Старый 23.07.2012, 16:12   #1
luch1111
Автомобиль: Compact e36 1996
luch1111 Нейтральная репутация
Беда с электрикой, help
при попытке завести погасла приборка, затрещали реле. Клеммы при снятии/накидывании не искрят, сначала не работала вся электрика включая аварийку и т.д. Сейчас электрика восстановилась но при попытке завести стартер просто щелкает и всё, клеммы по прежнему не искрят! На включенном зажигании при включении ближнего света из под торпедо звук похожий на заряжающуюся вспышку фотокамеры. Заряд АКБ в норме, авто регулярно ездит, стояла всего часов 5 с последней поездки, предохранители в норме. дело точно не в сигналке.
Подскажите куда смотреть?
Последний раз редактировалось luch1111; 23.07.2012 в 16:14.
luch1111 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.07.2012, 16:22   #2
malenkiy
Аватар для malenkiy
Автомобиль: VW 2013 :(
Сказал(а) спасибо: 57
Вес репутации: 141
скорее всего масса пропадает
Нет негров - Нет расизма
Старый 23.07.2012, 16:26   #3
Вес репутации: 159
я тоже за массу
Старый 24.07.2012, 01:15   #4
luch1111
Насколько я понимаю масса в авто не одна, а отказала сразу вся электрика, которая должна постоянно работать вне зависимости даже от зажигания...
Старый 24.07.2012, 04:02   #5
Skyline
Сказал(а) спасибо: 38
Вес репутации: 68
luch1111, Масса одна, идущая на кузов, а все остальные берутся уже с кузова. Ее и смотри.
Старый 24.07.2012, 08:56   #6
Вес репутации: 309
клеммы на аккуме как себя чувствуют? а то там часто бывает проблема и не важно что ты снимал их, окислы всёрно не позволяют нормально работать... попробуй зачистить, потом посмотри массу с минуса аккума на кузов + ещё посмотри массу с кузова на мотор
Старый 24.07.2012, 08:59   #7
pioneer.by
Аватар для pioneer.by
pioneer.by Нейтральная репутация
А аккумулятор не пробовал менять, НЕТ?
е36 Compact 316i m43 --->m52b28 - продан
ГАЗ 24-10 1989г
pioneer.by вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2012, 01:32   #8
luch1111
Проблема оказалась в плюсовом проводе, внутри был весь окислен, а снаружи нормальный, обрезал прикрутил клемму все заработало Всем спасибо за советы
Текущее время: 07:29. Часовой пояс GMT +3.
