Ребята помогите пожалуйста,
Когда трогаюсь резко с места начинает стучать кардан..Три раза меня подвесную..Толку нет..на следующий день подвесная рвется... Мастера не знают от чего это может быть
Автомобиль: E36 m40b18 1992
кардан правильно собран? подушки везде целые?
Да пребудет с Вами Коннект! |
Машина битая,и кардан бъёт с тек пор как я её купил...Так что может быть что это от балки моста...Надо посмотреть....Спасибо...
А вообще никто не сталкивался с этим? |
Автомобиль: bmw E46 320IA, 2003
метки проверь на кардане, там 2 белые точки - они должны совпадать, иначе будет бить
bmw 316i, 1997 EDITION COMFORT- продана Е46 320IA M54 Edition Lifestyle владею |
Сам проверял,сам даже ставил кардан с мастером,точки стоят правильно....Уже не знаю что делать...Может балансировка кардана нужна ,и её вообще делают?
Автомобиль: е 53 4,4 2000 г.
Сказал(а) спасибо: 151
Вес репутации: 45 ![]() |
балансировка однозначно не при чем!если в кардане есть дисбаланс,это проявится на большой скорости,но не при трогании.эластичку менял?еще посмотри сам болты крепления эласт. муфты,могут быть гнутыми,если они не оригинал,из за этого тоже может быть вибрация.
бмв начинается с 6 котло в
Сказал(а) спасибо: 219
Вес репутации: 0 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Автомобиль: BMW 325i 1992г.
Добавь пожалуйста еше фото если можешь другим планом, не могу разобрать где это крепление. А то у меня тоже проблема со стуком во время трогания.
Вес репутации: 307 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slawa111,это крепление подрамника к кузову, вид снизу при открученном подрамнике... если конечно не ошибаюсь), у себя боюсь лезть смотреть )
нЕ Я чувствую как именно кардан бьётся ,в салоне)))))ДАже ручник и чуть коробка стучать начинает от ударов кардана
Посмотри промежуточную опору, только придется выхлоп снимать
№12 http://www.bmwcats.com/bmw/catalog/E...cs/26/26_0105/
#15 |
Это не от неё,я уже 3 раза менял подвесную целиком.....Плохи дела
![]() ![]() ![]() ![]() Добавлено через 1 минуту У меня конкретно стучит пару секунд подряд....где то 5-6 секунд пока не наберу опредилённую скорость .....40-45 кмч |
#17 |
Ух тыыы,спасибо)))Ща почитаю.....
#18 | |
глушитель нормально подвешен? попробуй его покачать в стороны, у меня сейчас на 1-2 на разгоне бьет сильно, на яме чел пошатал его, звук один в один, но он у меня как оказалось висел на проволке, ибо прошлые хозяева вырезали кат, мертво приварили к штанам и не позаботились о его креплении, висел на задней банке грубо говоря.
хотя наврятли, раз у тебя резинку в подвесном рвет постоянно. но проверить не помешает. Цитата:
Да пребудет с Вами Коннект! Последний раз редактировалось TigerSml; 11.07.2012 в 14:39. |
#19 |
про эластичную муфту что то ни слова не увидел. от порванной муфты обычно кардан на разгоне начинает вибрировать жутко
325 e36 coupe 92г silver m-tech - sold 520 е39 wagon 98г dark blue - sold 330 e46 coupe - coming soon... |
#20 | |
#21 | |
