Старый 14.05.2012, 20:56   #1
kiLLowaTT
Аватар для kiLLowaTT
Автомобиль: 316 compact 95г
Вес репутации: 35
как регулировать зажигание
ездил на диагностику мне сказали что у меня все ОК кроме того что их смутило что у меня угол зажигания или что то там в общем равно 9 а должно быть 7. дак вот как поставить как должно быть?
e36 compact: m43b16 => m50b20 => m50b25 => GT35??? -продана
e34 m30b30 - наслаждаюсь ^_^
kiLLowaTT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.05.2012, 21:01   #2
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 309
а карбюратор они не стали регулировать?
Zа Россию Матушку!
Старый 14.05.2012, 21:03   #3
kiLLowaTT
Вес репутации: 35
оО в смысле=)
Старый 14.05.2012, 21:37   #4
Skyline
Сказал(а) спасибо: 38
Вес репутации: 65
Последний раз редактировалось Skyline; 06.12.2014 в 17:26.
Старый 14.05.2012, 23:38   #5
Вес репутации: 269
Я все понимаю но профильная ветка какого засорять ее смайликами не наглейте.
Что значит должно быь 7 а стало 9, бензин хоть какой.
ЗЫ Зажигание регулируется скажем так автоматически.
Старый 15.05.2012, 00:00   #6
kiLLowaTT
Вес репутации: 35
в bmw сервисе. бенз 95 как и положено.
бывает такое что машина ночь постоит начнешь заводить и хлопок. стреляет в воздушный фильтр...явные признаки что что-то с зажиганием.
Добавлено через 11 минут
подсказывает мне мое седьмое чувство что метки сбились и надо разрезной шестерней регулировать...
Старый 15.05.2012, 00:03   #7
Вес репутации: 269
Датчик на колене проверить бы, сам шкив на предмет намагниченности. Зажигание по меткам, может смесь подает неправильно, лямбду, расходомер. Причин валом не только в зажигании.
Старый 15.05.2012, 00:06   #8
kiLLowaTT
Вес репутации: 35
лямда выкинута, датчик на колене почти новый. про дмрв сказали все ОК
Старый 15.05.2012, 00:07   #9
Вес репутации: 269
Сообщение от kiLLowaTT Посмотреть сообщение
лямда выкинута
прошивка безкатовая?
Еще датчик на распредвале, сами форсунки. Может прогу перезалить, но вначале метки посмотреть.
Старый 15.05.2012, 00:11   #10
kiLLowaTT
Вес репутации: 35
дпрв новый, форсунки мб на диагностике тоже сказали что можно и промыть.
меня метки напрягают потому что машина заводиться стремно особено на холодную...
расшифрую что значит стремно-заводиться очень странно а именно такое ощущение что чего то не хватает, крутится быстро а когда схватит как трактор только нежный=) все мягко но как трактор.
Старый 15.05.2012, 00:12   #11
Вес репутации: 269
Насчет прошивки безкатовая или просто лямбда выключена?
Ванос есть?
Старый 15.05.2012, 00:14   #12
kiLLowaTT
Вес репутации: 35
без ваноса. лямбда просто отключена. когда подключаешь лямбу тоже самое.
Старый 15.05.2012, 00:16   #13
Вес репутации: 269
Вот тут уже погоди, если просто отключена то переливает как пить дать, нужно либо поставить новую либо прошить мозги на безкатовую прошивку.
Старый 15.05.2012, 00:17   #14
kiLLowaTT
Вес репутации: 35
3 лямбды сменил...все одинаково.
Старый 15.05.2012, 00:20   #15
Вес репутации: 269
Диагностировали с ней? в общем проверь метки и диагностику с лямбдой сделай. Ты на новые менял? или б/у где шанс того что все 3 были рабочие если б/у.
Старый 15.05.2012, 00:21   #16
kiLLowaTT
Вес репутации: 35
диагностировался без нее, одна досталась мне с двигателем дак когда ее ставишь все заводиться отлично жмешь та газ машина теряет обороты. вторая была с моего прошлого двигателя 100% рабочая прожила недолго начали плавать обороты. 3 лямбде буквально 2 неделе+)
Старый 15.05.2012, 00:24   #17
Вес репутации: 269
Сделай все что написал выше, метки и диагностика с лямбдой. Но 3 лямбда не с таза?
Старый 15.05.2012, 00:25   #18
kiLLowaTT
Вес репутации: 35
я конечно заметил кое что, когда подключаешь лямбду двигатель посто шепчет как ангел на ушко, а когда ее отключаешь то шума прибавляеться. но не придаю этому значения.
Добавлено через 38 секунд
нет, бэховская=)
Старый 15.05.2012, 00:26   #19
Вес репутации: 269
Надо с ней поездить чтоб мозги поняли что она есть уже, в общем сделай как написал если нет желания метки смотреть то диагностику.
Старый 15.05.2012, 00:28   #20
kiLLowaTT
Вес репутации: 35
завтра в сервис съезжу пускай метки посмотрят. я спать не могу нормально с мыслю что у меня с машиной что то не так.
Старый 15.05.2012, 00:30   #21
Вес репутации: 269
Лямбду включи и с ней едь, пусть мозги перезагрузятся.
Старый 15.05.2012, 00:31   #22
kiLLowaTT
Вес репутации: 35
хорошо. отпишу результат.
Старый 15.05.2012, 21:26   #23
Skyline
Вес репутации: 65
Старый 17.05.2012, 00:03   #24
kiLLowaTT
Вес репутации: 35
в общем история=) :
снял клапанную крышку, ну и сразу же ее установил. у меня не разрезные шестерни даже метки и ушли бы мне ничего не сделать.
поехал на диагностику : мастер говорит- у тебя мол все ОКей, только смесь бедная. Типа воздух где то сосет. Сегодня поменял и загерметизировал все колечки на рессивере, вроде стало получше, НО!!! есть большое НО!!! машина дергаеться когда со светофора стартую...началось после того как поставил обратно клапаную крышку. Наместе двигатель работает как часики...как только трогаешься дергаеться, но не всегда.
P.S. голову сломал уже...спать хочу=(
Добавлено через 29 секунд
P.S.2 был у имита, а сегодня на гоголя.
P.S.3 поменял еще свечи, поставил бош 2 электродные.
Старый 19.05.2012, 19:24   #25
kiLLowaTT
Вес репутации: 35
все...тачка валит+)))
что поменял: все катушки, все форсунки, топливную рампу, датчик давления топлива, фильтр топливный, отключил лямду...сейчас изучаю как прошиться+) хочется самому попробовать+)
топливную рампу с форсунками поставил от 2.5.
Текущее время: 19:32. Часовой пояс GMT +3.
