Автомобиль: BMW 318I Touring M43
Помогите убрать люфт!!
Подскажи пожалуйста, как убрать люфт!!!!!! Отдал рейку в мастерскую, сказали что поменяют там все что можно!!+ шлифовали вал!! После установки стук исчез, но руль стал тяжелее и появился свободный ход руля!! Особенно это чувствуется когда машина не заведена! А когда скорость более 120 просто страшно становиться....
И дайте п.л.з. номер червяка и вала в экзисте!!!!!! ![]() ![]()
Вес репутации: 98 ![]() |
никак, меняй рейку
червяк и вторичный вал отдельно не меняется чего они там точили - это загадка. ремонт был - деньги на ветер.
А почему не меняются? Есть ремкомплекты рул. рейки, вал отдельно продаётся! Вот его номер на экзисте 7852 352 251! Его поменять с червяков в паре и забыть про рейку!!! Только вот цена озадачивает
ага, червяк еще 20 с куем
даже если купить вторичку + все нужные ремкомплекты, то выйдешь далеко за десятку, лучше купить нормальную восстановленную рейку тогда (ток не рикамби). бывает и ЗФ проскакивают в районе 20ки. ваще я в свое время дико намаялся со всем этим добром. кстати до сих пор лежит два хороших вторичных вала, нормальный червяк и куча новых ремкомплектов на всю рейку... можно подумать об отправке, если хочешь в этот геморрой влезать.
Сказал(а) спасибо: 74
Вес репутации: 70 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Swunk, нормальную восстановленную рейку тогда (ток не рикамби). в чём рикамби плох то?
тем, что они валы не меняют. только червяк на 180 могут повернуть и все. Поэтому это лотерея - 50на50, может нормальная рейка прийти, а может хлам.
Автомобиль: совхоз купе
Сказал(а) спасибо: 40
А откуда такая инфа о незамене валов?
sgdonmihei я |
из первых рук )
и себе тоже покупал рикамби и разбирал ее. валы меняют только ZF и BMW при переборке. Может еще кто-то, но сомневаюсь. Из дешняка - никто.
РЕБЯТ Я ТУТ ПОДУМАЛ, ЧТО ЕСЛИ ПОКУПАТЬ ВАЛ И ЧЕРВЯК ТО ОНИ МНЕ СТАНУТ ЗА 30 КОСАРЕЙ + РЕМКОМПЛЕКТЫ!!! мОЖЕТ ПРОЩЕ И НАДЕЖНЕЙ КУПИТЬ УЖЕ В СБОРЕ, zf !! вОТ НА ЭКЗИСТЕ ВИСИТ 2901 101, ВСЕ УДОВОЛЬСТВИЕ 29920 РУБ!!! иЛИ ВСЕ ТАКИ НОВОЕ ЕСТЬ НОВОЕ? ГОД НАЗАД БРАЛ РЕКАМБИ НЕДОВОЛЕН ВООБЩЕ! гАВНО ПОЛНОЕ!!!
и КАК ОПРЕДЕЛИТЬ ЕСТЬ ЛИ ИЗНОС НА ЧЕРВЯКЕ? нА ВАЛУ ИЗНОС ВИДЕН НЕВООРУЖЕННЫМ ГЛАЗОМ!!! а ТАМ НА ЧТО СМОТРЕТЬ? Последний раз редактировалось pers318; 13.08.2012 в 19:36. |
на червяке тоже видно износ... под определенным углом на одном зубе
ЗФ можно и дешевле взять... даже дешевле 20ти... Помню год назад друг на е46 взял на экзисте оригинал БМВ за 22 что ли... подфартило. Перебирает их автодом в питере вроде как ) Но меняют все полностью, тока корпус остается...
тАК ВЗЯТЬ zf И НЕ ЗАБИВАТЬ ГОЛОВУ? иЛИ САМОМУ КАПИТАЛЬНО ПЕРЕБРАТЬ?
нУ ДРУГУ ТВОЕМУ РЕАЛЬНО ПОДФАРТИЛО!! зА ТАКИЕ ДЕНЬГИ.. рЕАЛЬНО ВЫХВАТИЛ!!!
Последний раз редактировалось pers318; 13.08.2012 в 20:31. |
проще пошукать по разборам, рублей за 6 можно нормальную рейку купить. просто проверять внимательно на месте на люфт, закусывание, ржу на вале
я нашел ... а рикамби валяется в гараже. хотя вторичный там неплохой, почти без износа. зы капслок отключи )
Swunk, Короче буду копить на новую рейку ZF!! И с перебором заморачиваться не буду!! Спасибо за инфу!!!
#15 |
Автомобиль: БМВ 5er 525
Сказал(а) спасибо: 84
Вес репутации: 56 ![]() |
а чо такие рейки дорогие? не ну я понимаю BMW и все такое, оригинал сейчас около 47 т.р.!! там что, космические технологие? корпус из квелара, червяк из титана!!
Думать меньше надо, соображать больше! Мой бортовик http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=213553 |
