Старый 18.05.2012, 07:11   #1
Adieff
Автомобиль: BMW 3 Touring (E36) 316i
Adieff Нейтральная репутация
Unhappy Греется двигатель на малом ходу =(
В пробках быстро нагревается двигатель!
Заехал в сервис, вентилятор заклинили (на время), чтобы крутился всегда, всё равно греется
Поможет ли замена вискомуфты?
Подскажите что делать?
Adieff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2012, 07:19   #2
pantellex
Аватар для pantellex
Автомобиль: E36 1997 m43 1.8
pantellex Нейтральная репутация
Могу предположить промыть радиаторы..я вот вчера
занялся сием мероприятием, кондей стал дуть намного лучше,пропал запах комариных трупиков,да и как то полегче ей стало)
Неудача - это просто возможность начать снова, но уже более мудро.
pantellex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2012, 07:32   #3
Adieff
Да мне бы лиж бы двиг не грелся!
Старый 18.05.2012, 10:11   #4
torxer
Аватар для torxer
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 77
torxer Нейтральная репутация
1. мало антифриза
2. воздушная пробка в системе
3. заклинил термостат
4. полудохлая помпа
5. забитый радиатор
6.дохлая вязкомуфта
купе е46 330 ci 2002г.в
Старый 18.05.2012, 10:20   #5
Сказал(а) спасибо: 2,522
Сообщение от torxer Посмотреть сообщение
1. мало антифриза
4. полудохлая помпа
5. забитый радиатор
6.дохлая вязкомуфта
+100500
Как печка работает? На холостых греет?
Старый 18.05.2012, 12:36   #6
Adieff
Антифриза действительно было мало.
Залил, пока не ездил, на работе ща. Вечерком прокачусь гляну как себя поведёт.
Ещё не прверял, попробую, отпишусь.
Старый 18.05.2012, 12:40   #7
GeorgeSKP
Аватар для GeorgeSKP
Автомобиль: BMW 316, 1997
Сказал(а) спасибо: 20
GeorgeSKP Репутация выше среднегоGeorgeSKP Репутация выше среднего
1. мало антифриза
4. полудохлая помпа
5. забитый радиатор
6.дохлая вязкомуфта
Пункты 3 и 4, быстрее всего
GeorgeSKP вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2012, 12:48   #8
m-avto
автор, так у тебя всё-таки вискомуфта или электровентилятор? Какой мотор?
А вискомуфта проверяется так. Прогрей мотор, сверни газету в трубочку и прикоснись к вентилятору вискомуфты. Если она остановилась - ей хана. Если не смог остановить газетой - рабочая.
Старый 18.05.2012, 13:26   #9
Adieff
Меня Ильдар зовут
Мотор М43
Вискомуфта.
Дело было так: радиатор отошёл, и диффузор прижал вентилятор. В сервисе мне сняли диффузор, вентилятор заклинили, и он постоянно вращается (на время так).
Сегодня утром долил антифриз, ещё не знаю как себя поведёт!
Во время перегрева пара/дыма небыло.
Ездит нормально (остыв естественно).
Старый 18.05.2012, 13:36   #10
m-avto
Ильдар, а проверь ка ты подухи двигателя... Не отходят радиаторы просто так...
С заклинившей виской ездить не советую - пульнёт или в капот или в радиатор.
Старый 18.05.2012, 13:40   #11
У меня было так, тёк радиатор печки, антифриз понемногу уходил, в определённый момент , если не досмотреть начинала греться и переставала работать печка, если в этом состоянии доливал антифриз до уровня то после того как поездишь и заглушишь двигатель, она после этого закипала и много антифриза выдавливало через крышку, так что рекомендую сразу выгнать воздушную пробку, по возможности конечно
Старый 19.05.2012, 08:39   #12
Adieff
Всё равно греется!
Печку включаю потихоньку остывает. Печка работает отлично!
Скажите нубу, позволяет ли вискомуфта вращатся вентилятору быстрее не холостых, или обороты вентилятора не могут превосходить обороты двигателя?
Последний раз редактировалось Adieff; 19.05.2012 в 08:42.
Старый 19.05.2012, 10:02   #13
m-avto
Сообщение от Adieff Посмотреть сообщение
http://stellox.ru/viskomufta.html
Старый 19.05.2012, 10:50   #14
Вес репутации: 205
если заклинили муфту и греется - не муфта. Если нижний патрубок ощутимо холоднее верхнего - термостат.
Viber 9109347325
Старый 22.05.2012, 21:56   #15
Adieff
Скажите пож-та как можно выгнать воздушную пробку?
