Проблема при снятии рулевой колонки
В общем долго мучил меня скрип руля при повороте. Чего только не делал пшикал, лил, молился - все без толку, скрипел. Решился снять рулевую рейку. Прочитал, что для этого нужно снять руль, всевозможные чехлы, затем открутить два одноразовых болта (что реально было геморойно), снять тросик газа, снять педальку газа, открутить два болта которые крепят рулевую к кузову и прочитал что удобнее из ямы открутить нижний вал (вроде так называется, у меня тот что слева на картинке http://www.bmwcats.com/bmw/catalog/E...cs/32/32_0671/). В общем тоже не особо удобно, но открутил и как я понял там надо было еще немного разжать то место, что скреплял этот самый болт. Думаю, все геморой закончился - тяни и все пойдет. А вот не выходит она нифига! такое ощущение, что со стороны улицы есть какое-то увеличение и оно не может пролезть в салон. Подскажите плиз кто снимал. В чем может быть проблема?
Автомобиль: only e36!
Вес репутации: 52 ![]() |
со стороны улицы на карданчике есть болт. который держит рулевой вал, откуртить гайку и снять болт. и потом ктото удерживает под капотом карданчик, а ты из салона тянешь вал на себя.. под капотом просто прикипает вал к карданчику. я тоже мучался, пока снял, и еще больше мучался пока вставил на место......... а зачем трос газа снимать? он тут причем? откурчиваются одноразовые винты, откручивается пластиковая гайка в полу, откручивается болт на карданчике под капотом, и все. вал у тебя в руках.
318i, M40, 1991, все кроме кожи. -продана 323iA, м52 Vanos, 1998. exklusiv edition. продана
Автомобиль: нет
Сказал(а) спасибо: 67
Вес репутации: 35 ![]() |
Спрошу тут - нормально, если вместо одноразовых болтов вкрутить обычные болты?
И вообще, ну нафига туда одноразовые вкрутили, какой от них смысл? |
смысл типа противоугонка, закручивай обычные
