Старый 25.04.2012, 09:28   #1
qwerty
Аватар для qwerty
Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 94
Дребезг руля
Сабж. При езде по жесткой дороге противный железный дребезг в салоне. Может ли это быть из за рулевой рейки? Дребез начался по зиме и постепенно нарастает.
328 coupe m52tu
Старый 25.04.2012, 12:08   #2
yuraz
Аватар для yuraz
Автомобиль: Черный сарай
Сказал(а) спасибо: 35
Поблагодарили 58 раз(а) в 56 сообщениях
Вес репутации: 55
yuraz Ангел во плоти!!!yuraz Ангел во плоти!!!yuraz Ангел во плоти!!!yuraz Ангел во плоти!!!yuraz Ангел во плоти!!!yuraz Ангел во плоти!!!yuraz Ангел во плоти!!!yuraz Ангел во плоти!!!yuraz Ангел во плоти!!!
та же проблема. заказал рейку как поставлю отпишусь пропал или нет. но я еще грешу на вал рулевой. так что буду искать
Так трудно быть добрым, когда кругом одни хитрожопые!
yuraz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2012, 12:39   #3
qwerty
Аватар для qwerty
Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 94
карданчик на рулевом валу менял, больше там греметь нечему... я грешу на подшипники рулевой колонки или на рейку
328 coupe m52tu
Старый 25.04.2012, 12:45   #4
yuraz
Аватар для yuraz
Вес репутации: 55
вот я тоже на подшипник больше грешу, потому что звук внутри салона и в руль отдает дико а рейка давно уже под замену просилась
Старый 25.04.2012, 13:03   #5
Pix
Аватар для Pix
Автомобиль: BMW 320i E36 97г.
Сказал(а) спасибо: 63
Pix Нейтральная репутация
такаяже беда, верхний подш колонки рулевой поменял стало лучше, но теперь чувствуется как вал в нижнем подшипнике люфтит
BMW 318i m10b18 чёрный Sedan 1985-продан друзьям
BMW 320i m52b20 синий Sedan 1997 - продан
Toyota Camry 2.4 2010 R4
Pix вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2012, 17:50   #6
Andres
Аватар для Andres
Автомобиль: BMW 325i coupe
Поблагодарили 72 раз(а) в 54 сообщениях
Andres Низкая репутация, старайтесь делать больше добрых дел...
у меня такой же дребезг кто в курсе, менять эти подшипники тяжко?
Andres вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2012, 21:52   #7
qwerty
Аватар для qwerty
Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 94
Andres, по идее разбирать рулевую колонку. а там думаю стопорные кольца или что то в этом духе.
Добавлено через 13 секунд
Pix, расскажи как менял
328 coupe m52tu
Старый 25.04.2012, 22:04   #8
Pix
Аватар для Pix
верхний меняется за 20 минут, там снятьстопорное колечко надо (поддев тоненькими отвёртками) выпресовывал отвёртками и молотком) запресовывал новые головкой на сколькото и молотком)
Старый 25.04.2012, 22:12   #9
qwerty
Аватар для qwerty
Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 94
Pix, где стопорное кольцо то находится? на уровне замка зажигания?
328 coupe m52tu
Старый 25.04.2012, 22:31   #10
Pix
Аватар для Pix
руль снимашь, потом идёт колечко проставочное, оно просто снимается, и за ним в канавке стопорное котльцо разрезаное, после которого ещё одно проставочное котльцо, и всё потом выпресовываешь подшипник.
Старый 25.04.2012, 22:45   #11
qwerty
Аватар для qwerty
Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 94
подшипник пластиковый? не разобьется при выпресовке? а то новый не заказал, хочу посмотреть на его состояние.
328 coupe m52tu
Старый 25.04.2012, 23:30   #12
Pix
Аватар для Pix
он сверху пластиковый, но внетри у него железные тоненькие обоймы и шарики железные)
я впринципе свой старый щас разобрал, могу завтра своткать.
