Автомобиль: BMW 332 e36 94г
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили 27 раз(а) в 24 сообщениях
Вес репутации: 39 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Мысли о строкере 2.8 из м50б20ту
Всем приятного вечера!
И так, начнем. решил собрать строкер в 2.8 из м50б20. хочу услышать конкретные ответы на вопросы!!! колено, шатуны, поршня имеем от 2.8ту, пилю свой блок на 84! Вопрос №1: какой головой лучше накрыть все это дело? №2: одинаковая ли высота блоков б20 и б28? не придется ли мне торцевать поршня? №3: что делать с мозгами и впуском? как подружить мой сименс 40.1 со всем этим делом? или проще перейти на 41 мозг со всеми его датчиками? №4: про выпуск вопроса не будет, так как уже установлен от ///М Последний раз редактировалось tul46; 28.07.2012 в 08:31. |
Сказал(а) спасибо: 55
Вес репутации: 80 ![]() ![]() |
1.голова -замена на в25,в28
2.точи 3.впуск коллектор - замена на в25 4.торцевать ни чего не надо 5.мозги надо будет конечно вправлять 6.форсунки -замена на в28 7.дмрв от м52 - в25,в28 8.коробка фильтра в25 ,в28
Так что лучше делать с мозгом? Править свой? Или проще от 2.8 взять? И что нужно для его установки?
Править - не знаю ,я не программист ( вроде можно прошить ,там eeprom съемный ,думаю прошить можно будет без проблем особых )
Ибо покупать мозг мс41.0 - косу ,две лямбды ,дмрв ,корпус фильтра , клапан хх ,датчик температуры ,датчики дд , датчик тепм воздуха - вроде все ,если ни чего не забыл . Прогу у Сашки сделать - на основе твоего мозга 6 р
#8 | |
обидеть ни кого не хочу, этот вопрос поднимается регулярно на каждом форуме, новичком который стал обладателем авто, а читать не хочет, что написано до него. |
#9 | |
Добавлено через 9 минут Я решил, что нет! Брать аллюминиевый блок не известно в каком состоянии не решаюсь. Да и легких путей не ищу))) Последний раз редактировалось tul46; 28.07.2012 в 23:05. |
tul46, Тогда вникай и разбирайся
.Добавлено через 1 минуту Я же написал ,что тебе нужно по мимо правки программы
#13 | |
Автомобиль: 325 92
Поблагодарили 15 раз(а) в 11 сообщениях
Тогда M54B30 рас такой ты крутой
BMW 325 coupe => b28TU |
Автомобиль: Mercedes-Benz
Вес репутации: 52 ![]() |
#15 |
#16 | |
#18 |
#19 |
Вес репутации: 98 ![]() |
ванос одинаковый, по-крайней мере у б25 и б23 б28 точно. валы разные ванос-безванос, по объему скорее всего тоже.
#20 |
#21 |
#22 |
пластина - это имеется ввиду про ванос. покури етк и все увидишь.
а валы разные скорее всего, гидрики на м52 меньше диаметром.
#23 |
#24 | |
