Старый 26.04.2012, 13:20   #1
nesvytoj
Unhappy Пока не заглушишь и снова не заведешь плохо едет
Привет Соклубникам. Может кто поможет дельным советом. Двигатель M50B20 без ваносный. В общем заводишь холодную машину (заводится всегда отлично, двигатель работает мягко) и едешь, машина пока не прогреется тупит до 3000 оборотов, газ даешь, а она как будто затыкается. Но если машину завести, потом заглушить и снова завести, то машина как пуля, удержи прям нет. После этого хоть весь день глуши, заводи, катайся - такой проблемы не появляется, едет как положено, пока опять не остынет. Диагностика ошибок не показывает!!!!
Что было поменяно:
Свечи;
Наконечники свечей;
Датчик положения распредвала;
Датчик положения коленвала;
ДМРВ;
Лямбда;
Все фильтры, сеточка в баке на насосе чистая;
Дачик температуры всасываемого воздуха;
Подсосов нигде нет.
... Может есть у кого какие мысли что такое может быть?
  Ответить с цитированием
Старый 26.04.2012, 21:28   #2
nesvytoj
Значит ни у кого не было такой проблемы... По моему дело в электронике где-то... Наверное единственный датчик который не менял на машине так это датчик температуры охлаждающей жидкости на мозги. Но если бы он врал, то я думаю не было бы прогревочных оборотов, ну или наоборот постоянно прогревочные (высокие) обороты были бы....
Старый 05.05.2012, 19:10   #3
nesvytoj
Вчера поменял датчик температуры охлаждающей жидкости. Ничего не изменилось.
Старый 05.05.2012, 19:20   #4
torxer
Аватар для torxer
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 75
torxer Нейтральная репутация
nesvytoj, тихо сам с собою,я веду беседу
в мозгах наверно косяк. попробуй найти такие же мозги и покататься на них.
купе е46 330 ci 2002г.в
Старый 05.05.2012, 19:34   #5
nesvytoj
Сообщение от torxer Посмотреть сообщение
Спасибо хоть за один ответ в теме Дружище. Я уже тоже думал насчет мозгов, открыть их, посмотреть что да как. Но странно почему диагностика ошибок не выдает.
Старый 05.05.2012, 19:36   #6
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 75
nesvytoj, вскрой их,может там все окислилось. я свои вскрывал,обалдел от вида их. давно правда.)))
Старый 05.05.2012, 19:48   #7
nesvytoj
Спасибо, завтра посмотрю на них.
Старый 05.05.2012, 19:52   #8
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 75
nesvytoj, у меня было так
Старый 05.05.2012, 19:56   #9
nesvytoj
А чистил чем? У меня у друга мастерская по ремонту сотовых, вот он телефоны утопленники восстанавливает промыв их в какой-то ультразвуковой ванночке специальной жидкостью. Интересно с мозгами такой вариант прокатит?
Старый 05.05.2012, 19:57   #10
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 75
спиртом чистил.
Старый 05.05.2012, 20:00   #11
nesvytoj
спиртом чистил.
Спасибо, понял. Выпить 250 грамм чистого, потом дыхнуть на плату и протереть тряпочкой.
Старый 05.05.2012, 20:04   #12
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 75
Старый 05.05.2012, 20:58   #13
nesvytoj
Не выдержал до завтра и пошел сейчас достал мозги, вскрыл... Мозги как новые.
Всё собрал и поставил на место.
Старый 05.05.2012, 21:39   #14
ezhik750
Аватар для ezhik750
Автомобиль: e36 320i 91г. m50b20>28
ezhik750 Нейтральная репутация
у меня была похожая проблема, пока не поменял датчик положения дросельной заслонки. После замены, все стало нормально.
320i m50 1991г. 2.0 -> 2.6 -> 2.8
ezhik750 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2012, 21:47   #15
nesvytoj
Сообщение от ezhik750 Посмотреть сообщение
Менял 2 недели назад, ничего не изменилось.
Да... видно что мозги уже вскрывались, снизу загибаются там такие штуковины , заметно что они уже отгибались.
Старый 05.05.2012, 21:55   #16
ezhik750
Аватар для ezhik750
попробуй отключить лямбду, и посмотри что получится. Если нет, то отключай по одному датчику, должен появиться перебой в работе двигателя, если нет, то большая вероятность что в этом датчике и косяк или же косяк в проводке от этого датчика до мозга.
Старый 05.05.2012, 22:18   #17
nesvytoj
Так все датчики новые стоят. Я в первом сообщении все написал что менял.
Последний раз редактировалось nesvytoj; 05.05.2012 в 22:42.
Старый 06.05.2012, 01:25   #18
Вес репутации: 269
Мозги ищи другие, было такое, проверь как будет работать на других мозгах.
Старый 06.05.2012, 09:32   #19
nesvytoj
Спасибо попробую.. Только трудно у нас в деревне мозги найти для BMW///
Старый 24.05.2012, 13:03   #20
nesvytoj
Интересно, а не может быть дело в катушках зажигания. Это на другом форуме мне такую идею подкинули...
P.S. Мозги пока не нашел..
Старый 24.05.2012, 19:25   #21
Didar
Аватар для Didar
Didar Нейтральная репутация
Здорова. Хотел обратится к вам. Извеняюс если что та. У меня проблема утром очень плоха заводится тупит и стреляет в корпусе возду-филтра. Как прогреется норм. Обороты плавают на холодном кагда заводиш. На что грешит не знаю за ранее спасибо большое.
Didar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2012, 20:18   #22
nesvytoj
Сообщение от Didar Посмотреть сообщение
Даже не знаю чем помочь, у меня заводится и на холодную и на горячую отлично, ничего не стреляет, обороты не плавают... Диагностику нужно сделать. У меня лично диагностика ошибок не показывает.
Старый 24.05.2012, 21:35   #23
Шмат
Аватар для Шмат
Вес репутации: 67
nesvytoj,
топливный фильтр менялся?
на м40 после замены на холодном моторе сразу пропал эффект-ослика.
но после замены бензонасоса стало ещё лучше )
Сообщение от nesvytoj Посмотреть сообщение
вот вот,не хватает бензина.
но не могу утверждать на 100 %
Последний раз редактировалось Шмат; 24.05.2012 в 21:39.
Старый 24.05.2012, 22:54   #24
donkogotini
Аватар для donkogotini
Автомобиль: e36 325Ci "Гонка"; е46 330Сi "Пуля""
Поблагодарили 36 раз(а) в 12 сообщениях
Вес репутации: 33
donkogotini Нейтральная репутация
Такая же проблема была на е46ой.
Сначала машина нереально глючила, глохла сама по себе, по трассе могла не в тему заглохнуть, машину тестили в 2х сервисах и нигде ошибок не было.
Потом купил я провод ОБД2 и поставил Инпу показало датчик впускного распредвала, купил не оригинал и поставил. Теперь все работает нормально , но иногда херово заводиться и не едет машина пока не перезаведешь, но ошибка все равно прописывается на этот датчик, а на табло ниче не горит. датчики распредвалов не оригинальные работают 50 на 50. дак что не факт что он у тебя рабочий. попробуй машину продиагностировать на других программах может че покажет.
donkogotini вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2012, 23:15   #25
Шмат
Аватар для Шмат
Вес репутации: 67
donkogotini,
ну ты не совсем с е46 сравнивай
и датчик у тебя наверно был не впускного рапспредвала-у тебя там фаза регулятор.
Текущее время: 11:37. Часовой пояс GMT +3.
