Стартер
Друзья Добрый день ! всё началось с того что при повороте ключа была полностью тишина при этом аккумулятор был заряжен на 100% все дружно говорили что нужно менять реле втягивающего , поменял машина раз 10 завелась потом опять тишина ! подаю напрямую втягивающий срабатывает . что это с электрикой что-то или как вариант може щётки менять ?
Вес репутации: 159 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Масса гдето хреновая, или от АКБ к кузову или от лонжерона к движку 99% открути провода, почисть щёткой или наждаком, побрызгай ВДшкой и прикрути
Tsar, замкнуть провод зажигания........цвета не помню, схему посмотри.......включаешь зажигание и замыкаешь провод, как бы имитируя поворот ключа в третье положение.......
Tsar, ну проще попробывать замкнуть, а потом уж разберать стартер
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 77 ![]() |
Tsar, снимаешь подрулевой кожух,в районе ручки открывания капота находишь реле стартера. ищешь на нем черный с желтой полосой провод. этот провод идет на втягивающее реле. берешь кусок провода подходящей длины и подаешь на на этот провод плюс. плюс возьми с замка зажигания. если стартер исправный,мотор заведется.
зы. зажигание не забудь включить.
Поменял щётки пока всё работает там будет видно !) правда при замене сломали пластмассовый отход был для зажима хомута для шланга отходяшего на подогрев картера ! кое как зажали надеюсь из-за давления не слетит где-то в дальней дороге ....
