Старый 05.05.2012, 08:37   #1
№1Maestro
Вес репутации: 62
№1Maestro Нейтральная репутация
Толчок в кузов при включении передачи,неполное выключение сцепления?
Появилась такая ерунда,при включении 1й передачи легкий стучок-толчок,послушал,такое ощущение что кардан проворачивается и тукает в крестовине сзади..Плюсом плохо включается первая, т е не мягко входит,а с значитильным усилием. Но есть одно но-при выжиме сцепы,когда ее начинаешь отпускать авто начинает ехать через 1-1,5 см рабочего хода,т е когда педаль в полу есть еще запас "хода" что б авто начало движение,т е как бы сцепа выжимает нормально...в чем искать трабл?
BMW E36 320 iA ->326i Black Sapphire Effect-> 330
X3 3.0 D
Х3 2.5 LCi
№1Maestro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2012, 10:19   #2
Siroejkin
Аватар для Siroejkin
Сказал(а) спасибо: 55
+1 к проблеме автора.
С этой хней езжу уже 2 года, купил такую, думал дело в редукторе, поменял- как было, так и осталось.
В чем проблема? КПП? Или сцепа?
замена крестовин- не предлогать! Не полность выключается сцепление, т.е первичный вал крутится, как бы "ведет" сцепление, хотя сцепа новая.
Старый 05.05.2012, 10:26   #3
№1Maestro
Вес репутации: 62
Сцепа новая абсолютно,все резинки в задней подвеске,сайленты редуктора и тд..
мне кажеться все таки проблема в неполном выключении сцепления,как следствие проворачивание кардана и далее по порядку.
X3 3.0 D
Х3 2.5 LCi
Старый 05.05.2012, 14:23   #4
Coolhard
Аватар для Coolhard
Автомобиль: BMW 318, М40 е36 91г
Coolhard Нейтральная репутация
стук сзади при включении передачи вероятней всего изза люфта в приводах (чеще внешняя граната) если не трогаться с буксом то живет достаточно долго. Плохо включается передача - вероятнее всего главный цилиндр сцепления глючит
Coolhard вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2012, 14:51   #5
vladi29
Автомобиль: 316i M40
vladi29 Нейтральная репутация
Coolhard прав. Лечил привод заменой, хотя можно и поколхозить: поменять приводы (левый с правым) местами, на какое-то время хватит
vladi29 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2012, 16:03   #6
№1Maestro
Вес репутации: 62
Ну если дело действительно в приводах то на яме можно увидеть как они проворачиваются и тукают,но,большое НО-почему они проворачиваються,нормально ли это??
X3 3.0 D
Х3 2.5 LCi
Старый 05.05.2012, 17:13   #7
torxer
Аватар для torxer
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 75
torxer Нейтральная репутация
№1Maestro, правльно пишут про привода(привод). такая же шляпа. новые привода лежат - лень менять.
купе е46 330 ci 2002г.в
Старый 05.05.2012, 18:10   #8
№1Maestro
Вес репутации: 62
torxer, гляну на яме,отпишу по результату)
X3 3.0 D
Х3 2.5 LCi
Старый 07.05.2012, 13:06   #9
Siroejkin
я смотрел, видно что кардан проворачивается, а ШРУСы нет.
Старый 08.05.2012, 00:40   #10
trend
Аватар для trend
Сказал(а) спасибо: 262
Вес репутации: 66
trend Нейтральная репутация
изнашивается лапка, шток и вторая сторона лапки(упор в коробке, полусфера) как вариант возможно в совокупности и дает недожим. ну это так, теория, как на практике хз
у меня такое иногда тоже бывает, но не постоянно, а вот первая часто плохо втыкается,решается при отпускании сцепы, немного, тогда все гладко заходит
Старый 08.05.2012, 15:46   #11
slawa111
Аватар для slawa111
Автомобиль: BMW 325i 1992г.
slawa111 Нейтральная репутация
Подпишусь
У меня еще когда накатом едешь с выжатым сцеплением после тогокак его отпускаешь такой стук слышен. Так что я тоже думаю что это привода.
slawa111 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.05.2012, 19:00   #12
Marduk
Marduk Нейтральная репутация
Сообщение от slawa111 Посмотреть сообщение
Подпишусь
тоже готовился к приводу, а в итоге переварил место крепления моста к кузову. А на сервисе приговаривали именно задний правый привод.
