Старый 28.06.2012, 16:23   #1
nesvytoj
Unhappy Еле заметные подергивания при разгоне
...Привет соклубни! Возник такой вопрос: при резком разгоне машинка слегка подергивается, как будто ей чуть меньше топлива льют, чем она хочет в этот момент, ну или искра пропадает. Подергивания еле заметны.. Стрелка расходомера (экономайзер) в этот момент также в такт покачивается. Что бы это могло быть?????
P.S. Фильтра чистые, форсунки промыты, свечи новые..
  Ответить с цитированием
Старый 28.06.2012, 16:37   #2
leo318
Аватар для leo318
Сказал(а) спасибо: 48
leo318 Нейтральная репутация
подсоса нигде нет?
просто пешеход
leo318 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 28.06.2012, 16:50   #3
nesvytoj
Сообщение от leo318 Посмотреть сообщение
подсоса нигде нет?
Да вроде бы нет, на холостых движок всегда работает идеально, диагностика ошибок не дает.
Старый 28.06.2012, 17:24   #4
leo318
Аватар для leo318
погазуй под капотом, на холостых можешь не услышать, я у себя так гофру вычислил в самом начале её растрескивания
просто пешеход
Старый 28.06.2012, 18:24   #5
nesvytoj
Я конечно попробую, но меня удивляет тот факт почему стрелка расходомера тоже дергается, о чем это может говорить интересно, о перебоях в топливе??????
Старый 28.06.2012, 21:09   #6
nesvytoj
.... Да и ещё чуть не забыл, когда на месте, на горячую сильно нажать на педальку газа, а потом отпустить, то в глушителе слышны хлопки....
Старый 28.06.2012, 21:17   #7
несгоревшее топливо?
Старый 28.06.2012, 21:26   #8
nesvytoj
Выходит что так... А в следствии чего?
Старый 28.06.2012, 21:39   #9
зажигание?
Старый 28.06.2012, 21:46   #10
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 309
Сообщение от nesvytoj Посмотреть сообщение
...свечи новые..
а что за свечи? на лицо пропуски зажигания.
проверь наконечники свечей на наличие трещин,есть ли серый налёт на резинке наконечников?
Zа Россию Матушку!
Гитарист вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 28.06.2012, 22:19   #11
nesvytoj
Свечи новые Denso двух контактные, покупал через экзист... Вот единственное что не проверял так это наконечники и катушки... В запасе как раз имеются 4 катушки и пара наконечников. Завтра попробую и отпишусь..
Добавлено через 14 минут
Гитарист, Да Олег, старые свечи NGK были, проехал на них всего 5 тысяч и поменял их как раз из-за этих хлопков в глушитель, но ничего не изменилось..
Старый 28.06.2012, 22:25   #12
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 309
значит катушки-наконечники,а НЖК не выбрасывай 5 тыщ-тселка
Zа Россию Матушку!
Старый 28.06.2012, 22:27   #13
nesvytoj
Спасибо Олег. А может быть дело в мозгах (DME)? если че у меня тоже запасные есть, можно попробовать. Завтра вплотную займусь этим вопросом и отпишусь о результатах.
Старый 28.06.2012, 22:40   #14
Alexan_Der
Аватар для Alexan_Der
Сказал(а) спасибо: 30
Явные признаки датчика распредвала.
Старый 28.06.2012, 22:53   #15
nesvytoj
Сообщение от Alexan_Der Посмотреть сообщение
К сожалению он новый, пробовал три штуки, изменений нет.
Добавлено через 11 минут
Датчик колена тоже новый, ДМРВ менял, датчик положения дроссельной заслонки, ДТОЖ, лямбду.
Старый 28.06.2012, 23:33   #16
Вес репутации: 172
У меня тоже подергивается, и на холостых, как прогреется, чуть троит. Грешу на лямбды, но 9 рублей жалко.
Старый 29.06.2012, 07:57   #17
nesvytoj
Я лямбду поменял.
Старый 29.06.2012, 08:48   #18
ZLObik
Автомобиль: Е36, Черный седан 97года, М52Б28 (М50Б30).