Старый 26.04.2012, 09:04   #13
qwerty
Аватар для qwerty
Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 94
давай
328 coupe m52tu
Старый 26.04.2012, 11:32   #14
Andres
Аватар для Andres
У меня почему то есть такое очучение что раз верхний сдох, то и нижний далеко не в идеале, поэтому наверное надо сразу оба махнуть
если первый доберусь до него, то фото наклепаю
Старый 26.04.2012, 12:24   #15
malenkiy
Аватар для malenkiy
Автомобиль: VW 2013 :(
Сказал(а) спасибо: 57
Вес репутации: 140
qwerty, мучился подобным пару недель назад, не мог понять, что и почему, решил заменить подшипники рулевого вала.
Разобрал все, сунулся, оказалось на рулевой колонке есть подшипник пластиковый, он крепится винтом к педальному узлу педали газа, у меня эта пластиковая гайка отвернулась и ослабила этот подшипник он и гремел адски. Затянул и все опть в салоне тихо.
В деталь 18 все это вставляется, сам подшипник этот это 22+23+24 и закручивает все 25, закрутится должно все это туго, если свободно затянул - будет греметь. Вообще попробуй потрясти колонку из салона около педали газа, если люфтит, разбирай там все и по новой собирай, может от времени и вибраций что-то сдвинулось, надо просто поставить все на свои места.
Нет негров - Нет расизма
Старый 26.04.2012, 18:51   #16
Pix
Аватар для Pix
malenkiy, я тоже самое сдела-стало реально тише и жёстче всё!) но всёравно люфт нижнего подшипника у меня остался и колонка внизу гремит(
Старый 26.04.2012, 20:07   #17
qwerty
Аватар для qwerty
Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 94
трубу под № 1 при этом надо снимать?
328 coupe m52tu
Старый 26.04.2012, 23:37   #18
Pix
Аватар для Pix
чтобы заменить нижний подшипник рулевой колонки надо) если болты одноразовые №4 уже заменены на обычные то нечего сложного в этой процедуре нету) только с ямы лучше чтобы карданчик открутить под капотом)
Добавлено через 1 час 50 минут
qwerty, Обещал выкладываю )
Старый 27.04.2012, 09:08   #19
malenkiy
Аватар для malenkiy
Вес репутации: 140
qwerty, если сдвинуть пластиковый подшипник о котором писал я, то не нужно. Вообще там ничего сложного нет.
Старый 27.04.2012, 10:08   #20
Pix
Аватар для Pix
Сообщение от malenkiy Посмотреть сообщение
я прижимную гайку №25 молотком стукнул пару раз и всё встало на место)
Последний раз редактировалось Pix; 27.04.2012 в 10:29.
Старый 27.04.2012, 12:28   #21
yuraz
Аватар для yuraz
Вес репутации: 55
я вчера на своей залез, покачал за вал, мотается точно в том же месте как ты написал походу тоже эта гайка отвернулась
Старый 29.04.2012, 18:06   #22
qwerty
Аватар для qwerty
Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 94
промазал верхний подшипник литолом, стало тише, 1 шарик потерялся( или не было его... завтра попробую нижний затянуть.
328 coupe m52tu
Старый 29.04.2012, 18:20   #23
melnik
Аватар для melnik
Сказал(а) спасибо: 785
Вес репутации: 121
melnik Нейтральная репутация
У меня такая же проблема. теперь знаю где копать-спасибо
Старый 29.04.2012, 19:33   #24
Pix
Аватар для Pix
парни а нет ни у кого фото нижнего подшипника? можно ли туда обыкновенный поставить? а то оригенал 1000 стоит (
Старый 13.05.2012, 12:04   #25
kostya-bmw
Аватар для kostya-bmw
Автомобиль: BMW 318i, М43 1996г.в.
kostya-bmw Нейтральная репутация
кто скажет сильно запресован сей подшипник?
чем снимали?
Мы рождены резину делать пылью
И пять секунд до "сотни" нам как спорт
У нас у всех пропеллер бело-синий
А вместо сердца - пламенный мотор!
kostya-bmw вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 14:41. Часовой пояс GMT +3.
