Старый 15.07.2012, 15:45   #1
the_voodoo
Аватар для the_voodoo
Сказал(а) спасибо: 57
Вес репутации: 83
мягко говоря проблема
вот лежу на пляже в саратове, и решил написать, описать, да советы послушать.
поехал на беХе из москвы в саратов. 850 км. съело 4.5 литра масла.
подтекало с клапанной крышки и, как я думал, в цилиндры вливает. но потом когда увидел что вся жопа в масле, понял что гдето течет.
снял шланг с ккг, из клапанной крышки пары масла вырываются, затрнул и как все полилось со всех щелей, короче вывел шланг с клапанной вниз, и шланг от кхх затрнул, и начался вообще ппц полный. масла с поддона во впуск полилось, был ахтунг. до этого оно просто с сальника лилось заднего, изза избыточного давления.
короче приговорил я кхх. и вот думаю что сделать воообще....
двиг м54 2.2
какие мысли?
вообще избыточное давление в клапанной крышке и поддоне изза чего может быть? винрой ли всему ккг?? масло сам двиг не ест. ну не 4.5 литра уж точно.
Старый 15.07.2012, 16:29   #2
torxer
Аватар для torxer
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 77
torxer Нейтральная репутация
а причем тут кхх? с жором масла он ни как не связан.
если мембрана рвется в ккг,то масло в цилиндры засасывает. причем сосет нехило.
думается твоя проблема в ккг.
купе е46 330 ci 2002г.в
Старый 15.07.2012, 16:42   #3
the_voodoo
Вес репутации: 83
да, Саня, я ккг и имел ввиду.. почему давление в двигле такое смачное? что все везде давит??
Старый 15.07.2012, 16:59   #4
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 77
Женек,для отвода картерных газов и есть та самая дырка в ГБЦ(ты и сам это знаешь, вот почему при снятым шланге у тебя прет масло из всех щелей(я прально понял?) я просто не представляю себе!
по идее при снятом щланге,мотор дико колбасит,так как засасывает воздух,а по правельному газы с маслом под давлением уходят в ккг,где отделяются от масла и уходят во впуск. тогда по логике газы остаются в моторе у тебя,раз давит масло из щелей.
думается мне,что тебе надо снять клапанную крышку,помыть ее,поставить новый ккг,шланги. и проблема уйдет.
Старый 15.07.2012, 17:02   #5
RazzoR
Аватар для RazzoR
Автомобиль: Opel Astra Coupe Bertone, Audi 80 Quattro 2.3E
RazzoR Нейтральная репутация
тупо хана мотору.
RazzoR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2012, 17:18   #6
Grinyay
Аватар для Grinyay
Автомобиль: 325is купе 94г
Grinyay Нейтральная репутация
the_voodoo,
вариантов то много-масла в моторе много,может давить на сальники,и ту же систему КГ закидывать от его избытка,ну или же может быть повышенное давление в системе тут тоже вариантов можно достаточно много прикинуть
Сообщение от the_voodoo Посмотреть сообщение
чбя жопа то? двигателя?
318is -->m50b25
Grinyay вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2012, 17:27   #7
the_voodoo
Вес репутации: 83
жопа, всмысле зад кузова.
я вытащил трубку из клапанной крышки, трубку заткнул. И вывел шланг вниз из клапанной крышки. на холостых колбасило слегка, но я думал что будет лучше) а в итоге походу в ккг разряжение стало и он начал из картера тянуть масло, и начался просто пипец) с сальника и прокладки клапанной крышки уже не текло, все просто сгорало через впускной.
В итоге я просто все поставил как было и как должно быть.
Старый 15.07.2012, 17:32   #8
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 77
Жень,тут тема недавно была про сильный дым из выхлопухи,у парня порвалась мембрана и масло просто полилось во впуск. там фотки были,масла в цилиндрах по самое здрасти было
Текущее время: 07:34. Часовой пояс GMT +3.
