Вес репутации: 39 ![]() |
Кондиционер
У меня при включении кондиционера обороты мотора не поднимаются, и получаеться мотор работает волнами 700-500-700-500 и т.д один раз запустился и обороты сами поднялись до 1500-1300 (кондиционер был выключен) вкочаю конд все гут 900 оборотом и не плавают, выкл и опять сами поднимаются, что то зависло. У меня вопрос, что отвечает за поднятие оборотов при вкл конд, где этот пин куда приходит сигнал??? к меня на конд самопальное реле стоит, наверно е в этом и косяк, хочу сам искусственно подать плюс на тот модуль который заэто отвечает, кто знает, может в ETM ткнёте где искать??
Вова, бумер, секс и пиво - Вова любит жить красиво. |
Автомобиль: БМВ 5er 525
Сказал(а) спасибо: 84
Вес репутации: 56 ![]() |
Vovan77, Может с самопального реле начать?
Думать меньше надо, соображать больше! Мой бортовик http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=213553 |
Вес репутации: 308 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Vovan77,самопальное реле компрессора или что?
я проверял, онно включает муфту кондишки, когда на него приходит + от климата, а что ещё с него взять, как выглядит оригинал реле и что ещё оно запускает, может как раз то самое повышение оборотов?
да имееться и такое
тогда тебе стоит беспокоицца только в одном случае, если тупо вынуто родное и вставлено это ) распиновки разные ), а если правильно подключено, то нечего и беспокоиццо )
на колхозном реле ....30 86 .... 85 ....87 на родном .....87б 30 .87 .85 .....86 оно тупо работать не будет правильно, т.к. должны перемкнуццо 87 и 30 ноги, грубо говоря получается ток пойдёт на колхозном реле сверху вниз, а на родном слева направо
это неважно, конд работает, там нет датчика в испарителе конд и какой то колход на датчике в осушителе, походу все напрямую и работает постоянно, мне надо только поднять обороты мотора что бы они не плавали при работе кондишки, а то иногда когда разворачиваюсь может заглохнтуь машина, тк они падают руль крутиш и еще нагрузка от ГУРА, вот в чом вопрос, как искусственно это сделать, может с родного реле плюс куда то идёт????
а колхозное реле имеет 3 провода один на массу и два пошли в косу под дворниками
тогда тебе поможет только электрик, который всё посмотрит своими глазами, а так, когда разорвёт что нибудь или компрессор накроется, то сразу колхоз уберёшь
Автомобиль: 320, 1994
Сказал(а) спасибо: 44
Люди срочно нужен совет, такая проблема, заправил я кондей, все вроде норм, включаю! заработал вентилятор (не заправленый не работал), кнопочка(снежинка) загарается, но воздух дует обычный, на крутилки не как не реагирует. Климат на крутилках, клапан печки менял. Посоветуйте что может быть?
Добавлено через 41 секунду Провод который идет на компресор, на нем напряжение присутствует.
e36, M52. 1994 black sedan Продана...
посмотри на центральную часть муфты, если крутится, то скорее всего компрессору хана, если стоит на месте, то муфте
#10 | |
так что нормально, меня интересовал вопрос куда + подать чтоб обороты поднять , а так я и сам электрик, просто неохото восстанавливать не столь важный для движения элемент![]() надо схема кондишки на е36 есть????
Вообщем поездил я с кондеем пару дней, потом погода холодная была 3-5 дней, щас включаю кондей, а он не холодит! муфта и вентилятор включается, а трубка которая раньше была холодная, щас остается теплой(от двигателя нагревается) что это может быть? Ехать на сервис где заправляли?
