Автомобиль: BMW 316 ->> 320 ->> 33o. 1995
Поблагодарили 21 раз(а) в 17 сообщениях
Помогите. М50 теряет мощность...
Еду, еду и вдруг перестает тянуть. На ХХ обороты 400-500 прыгают. Секунд 10-15 и приходит в норму. Переодически такое быват, при таком явление при нажатии на педаль газа реакция почти нулевая. Иногда бывает что машина не едет больше 40... Двигатель М50B20 не ванос... В чем проблема?...
У BMW нет возраста, у BMW есть состояние.... |
Сказал(а) спасибо: 123
Вес репутации: 41 ![]() |
похоже на бензонасос
А почему рывками тогда? )) изначально стоял двигатель М40 1.6 , свапнул а бензонасос не менял, может быть в этом проблема? вроде они одинаковые...
Автомобиль: E36 M50B25, без ваноса. 1991г.в.
Сказал(а) спасибо: 59
Поблагодарили 139 раз(а) в 127 сообщениях
Вес репутации: 50 ![]() |
Что гадать давление измерь и всё ясно станет. Если не оно копай дальше расходомер, датчик кислорода и так далее... Лучше конечно хорошая диагностика.
Белый был теперь зеленый 325iA 91г.в. http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=221792 Машина любит уход - хлопнул дверью и ушел [904]3492077 |
Завтра сделаю диагостику, отпишусь...
Сегодня на подъеме та же фигня, я остановился, обороты 400-500. Отключил расходометр и ничего не произошло и включил и обороты стали на место..... потом опять отключил, машины почти заглохла и поднала обороты и обороты чуть порыгали в районе 700-800. Потом включил его она опять почти заглохла и обороты востановились и стояли ровно..... кто что подскажет?...
Сказал(а) спасибо: 785
Вес репутации: 121 ![]() |
Вес репутации: 311 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
симптомы ДПДЗ.на диагностике должна выплыть ошибка по дачтику
Zа Россию Матушку! |
Автомобиль: e36 m50b20 VANOS
а форсунки у тебя не начали стучать? очень похоже на датчик распредвала, что скорее всего у тебя осыпалась изоляция в колодке, окуратно подними резинку и глянь на провода, у меня только недавно такая фигня была, пока понял в чем дело поменял вообще все датчики, самое забавное, что я начал с датчика распреда, но взял б/у и он был как раз с осыпавшейся изоляцией, а у тебя видать подкорачивает его, ДАЛЬШЕ ХУЖЕ БУДЕТ, если это он.
А848ТУ
Понял, спасибо. Сегодня посмотрю.... а еще вопрос, что может влиять на потерю мощности вообще? т.е. она не едет на свои 150 лс. )) а иногда аш рвет из под себя...)
Вопрос... Я смогу снять этот датчик распредвала и прозвонить его? там я заметил есть подтеки масла...
Сегодня снял датчик, поменял прокладку, но вот посмотреть на провода не смог. У меня он в пластике а не в резиночке.... как пластик поднять? Провод в датчике шевелится с шелестом каким то... подскажите плиз...
#15 |
Автомобиль: Bmw e-36,320. 1994.
Вес репутации: 44 ![]() |
У тебя слышно как работает бензонасос?
Добавляй к сказаному регулятор давления, датчик температуры, ...как сказал Гитарист, была такая фигня, в жару ни стого ни сего начала брыкаться, обороты то плавают то нет, газ зажимаешь в пол сначало упирается потом оживает резко, поджимал пальцем к верху дпдз все стабилизировалось, сейчас тоже стала хромать рою эту тему, мотор такой же, раньше при прогреве как стрелка температуры вышла из синей зоны, холостые начинали плавать, секунд 40. Если поехал то так же давишь на газ тяги нет, постоишь подождёшь проплавались и все ок. Сейчас иногда просто не заводится пока чуть не нажмешь педаль газа, после прогрев, проплавались и все ок. Менял бензонасосы, поставил который слышно что работает, заметил еще такое если в баке литров 15, то при закладывании в поворот тяга пропадает, если больше 15-ти то нет.
Все твои мысли уже кто то выразил лучше тебя, так что если не знаешь что сказать, позаимствуй у Великих. (с) Водительская медкомиссия, автострахование,ТО, зеленая карта. |
#16 |
Каждое утро как включаю задигание слышу бензонасос, видимо за ночь давление падает. В течении дня катаюсь насос и не слышно даже. Сегодня заметил что вообще тяга пропала, т.е. она едет не спеша. Хоть в пол хоть чуть нажимаю едет одинаково, иногда чувствую как рывками короткими начинает пиреть но в целом разгон мертвый... Завтра заеду на диагностику, посмотрим что скажут. В городе дохрена станций но 36 кузов до 95 года делают в только одном месте. Сегодня встетил машинку (36 кузов) так вот он говорит что это бензонасос... и сказал посмотри 18 предохранитель....
#17 |
Вес репутации: 205 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
прохладным утром машина едет а жарким днем нет?
Уступчивость умных ведёт к власти дураков. Viber 9109347325 |
#18 |
у меня что прохладным что жарким днем нихрена не едет. Сегодня утром обороты плавали как завел, минуту примерно.
#19 |
Сегодня сделал диагностику, в мозгах была ошибка "датчик массового расхода воздуха" сбросили. Полялякал пол часа, завел поехал, ничего не изменилось. Проехал по метров и как будто пинок дали сзади. И теперь едет нормально. Даже более чем... И двигатель перестал поддергиватся на ХХ, работает идеально ровно... ХЗ почему так... спецы сделали предположение что это бензонасос, фильтр бензиновый и форсунки....
#20 |
А как так сделали вывод, что....если ошибку только выдало на ДМРВ, тоисть не прочиталась получается...? если ты завел автомобиль и сразу поехал без прогрева так же может сразу кинуть ошибу на мозг, особенно в холодный период....странное предположение б,фб,ф, просто так же можно предположить что плохо был обжат ДМРВ, или плохой контакт в контактной фишке ДМРВ....непонятно
#21 |
Завтра буду замерять давление топлива, посмотрим что покажет. Потом форсунки промою.... отпишусь...
#22 |
пиши
#23 |
пишу, правда две одинаковые темы мусолим))) Давление 3.6 ровно))) кто че знает?))
#24 |
Итак... Замерили топлево 3.6, замерил сопротивление дачтиков ДПКВ 600 Ом, ДПРВ 1500 Ом, датчики в порядке. Купил лямбду новую Bosсh, сегодня буду ставить... если ничего не измениться тогда остаётся ДМРВ.... бедем смотреть)))
