Старый 17.06.2012, 01:57   #1
meleme
Аватар для meleme
meleme Нейтральная репутация
купе 2 вопроса
доброй ночи.2 недели за рулем бмв 36 купе.до этого владел 2109. тут все заново, нифига не шарю, есть 2 проблемки, 1-я дверь не всегда открывается, как снаружи так и из внутри, решается постукиванием по джвери в раене ручки снаружи!..2-я - иногда не заводится на горячую, приходится ждать немного! в чем может заключаться вторая проблема??сам не в родных краях, знакомых мало, поэтому жду совет))
meleme вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.06.2012, 10:21   #2
melnik
Аватар для melnik
Сказал(а) спасибо: 785
Вес репутации: 119
melnik Нейтральная репутация
Сообщение от meleme Посмотреть сообщение
попробуй побрызгать вд 40 для начала, предварительно снять обшивку.. Может закисло что нибудь. Если не поможет--смотри тяги до замка.. ну и полюбому при снятой обшивке все поймешь--там ничего сложного
не заводится в смысле--крутит стартер и не заводится или стартер тоже не крутит(проскальзывает) опиши подробней
Старый 17.06.2012, 10:26   #3
Кирилл///36
Сказал(а) спасибо: 123
Вес репутации: 39
Кирилл///36 Нейтральная репутация
двиг хоть напиши, по второй причин много от "ссущих" форсунок до дпкв
Кирилл///36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.06.2012, 11:13   #4
meleme
Аватар для meleme
[QUOTE=melnik;3767290]попробуй побрызгать вд 40 для начала, предварительно снять обшивку.. Может закисло что нибудь. Если не поможет--смотри тяги до замка.. ну и полюбому при снятой обшивке все поймешь--там ничего сложного
не заводится в смысле--крутит стартер и не заводится или стартер тоже не крутит(проскальзывает) опиши подробней[/QUOT
спс.сейчас пойду разбирать, посмотрю))
не заводится, да, в том смысле, что вообще ничего, идет еле слышный щелчек и все!
Добавлено через 17 минут
Сообщение от Кирилл///36 Посмотреть сообщение
318is .1796, 140лс
в ручную сложно будет что сделать наверное
Старый 17.06.2012, 11:56   #5
Кирилл///36
Вес репутации: 39
свечи выкручивал? мокрые?
Старый 17.06.2012, 17:34   #6
meleme
Аватар для meleme
сегодня вечером если время будет посмотрю)отпишу сразу.
Добавлено через 55 секунд
снимал обшиву двери, дальше не полез, зачем так все прятать??!! подожду.пока открываю через раз дверь
Старый 18.06.2012, 11:41   #7
meleme
Аватар для meleme
ребята скажите где уровень масла в акп проверить?чета час в пробке, нагрелась она, сам корпус пластмасовый, покрывающий коробку раскалился очень.в чем может быть проблема? может масла нехватка?
Старый 18.06.2012, 13:45   #8
Кирилл///36
Вес репутации: 39
рабочая температура масла в акпп 80-90 град. Проверять на прогретой, если щупа в моторном отсеке нет, через большую пробку на картере на заведенной машине если польется норм.
п.с. хоть бы двиг написал
Старый 18.06.2012, 20:38   #9
melnik
Аватар для melnik
Вес репутации: 119
аккум хоть живой?? Проводка на стартер?? Масса двигателя--все это проверил?
Старый 18.06.2012, 22:12   #10
meleme
Аватар для meleme
спасиб)проверю.двиг 1.8is
акум норм.проводка-а-а-а хз.думаю не в этом дело.так как на холодную со щелчка.а на горячую иногда молчит.чуть подожэдать необходимо..хз че это..
а есть ли вообще кто с москвы?где вы обслуживаетесь?
Текущее время: 22:07. Часовой пояс GMT +3.
