Автомобиль: Е36 М42 12.12.95.купэ
Сказал(а) спасибо: 14
ABS
добрый вечер подскажите кто сталкивался с етой проблемой...вначале загорелся индикатор датчика колодок и оказалось что надо было поменять колодки передние .что я и сделал но через некоторое время около 100 км. пробега он вновь загорелся . не обращая внимание так как он то погасал то загорался вновь я так и ездил но вот после пробега в 1500 км загорелась лампа АБС.вопрос-нужно ли было сбить ошибку после замены колодок?..и мог ли загореться индикатор АБС если я не сбил ошибку после замены колодок и существуют иные причины по АБС? зарание спасибо за ответы кто поможет в этом разобраться Е36 купэ 1996год
Автомобиль: ...
Вес репутации: 68 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
сбрасывать ничего не нужно, просто что-то случилось с абс) надо искать причину, скорее всего какой-то из датчиков умер
тел. 8-926-761-18-92 Илья |
а где эти датчики искать на колесах или под капотом
Добавлено через 1 минуту Gitanes350i, а где эти датчики на колесах или в блоке релюшек |
Автомобиль: ...
они стоят там где колодки, на стойках вставлены, внутрь стакана, с обратной стороны диска тормозного
#5 | |
Сказал(а) спасибо: 97
Вес репутации: 131 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
сзади с внутренней стороны
,Е-30 318/Е-36sed- 318IS,320,323,325 Е46 320i tour,325i tour,330Dtour,320Dtour/E36 328individual,-проданы Е36 M3cabriо1997&Е36 cabrio 328 1998&e83 3.0D&карамелька) |
Gitanes350i, добрый вечер подскажи если знаешь как эти датчики АБС проверить вчера целый день контрольная лампа АБС не горела а сегодня после мойки машины вновь горит лампа АБС да и сразу после как выехал с мойки. накал лампы на АБС на глазах стал плавно затухать при нажатой педали тормоза .но и почувствовал как будто педаль тормоза плавно пару раз провалилась.качнул пару раз и тормоза встале в норме но лампа АБС так и горит че может быть подскажите
Добавлено через 1 минуту aleks407, добрый вечер подскажи если знаешь как эти датчики АБС проверить вчера целый день контрольная лампа АБС не горела а сегодня после мойки машины вновь горит лампа АБС да и сразу после как выехал с мойки. накал лампы на АБС на глазах стал плавно затухать при нажатой педали тормоза .но и почувствовал как будто педаль тормоза плавно пару раз провалилась.качнул пару раз и тормоза встале в норме но лампа АБС так и горит че может быть подскажите |
