Старый 24.06.2012, 08:18   #1
$rolex$
Exclamation Не заводится M43
Вчера приехал , через час надо было выезжать но тачка не завелась, до этого ничего не предвещало беды.
Стартер крутит но мотор даже не думает заводиться .
Пошла проверка по цепи :
1. Питание - снял шланг подачи топлива, там бензином даже и не пахло.
Бензонасос - Простестил контакты под сиденьем , тока на насос НЕТ, на прямую насос работает!
2. Реле бензонасоса - заменил , без изменений.
3. ДПКВ - кто то заикнулся что возможно он виноват , но как это проверить НЕ ЗНАЮ.
Если кто сталкивался прошу помочь разобраться !!
Тачку надо продавать , времени что то заказывать нет.
  Ответить с цитированием
Текущее время: 07:08. Часовой пояс GMT +3.
