.
Но ты для начала попробуй все ремни скинуть и завести. Мож проблема на том и решится.
Старый 22.04.2012, 09:29   #10
ORFis
без ремней шума вроде нет. покрутив шкивы с роликами нашли проблему. натяжной ролик подшипник высох и хрустит. заменил. поставил ремень. завёл. звук есть. думаю может на муфте вентилятора подшипник наелся.
Последний раз редактировалось ORFis; 22.04.2012 в 09:33.
Старый 03.05.2012, 15:05   #11
ORFis
Наконец то добрался до машины. Нашёл часть проблемы. Все шкивы и ролики, по отдельности вращаются нормально без каких либо посторонних звуков и скрежетов. Заменил новый ремень на старый, работает как часы. Это как?
Ремень вроде такой же. Старый ремень не убитый, на нём в принципе ещё ездить и ездить можно.
Текущее время: 19:46. Часовой пояс GMT +3.
