All
Пластиковая защита
Может быть кто нибудь подскажет каталожный номер пластиковой защиты моторного отсека которая стоит внизу ...Не могу по Екзисту найти....или плохо ищу...
All
у меня она как то по другому выглядит...больше похожа на деталь № 1
Добавлено через 49 секунд В каком разделе ты это смотрел ? |
Вес репутации: 1369 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
All, деталь номер 1 - верхний щиток
Деталь номер 27 - как раз стоит внизу Но встает он только на м-бампер Номер его - 51712250643 Добавлено через 31 секунду http://www.bmwcats.com/bmw/catalog/E...51/75/51_2112/
All
в том то и дело что у меня простой бампер...
Автомобиль: БМВ 5er 525
Сказал(а) спасибо: 84
Вес репутации: 56 ![]() |
а она ваще быда пластиковая в природе? алюминьевая наверно была и есть.
Думать меньше надо, соображать больше! Мой бортовик http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=213553 |
Сказал(а) спасибо: 38
Вес репутации: 68 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
http://www.ecstuning.com/Search/51_7..._643/ES128149/
http://www.ecstuning.com/Search/51_7..._517/ES128007/ http://www.ecstuning.com/Search/51_7..._986/ES128015/ автор определяйся
Автомобиль: e36
Сказал(а) спасибо: 232
Поблагодарили 25 раз(а) в 24 сообщениях
тоже актуально)ищу-ищу
ЮВАО |
Вес репутации: 278 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Номер один подойдёт на все моторы, если нужно продолжение, т.е. от радиатора до коробки, закрыть двигатель, ремни итд итп - то несколько вариантов - защита уже готовая - металл, полно их (Шериф например), весит не кисло, так же - сделать самому, на форуме были темы с размерами, из железа, или же купить от мерса пластиковую и с доработками поставить, еще подходит от ауди, надо смотреть по месту. Варианты есть. вообще в оригинале есть такие варианты :
1. http://etk.bmwsar.ru/numberb/51718209093/ 2. http://etk.bmwsar.ru/detailsd/47449/...51_2047#item_9 номер 9 совместно с 10 , на гайки 6 вместе с 4 в скопе с 1 ![]() Добавлено через 1 минуту по первой ссылке - алюминий, стоит насколько помню - как два товарняка
#15 |
PaulD, люминь то понятно, у меня он кстати стоит
А вот когда кусок пластика на м-техник стоит столько же, сколько и люминь, вот тут непонятка) Мне сломали пластик, надо новый покупать, но жаба душит если честно
#16 |
-А-, скатай на рынок, отписал выше, глянь от мерса, 124-го или от ауди какой то похоже по площади, и стоит рублей 600, часть конечно надо будет отпилить и просверлить отверстия, где то чуть не закроет, но это 600р -раз, и не жалко - 2, к тому же по функциональности то же самое практически. хотел поставить себе Шерифа - на японцех из за крепления коробки не подошла, да и потом отказался
#17 |
PaulD, Да говорят в экзисте есть неоригинал по 1000
И встает как родной Андрюха Андерплат ставил
#18 |
я про защиту картера и прочего. про карзину не говорю - там только оригинал
![]() Добавлено через 1 минуту -А-, надо посмотреть. с другой стороны, у нас с экзистом туго совсем, так что не вариант. сейчас блин ломаю голову как заказать и привести планку за 79 рублей... |
#20 |
так то оно так, но только кто этим будет заниматься, тревожить очень не хочется
#22 |
-А-, спасибо, если что, я отпишу попозже
