Старый 20.08.2012, 02:11   #1
only
Поблагодарили 13 раз(а) в 2 сообщениях
only Нейтральная репутация
Ручка двери.
Сломалась ручка задней левой двери.
из салона открывается а снаружи нет.
Дверь разобрал но так и не понял из за чего она не открывает.
Подскажите))
only вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2012, 18:10   #2
Шмат
Аватар для Шмат
Вес репутации: 68
Сообщение от only Посмотреть сообщение
Подскажите))
что снимали?
Старый 20.08.2012, 22:44   #3
only
Шмат,обшивку двери...
Старый 16.10.2018, 20:55   #4
Вес репутации: 70
Вот решил сюда стукнуть. На передней правой двери наружняя ручка подклинивает в верхнем положении, залил сегодня снизу ручку силиконом , она разработалась. Вчером стал закрывать авто опять клинит вверху. Кто сталкивался?
Еще заметил, что под ручкрй резинка, на вид она подумершая, может она задубеть и клинить?
Старый 17.10.2018, 14:18   #5
Santai
Аватар для Santai
Сказал(а) спасибо: 191
Все довольно просто. Проходили уже. Пока не снял ручку - тоже не мог понять из-за чего.
Диагноз: Пластмассовая ручка закреплена в силуминовой опоре посредством вала. Места соприкосновения вала, рычажка и силуминовой опоры показаны на рисунке стрелками. Силумин в месте соприкосновения с валом и рычажком со временем окисляется, в верхнем положении ручка стопорится. В итоге даже силы пружинки не хватает для возврата ручки в исходное положение.
Лечение: в идеале снять, почистить, смазать. Если побыстрее - то через отверстия двери изнутри на указанные места через трубочку WD-40 .. разрабатываем несколько минут и..... вуаля
P.S. Вэдешка со временем высохнет - нужно будет повторить, поэтому при снятии лучше все как следует почистить и смазать консистентной смазкой.
Последний раз редактировалось Santai; 17.10.2018 в 14:42.
Santai вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 17.10.2018, 14:41   #6
Вес репутации: 388
диагноз, поставленный выше не всегда однозначен
есть еще один вариант:
тот же вал не окисляется, а со временем образует выработку в корпусе, т.е. немного увеличивает диаметр отверстия, в котором вращается, вследствие чего ручка (черная пластиковая часть) чуть опускается вниз и задевает за корпус, соответственно не давая ей занять начальное положение
Старый 17.10.2018, 14:43   #7
Santai
Аватар для Santai
Немного откорректировал стрелки (изначально не туда указал). Опыт лечения реальный. Полет несколько лет нормальный.
Сhaos , да! я немного невнимательно прочитал сообщение от Diamondblack . Я вспомнил - при моем диагнозе ручка просто болтается, так как рычажок зависает в опущенном положении. А здесь как я понял сама ручка вверху клинит, не?
Последний раз редактировалось Santai; 17.10.2018 в 15:03.
Старый 17.10.2018, 16:57   #8
Вес репутации: 70
Santai, разбирать буду - надо будет обратить внимание, просто пока силиконом залил вроде не клинит пока.
Старый 17.10.2018, 18:30   #9
Santai
Аватар для Santai
так в итоге сама пластиковая ручка у тебя болтается или зависает в верхнем положении?
Старый 17.10.2018, 19:02   #10
Вес репутации: 70
Пластиковая ручка в верхнем положении зависает
Старый 17.10.2018, 23:39   #11
Santai
Аватар для Santai
Ручка двери.
Тогда хз, надо думать
Текущее время: 21:17. Часовой пояс GMT +3.
