Вес репутации: 45 ![]() |
Гудит мост
Ребят вроде гудит сзади похоже на мост ...подскажите дорогое удовольствие поменять его???или их делают???
Что то шумит в салоне после 310 км/ч |
а как проверить?
Сказал(а) спасибо: 40
Вес репутации: 44 ![]() |
Streetracer, Диски с другим вылетом поставь и покатайся. Если гул исчезнет или изменится, то, скорее всего, подшипник, а не мост.
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?p=3398502#post3398502 Я люблю свою лошадку, причешу ей шерстку гладко, гребешком приглажу хвостик и верхом поеду в гости |
Автомобиль: E36 320i Coupe 1995
Вес репутации: 39 ![]() |
Streetracer, поднимаешь машину на подъемник или как было в моем варианте, заезжаешь на яму, домкратишь одно колесо, заводишь и ставишь на передачу. Главное чтоб дифф оказался не с блокировкой, а то вместе с домкратом можно поехать)))
И с помощью фонендоскопа или еще какого-нибудь приспособления слушаешь откуда идет шум. У меня подшипники на редукторе зашумели, по стоимости оказалось проще найти б\у редуктор чем приобрести новые подшипники...
BMW E36 Coupe 320i M52 2.0 |
Поблагодарили 17 раз(а) в 14 сообщениях
Если гудит мост или подшипники в трансмиссии - при нажатии/сбросе газа и изменении нагрузки звук будет меняться/пропадать при определенной нагрузке,скорости. Подшипник ступиц можно ориентировочно проверить на ровной гладкой дороге: интенсивный поворот в сторону нагружает один и разгружает другой подшипник. Звук будет меняться
