Старый 30.05.2012, 10:31   #1
Alsh
Аватар для Alsh
Поблагодарили 24 раз(а) в 20 сообщениях
Вес репутации: 48
Alsh Нейтральная репутация
Замена бензонасоса.
Решил махнуть бензонасос. Мотор был М44, а стал М50В25. По ЕТК у них бензонасосы одинаковые, но мой уже далеко не первой свежести(вполне возможно родной) и вряд ли качает номинальное давление. Колеги на многолитровые машины ставили универсальные насосы, вроде Walbro повышенной производительности и оставались довольны. Есть ли смысл в таком насосе на штатном моторе? Или разумнее поставить родной и не выпендриваться?
e30 M20B20 '84 - sold, e34 M50B25@M50B28 '90 - sold, e36 coupe '97 M52B20 - sold, e36 coupe '98 Individual - sold, e39 M5 '2000 - sold
Alsh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2012, 10:34   #2
Gitanes
Аватар для Gitanes
Автомобиль: ...
Вес репутации: 68
нафиг Сань, ставь родной
тел. 8-926-761-18-92 Илья
Старый 30.05.2012, 10:37   #3
Alsh
Аватар для Alsh
Вес репутации: 48
Сообщение от Gitanes350i Посмотреть сообщение
Они в одну цену идут практически. Что бошевский родной, что вальбро поболее качающий. Вот и задумался.
Старый 30.05.2012, 11:58   #4
KOMEPC
Сказал(а) спасибо: 36
KOMEPC Нейтральная репутация
Alsh, а какой смысл в большей производительности насоса, если клапан сбрасывает давление выше, по-моему, 3.5 бар? А родной насос качает больше этого давления. Ты главное бери насос, соответствующий году авто. Потому что на дорестайле и рестайле они разные. Или ты будешь брать тока мотор, без датчика?
Старый 30.05.2012, 13:27   #5
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 311
KOMEPC,
+1!
Zа Россию Матушку!
Старый 30.05.2012, 13:59   #6
igor230580
Аватар для igor230580
Автомобиль: BMW 320 М-50 E-36
igor230580 Нейтральная репутация
загудел громко бензонасос,при запуске сначало работает тихо а где-то через минуту гул
BMW 320 Е-36,M-50,sedan,1992г.без ваноса.установлена МКПП вместо АКПП
igor230580 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2012, 14:41   #7
Alsh
Аватар для Alsh
Вес репутации: 48
Сообщение от KOMEPC Посмотреть сообщение
Буду брать только мотор. Так а что толку, что регулято давления на 3.5 барах сбрасывает? Если у мотора больше потребление на верхах - насос может не успеть накачать туда 3.5 бара. Но не спорю с тем, что инженеры бмв - не дураки и всё просчитали. Над насосом пока думаю. Есть затупы на верхах и подозрение на бензонасос.
Последний раз редактировалось Alsh; 30.05.2012 в 16:31.
Старый 31.05.2012, 08:42   #8
Rusnak
Аватар для Rusnak
Автомобиль: BMW 325i 10.1994
Вес репутации: 64
Rusnak Нейтральная репутация
70-90% топлива уходит обратно в бак....ВЕРНО ИНЖЕНЕРЫ БМВ НЕ ДУРАКИ.... .......давление в рампе постоянно и равно 3,0-3,5 бар.......в не зависимости от насоса...все насосы е 36 одинаковы от 316 до М3......зачем изобретать велосипед
зы: разные рестайл/дорестайл из-за отличий в системе циркуляции топлива в баке (лево -право), производительность без изменений...
Старый 31.05.2012, 08:43   #9
Alsh
Аватар для Alsh
Вес репутации: 48
Сообщение от Rusnak Посмотреть сообщение
Короче ставлю штатный и не буду маятьтся фигней.
Alsh вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 31.05.2012, 09:15   #10
KOMEPC
Сообщение от Alsh Посмотреть сообщение
Пральна!
Старый 28.01.2013, 00:42   #11
rus05
rus05 Нейтральная репутация
помогите ответить на вопрос! у меня стоит двигатель м-50,а бензонасос от м-20 имеет ли это значение?
rus05 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 00:36. Часовой пояс GMT +3.
