Старый 05.07.2012, 22:48   #1
Streetracer
Streetracer Нейтральная репутация
Слабая тяга E36 320 1995 г
Доброго времени суток ...ребят сегодня купил BMW E36 95 года с мотором 2.0 у меня до этого были моторы 2.0 но ехали они намного порезвее.подскажите в чем может быть проблема жмешь в пол она едет но не так как должна....и в машине воняет бензином ...по мимо этого на горячую заводится на 1.5 секунды дольше
Что то шумит в салоне после 310 км/ч
Streetracer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.07.2012, 22:51   #2
Reiden
Аватар для Reiden
Автомобиль: bmw E46 320IA, 2003
Reiden Нейтральная репутация
на диагностику...
а так пахоже на лямбду умершую
форсунки почисть
bmw 316i, 1997 EDITION COMFORT- продана
Е46 320IA M54 Edition Lifestyle владею
Reiden вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.07.2012, 23:07   #3
Pix
Аватар для Pix
Автомобиль: BMW 320i E36 97г.
Сказал(а) спасибо: 63
Pix Нейтральная репутация
Форсунки стрекочут сильно? проверь ДПРВ.
BMW 318i m10b18 чёрный Sedan 1985-продан друзьям
BMW 320i m52b20 синий Sedan 1997 - продан
Toyota Camry 2.4 2010 R4
Pix вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.07.2012, 23:09   #4
Streetracer
из за мертвой лямбды может тяга пропасть??/ по трассе когда едешь 90-100 воняет в салоне бензином по городу почти не чувствуется
Старый 06.07.2012, 18:35   #5
Arsen26
Аватар для Arsen26
Автомобиль: BMW 316 ->> 320 ->> 33o. 1995
Поблагодарили 21 раз(а) в 17 сообщениях
Arsen26 Нейтральная репутация
Такая же проблема, дианостика ничего не показала. Сказали насос тупит, надо проверять. Завтра буду замерять давление в рампе. Форсунки не цакотят.... и еще может расходометр сказали...
У BMW нет возраста, у BMW есть состояние....
Arsen26 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.07.2012, 18:49   #6
din@mik
Сказал(а) спасибо: 153
Вес репутации: 135
din@mik Нейтральная репутация
Старый 06.07.2012, 19:31   #7
Streetracer
как убедиться что не забит катализатор...дело в том что машина работала на холостых я подошел сзади приставил руку к глушителю а выхлопа почти не было вообще ... может вонять из за этого гарью в салоне если забил кат?
Старый 06.07.2012, 22:15   #8
Pix
Аватар для Pix
Streetracer, если штаны секут то в салоне будет вонь в любом случае, а если под машиной сечёт то при открытых окнах при остановки.
Старый 11.07.2012, 10:47   #9
Arsen26
Аватар для Arsen26
По слабой тяги сделали подозрения в: Топлевный фильтр, насос, ДПРВ и ДПКВ... Говорят ДПКВ можно временно (для проверки) поставить от волги. (если мозги бош) Еще не пробовал но хочу попробовать)))
Старый 11.07.2012, 11:36   #10
Вес репутации: 159
Streetracer, В салоне бензом воняет когда форсы ссуть
у меня так было, тоже тяга не очень, бензом воняло и расход завышен....правда на М40, но я думаю разницы особо нет
Старый 13.07.2012, 21:15   #11
Arsen26
Аватар для Arsen26
Я вернулся с новостями... Сделал сегодня диагностику, показала реле подогрева лямды и саму лямду. Заменил реле, ощибка осталась.. Замерили давления топлива, до фильтра и после давлени 3.6 стабильно вне зависимости оборотов... Скидывали фишку ДПРВ и заводили, реакции никакой, работает как обычно.... Немного напомню о проблеме: То прет то не прет и иногда пропадают обороты на сек. 10-15 до 400-500 и востанавливаются. Так раза три подряд и все едем нормально до следующего запуска мотора.... Какие есть предположения???
Текущее время: 13:05. Часовой пояс GMT +3.
