Старый 22.04.2012, 21:46   #1
Werewolf
Werewolf Нейтральная репутация
[E36]Замена топливного фильтра M52
Доброго времени суток!
Поменял сегодня топливный фильтр,решил сделать небольшой отчётец
По времени: 20-30 минут
Итак подготовка:
1)Топливный фильтр (Оригинальный номер № 13321702632, Knecht KL 66,Bosch 0 450 905 905 )
2) 4 Хомута (желательно,но у меня в принципе замены не требовали) Оригинальный номер № 07129952104
3)Инструмент:WD40,отвертка,головки на 6(хомуты,их можно отверткой),на 8(пластиковая защитка фильтра),на 10(сам фильтр),кусок картонки/ткани(для более удобного расположения под машиной)тряпки,пакет для отходов
4)Если нет ямы,то домкрат(идельно конечно подкатной гидравлический),2 башмака(под колеса)
5)Ну и для полного феншуя: огнетушитель
Процесс:
1)Желательно менять после ночной стоянки(но у меня после поездки постояла около часа и бензина вытекло ~ грамм 20),также можно на работающей машине вынуть предохранитель №18 и подождать пока вырабатывается бензин и машина заглохнет)
2)Ставим на скорость,ручник.Подкладываем под колеса башмаки и домкратим переднюю левую сторону
3)Залезаем под машину.Фильтр находится под водителем за лонжероном(ближе к КПП) под пластиковой защиткой(если она не потеряна,очень кстати полезная штука,т.к вся пошарканна... если также будет шаркать по фильтру...)
4)Откручиаем пластиковую защитку на 8,металический крепеж фильтра на 10,хомуты фильтра(отверткой или головкой на 6)ОСТОРОЖНО:снимая шланги с фильтра берегите глаза
5)Ставим фильтр стрелкой к двигателю и собираем все в обратном порядке
6)Заводим машину(заведется не как обычно,после того как бенз накачается всё придет в норму)На всякий случай под машиной проверяем на предмет течи бензина.
Не судите строго,хотел наиболее подробно развернуть
Парочка фото:
E34 518i M40B18 Limousine 93 г.
E36 320i M52B20 Touring 97 г.
Последний раз редактировалось Werewolf; 22.04.2012 в 21:54.
Werewolf вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 3 Ответить с цитированием
Старый 23.04.2012, 05:18   #2
Евген2
Аватар для Евген2
Автомобиль: БМВ 5er 525
Сказал(а) спасибо: 84
Вес репутации: 56
Евген2 Нейтральная репутация
тот кто ни разу не менял будет полезно! Тобишь для меня в том числе :D а как она не так работает после замены? Не стабильные обороты?
Мой бортовик
Старый 23.04.2012, 11:31   #3
Werewolf
Сообщение от Евген2 Посмотреть сообщение
После замены включаем зажигание и ждем пока насос накачает бензин.Заведется не сразу(крутить будет чуть дольше)и пару секунд обороты будут ниже обычного,далее все само приходит в норму.
Werewolf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2012, 07:40   #4
BMW123
Аватар для BMW123
Автомобиль: Suzuki DR250R
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили 53 раз(а) в 28 сообщениях
Вес репутации: 50
BMW123 Нейтральная репутация
странно что человек с форумным статусом-монстр никогда не делал эту процедуру
Ваз 21104 Млечый Путь - BMW E36 M50B25 ДаймондШварц - Chevrolet Niva GLS Вишнёвая
-BMW e46 330 XI M54 - ВАЗ 211440-26 Белое Облако - BMW E39 M54B22 AlpinWeiss-Suzuki Grand Vitara 2.5 V6
BMW123 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2012, 09:04   #5
Евген2
Аватар для Евген2
Вес репутации: 56
Сообщение от BMW123 Посмотреть сообщение
а я много вопросов задаю в техничке :D ровно год назад менял, через тыщу километров нужно ТО будет делать и поменяю.масло и свечи осталось докупить
Мой бортовик
Последний раз редактировалось Евген2; 26.04.2012 в 09:13.
Старый 27.04.2012, 07:19   #6
BMW123
Аватар для BMW123
Вес репутации: 50
хорошо конечно,что задаешь до,а не после столкновения с проблемой
Старый 10.05.2014, 19:36   #7
togulevchik
Почетный почтальон клуба
Аватар для togulevchik
Сказал(а) спасибо: 899
Вес репутации: 62
не кидайтесь помидорами, спрашиваю по незнанию своему.
Вопрос: на двигателе М43 расположение топливного фильтра такое же?
Машин ехать перестал совсем, заводится, на холостых стоит тарахтит, только газ даешь, глохнет, свечи сухие, грешу на фильтр....завтра думаю поменять.
Старый 10.05.2014, 19:52   #8
Яр Владимирович
Аватар для Яр Владимирович
Автомобиль: E53 3.0d 2004
Яр Владимирович Нейтральная репутация
Написали бы лучше как на м50 поменять. Там не снизу не сверху не подлезть... А когда снизу фильтр, так это вообще примитив))))
BMWClub Penza т.89273645043
Мой гараж 3 X3 X5
Яр Владимирович вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2014, 18:25   #9
Eskobarov
Аватар для Eskobarov
Автомобиль: E36 M52 96г.
Сказал(а) спасибо: 502
А на м50 где фильтр стоит.? Чет туплю малость, где живут он тогда стоит на 36?
318 е30 Первая
525 е34 До сих пор снится
Текущее время: 14:02. Часовой пояс GMT +3.