ZLObik Нейтральная репутация
А если заметен зеленый налет на наконечниках? У меня такая же проблема, грешу на форсунки... (Топливный менял, свечи вчера только поставил NGK, наконечники все целые, катушки ставил заведомо рабочие, ДМРВ тоже, ДПКВ новый)
Бортовик: http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=228647
Black E36 320i M50B20 1992г
Red E36 320i M50B20 1991г
Red E36 328i M52B28 1998г
ZLObik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.06.2012, 08:48   #19
leo318
Аватар для leo318
+ к Гитаристу
просто пешеход
Старый 29.06.2012, 09:01   #20
T$T
Аватар для T$T
T$T Нейтральная репутация
Можно дебильный вопрос?
Если наконечники немного потрескались(снизу см. где-то), или нет кусочка снизу( где-то пол см.) это критично?
Может ли это быть причиной неровной работы двигателя(потряхивает его)
E36 320i coupe
T$T вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.06.2012, 09:21   #21
leo318
Аватар для leo318
может
просто пешеход
Старый 29.06.2012, 09:43   #22
malenkiy
Аватар для malenkiy
Автомобиль: VW 2013 :(
Сказал(а) спасибо: 57
Вес репутации: 138
T$T, менять наконечники, скорее всего их пробивает
nesvytoj, подсос воздуха + замена наконечников как уже говорили.
сколько проехал мотор? как чувствует себя ГРМ, состояние цепи, звезд, натяжителей?
Нет негров - Нет расизма
Старый 29.06.2012, 11:12   #23
nesvytoj
...Ладно. Отпишусь о проделанной работе.
Встал сегодня в 8 утра и сразу пошел в гараж, для начала начал менять катушки и наконечники попарно (снимал 2 старые катушки с наконечниками, а вместо них ставил две другие с наконечниками), при замене последних двух одна катушка оказалась очень горячей, просто огнянной, когда я её заменил то произошло чудо - прекратились хлопки в глушителе. Попробовал прокатился, машина стала заметнее резвее, но еле заметные подергивания при разгоне остались. После этого я подсунул другие мозги - ничего не изменилось. Затем я поменял датчик положения распредвала - эффекта ноль. После этого снял гофру, осмотрел - все в идеале. Я уже в прошлом году находил у себя подсосы воздуха, и менял два патрубка, думаю что сейчас подсоса нет. ДМРВ менял неделю назад, тогда же и датчик положения дроссельной заслонки, чистил заслонку. Мне все же кажется что такая петрушка началась у меня после замены лямбды, сегодня под рукой нет ямы что бы попробовать её отключить. Вот вроде бы и все.
Есть ещё пара вопросов:
1. Может ли такое подергивание быть если допустим не держит давление регулятор давления топлива на рампе и сбрасывает его?
2. Может ли это быть из-за барахлящего бензонасоса? Хотя насос работает бесшумно.
3. Может катализатор подзабит?
Всем огромный за помощь!
Сообщение от malenkiy Посмотреть сообщение
.. Ну когда покупал машину на спидометре было 180000 км. Предхоз уверял что пробег реальный, машина действительно 5 лет стояла снятая с учета. А вообще хрен его знает. Не хочу сглазить, но двигатель просто шепчет, заводится с полпинка всегда и везде, масло не берет, посторонних шумов нет, да и езжу я мало, 5-6 тысяч за год, замена масла у меня происходит каждые 5000км. ( то есть раз в год)
Старый 29.06.2012, 11:16   #24
Вес репутации: 172
Я сверху менял, пожалел что руки большие
nesvytoj, ты лямбду новую ставил?
Старый 29.06.2012, 11:26   #25
malenkiy
Аватар для malenkiy
Вес репутации: 138
отключить можно просто сняв реле в БП, а вот поменять сложнее без ямы.
может, но маловероятно
может, но скорее всего бы глохла и заводилась бы не всегда с первого раза, у меня было похожее когда перетерся провод на бензонасос под ковром, и недавно приезжал соклубень, до меня доехал нормально, поехали в рараж, на светофор тачка встала и все, заводится и глохнет, у него оказалось так же провод переломился, поправил и все ОК.
malenkiy вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Текущее время: 06:08. Часовой пояс GMT +3.
