Вопрос по климату.
Всем доброго вечера!ребят подскажите мне плиз куда у нас идет слив конденсата при работе климата? если точнее где заложена трубка по которой сливается это все на улицу? просто возникла проблема у меня..если днем катаешся со включенным климатом то с утра в салоне просто нереально воняет сыростью..до этого обращал внимание что стекает прямо по коробке передач... это вообще нормально или чето гдето забилось?
318I - М43 316I- M40-успешно продана |
Автомобиль: 318i e36 м43
Вес репутации: 75 ![]() |
перед ручкой коробки переключения передач, пряпо по середине из печки, короче надо панель кнопок вытаскивать и бк если мешаться будет
Если в бой, то на BMW! |
я таки понимаю что там трубка сливная уложена? и то что у меня все течет по коробке это не нормально ..я правильно понял?
![]() Добавлено через 23 секунды серая снизу по центру
я когда снимал климат у знакомого, видел, что, там резиневенькая трубочка выходит из кузова (тоннеля коробки) и вставляется в печку климата, что там под машиной творится, я не обратил внимания, но вроде, просто тупо на коробку все льется, хотя что то мне мало в это верится
![]() Добавлено через 15 секунд Олег_spb, да, она
так и должно быть
Олег_spb,
это вот этот серый конец и есть слив?
#8 | |
alex022006, извино что не в тему
![]() Олег_spb, а белая и серая клеммы, что это? Добавлено через 23 секунды alex022006, Цитата:
Добавлено через 24 секунды он резиновый такой мягкий
это на мозги, если стоит кондей на крутилках
Sэmik,
да ниче страшного ![]() Олег_spb, ребят спасибо за оперативный ответ.буду разбирать салон смотреть чеж там у меня такое...похоже на то что у меня в салон все течет..хотя на улице лужа есть когда постоиш...короче пока не разберу не увижу..
alex022006, не за что, печка под рукой находится
#13 | |
Sэmik, я недавно поставил кнопочный, там все в самом блоке находится, проводов меньше и все компактней. всего один синий разъем и маленький черный.
Добавлено через 13 минут так понятней будет, вот на мозги 3 разъема ![]() второй синий на блок управления
#16 |
Автомобиль: БМВ 5er 525
Сказал(а) спасибо: 84
Вес репутации: 56 ![]() |
Что6 не создовать ещё одну тему, задам вопрос здесь.
Возможно тоже дело в конденсате. Вообщем дело такое, в жаркую погоду когда покатаешься с ВКЛ. кондиционером, и тут выключаю климат(2х зонный, кнопочный) а вентилятор крутит на тех жи оборотох, тоесть выключение климата ни как ни сказывается на вентиляторе. Такая муть происходит редко, и только в жаркую погоду, когда климат на повышенных оборотах работает! Вообщем как то я полез к яжу, штекер пошевелил и опа, вентиль остановился(климат ВЫКЛ.) на штекере заметил легкую влагу, пару капель воды, опохоже на конденсат, там ведь где то испаритель находиться... а может это антифриз? так как я доливаю раз в неделю по грамм 50-100, у меня через соединительный вланец термостата выдавливает когда движка остывает. Полас у меня сухой в том месте, несколько раз лазил там рукой, осматривал корпус печки, все сухо. Мои предположения что это либо сам еж наелся, или это термореле на самом моторчике печки. Мммм? может моторчик себя так вести из за неисправного термореле?
Думать меньше надо, соображать больше! Мой бортовик http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=213553 |
