Старый 15.06.2012, 15:40   #1
Денис1989
Денис1989 Нейтральная репутация
выбрасывает антифриз после остановки либо в пробке
перебирал двигатель головку проверял на плоскость на трещины и блок тоже, прокладку хорошо протянул, потом залил тосол все пробки воздушные выгнал, но когда останавливаешься тосол выбрасывает из под крышки расширительного , еще стоял в пробке тоже начал течь на холостых, если давишь на газ обороты повышаются греется медленней, может дело в помпе, потому что когда нажимаешь на газ , видно что уровень ОЖ понижается, то есть начинается большой круговорот, термостат работает, патрубки оба горячие не дубовые, помогите советом, уже замаялся
Денис1989 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2012, 15:53   #2
Сказал(а) спасибо: 2,522
Как печка работает, в салоне нету антифриза, пробку воздушную точно хорошо выгнал?
Старый 15.06.2012, 16:20   #3
Денис1989
печка горячая, в салоне нету, пробку выгонял на горке, все полностью залил, завел, воздух выгнал пузыриться перестала, долго ждал, потом и долил
Старый 15.06.2012, 16:31   #4
trend
Аватар для trend
Сказал(а) спасибо: 262
trend Нейтральная репутация
Денис1989, может пробка не та, или уже уставшая?
я прокачиваю так: залил (пока не потечет с прокачки) и поехал, не парюсь не о чем, потом пару раз открываю пробку и доливаю. Проблем с пробками никаких нету.
Денис1989, скорее всего помпа пришла. Как радиатор греется? равномерно? ну в смысле с верху горячий, а чем ниже тем холоднее.
Старый 15.06.2012, 16:39   #5
nikolai1
Аватар для nikolai1
Автомобиль: e36 седан м43 1994г восстановлена
Сказал(а) спасибо: 43
nikolai1 Нейтральная репутация
Сообщение от Денис1989 Посмотреть сообщение
все симптомы воздушной пробки,недавно намаялся с ней,пока выгонял
посмотри как помпа работает может она наелась
е36 м50 1992акп продана
"ДЕТКА"е36 м43 1994 г.р ручка
nikolai1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2012, 17:33   #6
igor230580
Аватар для igor230580
Автомобиль: BMW 320 М-50 E-36
igor230580 Нейтральная репутация
крышка радиатора не держит
BMW 320 Е-36,M-50,sedan,1992г.без ваноса.установлена МКПП вместо АКПП
igor230580 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2012, 17:59   #7
Andrtaker
Аватар для Andrtaker
Поблагодарили 19 раз(а) в 15 сообщениях
Andrtaker Нейтральная репутация
крышку радиатора поменяй пластиковую. Давление не держит и стравливает. стоит 250 р
"Компасом для меня служит моя совесть... Я иду прямо своим путем - так, как я его понимаю; говорю открыто и хорошее и плохое, поскольку могу; в остальном же полагаюсь на Бога"."
Andrtaker вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2012, 18:02   #8
trend
Аватар для trend
но при замене крышки будь внимательнее, купи лучше оригинал, китайщина может попасться еще хуже чем твоя.
Старый 15.06.2012, 18:38   #9
Денис1989
спасибо большое всем))) попробую пробку поменять, мастер один сказал, если она держит давление то патрубки трудно продавить будет на нагретой машине, а я на своей нагретой легко их продавливаю и еще слышно как пробка шипит когда патрубки давишь, закажу пробку, может кто посоветует где взять в Тюмени?
Старый 17.06.2012, 01:02   #10
trend
Аватар для trend
вот тебе и ответ
Старый 29.06.2012, 10:20   #11
Денис1989
поменял пробку, все стало здорово, когда глушишь двигатель слышно как пробка давление сбрасывает) проблема в пробке была
Текущее время: 05:20. Часовой пояс GMT +3.
