Не ВЫКЛЮЧАЕТСЯ кондер
Ррребята привет ! Короче заметил на днях такую беду что постояно работает кондер, даже если климат выключен !! Заводишь и через сек 30 поднимаются обороты и вкл компрес и вентилятор и крутит пока не заглушишь !! двиг м42 климат на кнопках! хотя и вытаскивал блок управ климатом и все равно вкл гад )) помогает только вытаскивание реле!! може кто сталкивался с такой проблемкой )))
е36 320 девочка с характером!!! Продана е36 318is coupe |
все жалуются что не включаются, а тебе с такой везухой не нра )
Вес репутации: 278 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kote, проверь первым делом предохранитель, то ли 31, то ли 33, не помню. он идёт на климу, бк итд, схема есть тут на форуме. Если он перегарает - такое происходит.
Автомобиль: 328i ///M-pack
Сказал(а) спасибо: 462
Поблагодарили 393 раз(а) в 244 сообщениях
Вес репутации: 108 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
уменя было нечто похожее на предедущей машине. правда там климат был на крутилках. так вот кондер всегда работал даже зимой, хотя кнопка включения кондера была в выключенном состоянии. зимой я скидывал фишку с вентилятора и ремень с компресора.
причиной всего этого оказался блок управления климатом. когда я его заменил все стало на круги своя.
Автомобиль: БМВ 5er 525
Сказал(а) спасибо: 84
Вес репутации: 56 ![]() |
Так как здесь речь идет про кнопочный климат отвечу не в тему) Вот например про крутилки, у меня на фокусе было так, если крутилку перевести в положение "только на стекло", то компрессор включается постоянно, и при этом кнопка кондишина не загорается, но компрессор работает и холодит.
Думать меньше надо, соображать больше! Мой бортовик http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=213553 |
Вес репутации: 61 ![]() |
смотри предохранители, как написали тебе если он горелый то может быть такая фигня, как вариант еще реле залипло! попробуй проверить саму релюху!
уже пробовал другие релюхи и преды целые !! остаются только найти другой блок климы и пробовать !! всем спс !! если есть еще идеи пишите не стесняйтесь ))))