Старый 23.05.2012, 03:09   #16
Вес репутации: 205
поищи тут поиском. на глаза попадалось много тем и советов. просто сейчас не вспомнить где имено. ребята морду задирали, газовали, жидкость доливали. главное не забыть печку открыть. лично я делал так : откручивал штуцер на радиаторе сверху, заливал, шланги руками прокачивал, как из штуцера начало брызгать закрывал его, заводил и по мере уменьшения уровня подливал. периодически открывал штуцер чтобы выпустить тот воздух который в радиатор нагнало. после полного прогрева, когда оба патрубка горячие процедура повторяется. если печка дуеи горячим воздухом - пробки в принципе быть уже не должно. поищи в темах про то что печки не греют! там 100% инфа будет!
Viber 9109347325
Старый 24.05.2012, 07:51   #17
Cevep
Аватар для Cevep
Cevep Нейтральная репутация
Если печка греет - пробки нет. Выше уже всё написали. 1-забит радиатор, 2-плохо работает помпа, 3. заклинил термостат.
Начни с п.1. Причём как внешне, так и внутри. Потом смотри помпу. Помпа проверяется так - на холодную заводишь, откручиваешь крышку радиатора и смотришь, что бы из маленького отверстия в стенке горловины радиатора бежала струйка антифриза. Чем выше обороты - тем сильнее напор струйки. Термостат смотришь по патрубкам - оба должны быть одинаковой температуры при прогретом моторе.
Cevep вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2012, 10:10   #18
Adieff
Патрубки одинаковой температуры.
Скажите пож-та как правильно промыть радиатор?
Добавлено через 9 минут
Сообщение от Cevep Посмотреть сообщение
Поточнее скажите пож та где это отверстие, открыл и не увидел.
BMW 3 Touring (E36) 316 i
Последний раз редактировалось Adieff; 24.05.2012 в 10:09.
Старый 24.05.2012, 10:11   #19
GeorgeSKP
Вообще конечно лучше со снятием его с автомобиля. Но при любом способе нужно очень осторожно обращаться с Керхером, главное-не переборщить с давлением
Старый 24.05.2012, 10:14   #20
Вес репутации: 205
Скажите пож-та какправильно промыть радиатор?[/QU
самый лучший способ - снять и отнести на мойку, промыть соты аккуратно (чтобы пластинки не загнуть) давлением с активной пеной как положено. так и не понятно - помпа прокачивает жидкость или нет???
рядом с пробкой расширительного бачка есть пластиковый винт под крестовую огро-о-о-омную отвертку!
Viber 9109347325
Старый 24.05.2012, 10:28   #21
Adieff
Попробовал, газанул фонтан антифриза брызнул!
А как внутри промывается радиатор?
Последний раз редактировалось Adieff; 24.05.2012 в 10:37.
Старый 24.05.2012, 10:45   #22
Вес репутации: 205
воду заливали в систему что ли?
Viber 9109347325
Старый 24.05.2012, 10:50   #23
Adieff
Я нет. Машину приобрёл недавно, но перед доливкой антифриза смотрел, жидкость красная была. Купил тоже красную и долил.
Что было до меня не знаю.
Старый 24.05.2012, 18:42   #24
Вес репутации: 205
Если печка греет хорошо, если оба патрубка горячие - мыть изнутри радиатор не надо! А вот если там была вода или герметик гадский какой - на замену! Соты просвечиваются или нет? Газетку приложи -притягивает к радиатору или нет? Сверни газетку - останови вентилятор - не получилось - исправен. Струя бьет - помпа качает. Оба патрубка горячие -термос условно исправен (может он и на половину быть открытым...). Если все компоненты СОД исправны - тогда проблема в двигателе!
Viber 9109347325
Старый 24.05.2012, 21:03   #25
Шмат
Аватар для Шмат
Вес репутации: 70
Adieff,
есть ещё одна причина избыточного давления в системе охлаждения,но самая неприятная!
у тебя антифриз выдавливает через пробку радиатора или в другом месте?
если постоянно падает уровень антифриза-причина на 99%-перегретый мотор.
варианта 2,или микро-трещина в голове или пробитая прокладка блока-цилиндров.
картерные газы попадают в систему охлаждения и создают избыточное давление в результате чего клапан на пробке постоянно сбрасывает антифриз и ты греешься.
отверни пробку на радиаторе и понюхай-если пахнет выхлопом-готовься к замене или головки если рентген покажет трещину или прокладки.
Последний раз редактировалось Шмат; 24.05.2012 в 21:23.
Текущее время: 14:04. Часовой пояс GMT +3.
