![]() Регистрация: 11.10.2011
Автомобиль: 316 e36 s50b32
печка дует горячим на положении крутилок в летнее положение!Очень нужна ваша помощь!!
Привет всем. Такая проблема! Печка не кондей но положении крутилки положения куда дуть ставиш на летний режим там где 2 синии полоски дует горячим воздухом очень горячим. Как быть?? Похожей темы не нашел))
BMW 316 s50b32 Sedan ///М продана Последний раз редактировалось n0k.; 13.07.2012 в 13:33. |
![]() Регистрация: 25.03.2011
Автомобиль: е36 m50b20
не перекрываются заслонки, по этому и дует горячим. Должно всё быть перекрыто, и брать воздум прямо с улицы. Смотреть приводы заслонок.
![]() Регистрация: 30.01.2010
Сказал(а) спасибо: 785
Вес репутации: 119 ![]() |
n0k., меняй клапан печки-это его неисправность-болезнь 36.. Находится рядом с вакуумным усилителем-от него идут 2 шланга.Никакие заслонки тут ни причем
![]() Регистрация: 15.12.2011
Автомобиль: bmw318 е36 м43 1996г седан
такая же беда, только начинает дуть горячим постепенно, помогает не надолго крутилку на пару секунд в горячее положение, потом в холодное, остывает дует холодным минут 5 и опять все по-новай.
думаю продавливает клапана. |
![]() Регистрация: 18.12.2011
Автомобиль: 316 compact 95г
Вес репутации: 35 ![]() |
у меня тоже горячим дует+) но пока спасает люк и окна+))
e36 compact: m43b16 => m50b20 => m50b25 => GT35??? ![]() e34 m30b30 - наслаждаюсь ^_^ |
клапан печки....юне могу что то на картинках найти в каталогах))) помогите малость))))
BMW 316 s50b32 Sedan ///М продана |
![]() Регистрация: 11.10.2009
Сказал(а) спасибо: 538
Вес репутации: 66 ![]() ![]() |
+1 это клапан!
Добавлено через 47 секунд http://www.bmwcats.com/bmw/catalog/E...cs/64/64_0126/ Добавлено через 31 секунду вот пример
...E36 320 M50 AKПП 92...продан ...E36 320 M50 МKПП 91...продан ...Е46 330 Touring МКПП 00...продан ...Ford Focus II 1.8 Touring... |
не понял под каким номером он?
Добавлено через 5 минут неужели он под номером 1 ?!!! о жетсь сколько он стоит !!! ППЦ!!
у меня нет клапанов+)
№1
надо глянуть.....вообще догнать не могу мне дижок меняли он остался на месте?))) глянемммм
#15 |
Что вы все советуете клапан менять то?
#16 |
![]() Регистрация: 22.08.2010
Автомобиль: E36/316i/M43/1993
При неисправных клапанах горячий идет в ноги и в стекло постоянно, в лицо на безкондейной все время дует воздух уличной температуры
iljaajli, если по твоему "не перекрываются заслонки", радиатор печки должен быть холодным, а он горячий, потому что клапана печки все время открыты. Автор, меняй клапана, и будет тебе щастье.
Panzerkampfwagen «Tiger» M43B16 1993 |
#17 |
![]() Регистрация: 01.05.2009
Возможен ремонт клапанов? С катушками понятно, с механической часть тоже, а вот уплотнительная прокладка под вопросом. Возможно ли её поменять и на что?
#18 | |
#19 |
да дует в любом положении горячем воздухом бывает даже тёплым! не важно расположение крутилок...с улицы если ставить то дует горячем
#20 |
![]() значит и заслонка и клапана
#21 |
но отличается по температуре от если сделать дуть в стекло и если сделать что бы дуло в лицо..
#22 |
![]() Регистрация: 09.10.2009
Автомобиль: BMW 320i E36 97г.
Сказал(а) спасибо: 63
Вес репутации: 43 ![]() |
а перегородка между отсеком печки и моторным отсеком на месте? и герметична?
BMW 318i m10b18 чёрный Sedan 1985-продан друзьям BMW 320i m52b20 синий Sedan 1997 - продан ![]() Toyota Camry 2.4 2010 R4 |
#23 |
да вроде бы да..ну ещё не видел! ну не могла она сломаться просто ведь...ведь дуло всё ок а теперь только горячий или тёплый
Добавлено через 6 минут может из-за того что нагревается всё в моторном отсеке дует горячим с улицы? просто прикуривать сигарету можно от капота)))
#24 |
![]() Регистрация: 20.02.2010
n0k., как вариант про капот. если поставить везде в холод, всё равно будет дуть теплее чем окружающий воздух.
#25 | |
По поводу центрального воздуховода--оттуда всегда дует воздухом просто из под капота--т.е. если под капотом тепло-дуть будет теплее чем за окном. теплым на безкондейке его не сделаешь. Добавлено через 3 минуты Кстати как вариант может быть косяк с проводкой до клапана-но на практике редкость да и проверяется легко--при переводе регулятора температуры клапан щелкает. Клинит его в 90% всех случаем в открытом положении(хотя иногда может клинануть в закрытом) Когда ток не подается-клапан открыт.. Часто клинит из за того-что в систему сыпят различные герметики и антитечи--которые все зас..ют-в итоге люди попадают и на клапан, и на радиатор печки--а то и на основной.. Вот так вот ![]() |