BMW E36 M50B20
Старый 09.05.2012, 12:54   #13
№1Maestro
Вес репутации: 62
В общем проблема может быть в чем угодно как видно..
X3 3.0 D
Х3 2.5 LCi
Старый 09.05.2012, 13:57   #14
Dark_VersuS
Аватар для Dark_VersuS
Автомобиль: 318is
Поблагодарили 38 раз(а) в 30 сообщениях
Вес репутации: 40
Dark_VersuS Нейтральная репутация
тоже стук появился...сначала при включении первой,сейчас даже при резком переключении на любую он слышен а что за привода? можно фото...тоже посмотреть хочу,но не понимаю где они
е36 coupe m42 продана
временно пешеход
Dark_VersuS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.05.2012, 09:43   #15
Siroejkin
ШРУСы в простонародии.
Старый 18.05.2012, 18:24   #16
№1Maestro
Вес репутации: 62
Еще заметил такую тему,если ехать накатом и тыркать впервую-вторую передачу по очереди то толчки ну оочень явные становятся..
X3 3.0 D
Х3 2.5 LCi
Старый 19.05.2012, 08:40   #17
slawa111
Аватар для slawa111
Вчера был на СТО подняли машину звук этот не сзади идет а с коробки! Так что скорее всего ей скоро прийдет конец.
Старый 19.05.2012, 09:20   #18
№1Maestro
Вес репутации: 62
slawa111, у кого как)
X3 3.0 D
Х3 2.5 LCi
Старый 19.05.2012, 09:25   #19
AnderPlat
Сказал(а) спасибо: 38
№1Maestro, +1 к приводам, люфт появился.....
Если стоять на месте попытаться включить первую сзади бахает, если тут же после первой включить заднюю то бахает еще разок 100% привода...
Старый 19.05.2012, 09:42   #20
Вес репутации: 1366
привода поставил новые, основной стук пропал
остался маленький стучок, в моем случае, это 100% редуктор, даже руками чувствуется люфт
а так - да, основной трабл как правило в приводах
Старый 19.05.2012, 16:25   #21
stattic1989
Аватар для stattic1989
Автомобиль: 316i 1992
Поблагодарили 23 раз(а) в 1 сообщении
stattic1989 Нейтральная репутация
У меня тоже самое.Если стоя на месте включаешь первую,слышен удар сзади по кузову,и если же сразу заднюю включить удар повторится.Попросил человека на холостых пощелкать первую и заднюю передачу пока я буду под зад машины смотреть.Вообщем как и писали раньше это слегка прокручивается кардан на пару с приводами.А бьет потому,что в шрусах есть небольшой люфт,и замена на новые проблемы не решит,разве что они пока вновь от толчков не разболтаются будут молчать.Дело в корзине,потеряла уже пружинистость от старости,поэтому не отжимает диск сцепления,либо действительно постирались опоры в полусфере коробки.
stattic1989 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2012, 17:09   #22
Евген2
Аватар для Евген2
Автомобиль: БМВ 5er 525
Сказал(а) спасибо: 84
Вес репутации: 53
Евген2 Нейтральная репутация
А вы попробуйте выжать сцепление, подождать пару секунд, и включайте передачу. Толчков не должно быть.
Мой бортовик
Старый 20.05.2012, 11:08   #23
whor
Аватар для whor
Сказал(а) спасибо: 31
whor Нейтральная репутация
ох уж эти стуки для начала, надо определитцо, стук при включении передачи это одно, при трогании с места (или на ходу) это уже другое, при просто выжимании сцепы это уже третее... и такдалее...
Старый 20.05.2012, 11:31   #24
Евген2
Аватар для Евген2
Вес репутации: 53
whor, ну так чо определяться то, топикстартер начал тему про стук" при включении передачи", все популярно объяснил, от сюда и пляшем=) да это все дело в люфтах!!!, со временем они появляются у любого авто(!) это нормально, нам остается ждать конкретных последствий))) и тогда чинить уже)))
Мой бортовик
Старый 20.05.2012, 11:34   #25
whor
Аватар для whor
вот откуда у меня стучек появилсо, при втыкании 1ой. пост39
whor вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 3 Ответить с цитированием
Текущее время: 07:22. Часовой пояс GMT +3.
