Старый 28.08.2012, 18:30   #1
S@nEk
Автомобиль: BMW E36 M40B18->M44B19
S@nEk Не стоит доверятьS@nEk Не стоит доверятьS@nEk Не стоит доверять
Непонятный гул в ходу. Помогите найти причину
Дабы на пальцах не объяснять проблему решил выложить видео где звук зафиксирован на регистратор.
Гул похож на недовключенную передачу когда шестерни рычат.
На первом видео впервые зафиксированная проблема в самом конце ролика после 4-й с половиной минуты и на втором ролике периодически в течении снятого времени проявлялся.
После того как заехали на подъёмник на трассе всё посмотрели постучали, подёргали, проверили жидкости и ничего не обнаружили поехал дальше. В следующий раз звук кратковременно проявился через месяцок (кстати тоже был дождь, может это заставляет проявляться звуку), пока до сих пор тихо. Но напрягает что он бывает.
Для того чтоб звук был максимально похож на то как я его слышал желательно наличие саба. Звук низкочастотный. Если слушать на регистраторе или телефоне наполовину не так воспринимается. На компе с сабом максимально похож.
http://www.youtube.com/watch?v=Og5um...layer_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=wVHC4...layer_embedded
Последний раз редактировалось S@nEk; 28.08.2012 в 18:35.
S@nEk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.08.2012, 13:22   #2
klaus8
Аватар для klaus8
Автомобиль: e36 седан М44В19 318IS
klaus8 Нейтральная репутация
рулем подергай на скорости плавно, может ступичный.
klaus8 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.08.2012, 14:24   #3
Ldir
Аватар для Ldir
Автомобиль: E36 M43B16
Вес репутации: 58
на какой скорости начинается гул? , от этого и пляшем
Старый 31.08.2012, 17:19   #4
678BBC
Автомобиль: E36, M52B25, АКПП, 1997. E39 Touring, M54B25, 2002
678BBC Нейтральная репутация
Да не быстро он едет, в районе 100 наверное.
По ощущениям откуда звук-то (в смысле спереди, с середины, сзади)? Но на ступичный явно не похоже.
E36, M52B25, АКПП, 1997 год
E39 Touring, M54B25, АКПП, 2002 год.
678BBC вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.09.2012, 08:31   #5
Ldir
Аватар для Ldir
Вес репутации: 58
на 60-80 гудят кардан, редуктор.
100-110 колеса (шины,разбалансировка), подшипники ступиц.
я очень долго всё менял, пока не выяснил что у меня гудят жесткие шины.
Обычно, замена колес (на ось) с другим вылетом проясняет ситуацию.
Старый 01.09.2012, 09:18   #6
Pix
Аватар для Pix
Автомобиль: BMW 320i E36 97г.
Сказал(а) спасибо: 63
Pix Нейтральная репутация
А что шумит тауим макаром как ув-ув-ув... причём на холодную пока не покатаешься километров 5 нету, потом с 30 км\ч начинается и потом этот прирывистый гул слышен до полной остановки, от сцепления и нагрузки никак не зависит.
BMW 318i m10b18 чёрный Sedan 1985-продан друзьям
BMW 320i m52b20 синий Sedan 1997 - продан
Toyota Camry 2.4 2010 R4
Pix вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.09.2012, 10:21   #7
normex
Аватар для normex
Автомобиль: E46 330dA
Сказал(а) спасибо: 378
Вес репутации: 55
normex Нейтральная репутация
Pix, ув-ув-ув шумит например крутящиеся колесо и что-то в нем или рядом с ним.
Но как зависит от прогрева - хз.
E46 330DA Tour '02г.
Старый 01.09.2012, 11:08   #8
S@nEk
Сообщение от klaus8 Посмотреть сообщение
не пробовал. Если появится подёргаю.
Сообщение от Ldir Посмотреть сообщение
Ну вот по трассе когда ехал было около 90-100. Было что кратковременно проявился в городе при 40 км/ч интервалом по несколько секунд на ямках.
Сообщение от 678BBC Посмотреть сообщение
Гул такой, что отдавало по всей машине, сложно было понять. Но мне всё-таки кажется с задней части (я сначала подумал что с редуктора).
Я думаю если б гудела ступица то это б за такое время уже проявило себя еще раз. Она ж по нарастающей приходит к концу.
Из замеченных факторов могу сказать что в дождь проявлялось. На сухую пока ниразу.
P.S. Спасибо всем кто пытается помочь...
Последний раз редактировалось S@nEk; 01.09.2012 в 11:17.
Старый 03.09.2012, 07:15   #9
678BBC
У тебя на драйве про барабаны написано. А не после их замены начался твой гул? Смекаешь куда клоню? ;)
Старый 04.09.2012, 09:09   #10
S@nEk
Гул был еще на старых барабанах. Новые я вот только неделю назад поменял.
Куда клонишь не понял...
Старый 04.09.2012, 11:26   #11
678BBC
Блин, я уж думал, поменял барабаны и началось. Тогда никуда не клоню ))
Старый 19.01.2013, 22:04   #12
S@nEk
Вобщем проблема не исчезла. Снова дождь, большие лужи и рычит. Иногда именно на ямках проявляется. Я в замешательстве.
Может это подшипник ступицы. Сейчас мне кажется, что звук больше справой стороны.
Старый 19.01.2013, 22:46   #13
Вес репутации: 166
Сообщение от S@nEk Посмотреть сообщение
подшипник ступицы
вряд ли выборочно гудеть будет
Старый 21.01.2013, 15:54   #14
klaus8
Аватар для klaus8
Может и ступичный, может выть только когда вода попадает, негерметичный типа и смазку вымывает.
Вывешивать надо.
Старый 21.01.2013, 16:08   #15
Mangust
Аватар для Mangust
Автомобиль: BMW e36 325i 1997
Вес репутации: 53
Mangust Нейтральная репутация
Сзади смотрел состояние демпферов на редукторе?Была такая же проблема,не мог поймать зависимости,т.к. ни от чего появляющийся звук не зависел,исчез после замены сайлентов редуктора.
Бортовик
Старый 22.01.2013, 11:43   #16
kostya-bmw
Аватар для kostya-bmw
Автомобиль: BMW 318i, М43 1996г.в.
kostya-bmw Нейтральная репутация
S@nEk подвесной подшипник не менял? может он так?
Мы рождены резину делать пылью
И пять секунд до "сотни" нам как спорт
У нас у всех пропеллер бело-синий
А вместо сердца - пламенный мотор!
kostya-bmw вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2013, 00:37   #17
S@nEk
Сообщение от kostya-bmw Посмотреть сообщение
не менял. На подъёмнике крутили вертели вроде всё тихо.
Надо наверно на подъёмнике нагрузить колеса и мочить со шланга водой )
Будем еще слушать, но как потеплеет.
Хотя у нас и так +13 уже несколько дней.
Старый 25.01.2013, 15:29   #18
x-500
Сказал(а) спасибо: 28
x-500 Нейтральная репутация
попробуй во время появления этого шума повилять, если это подш справа то он будет шумнее в левом повороте, если слева то в правом.
и еще вариант - шины.
Старый 26.01.2013, 22:40   #19
frybox
Автомобиль: 318i E36 1992
frybox Нейтральная репутация
Шум в первом ролике который с 4:35 по 4:43 ?
Обдув стекла, печка включена была?
у меня по дождю и по морозу, так шумит вентилятор печки.
Во втором ролике постоянный гул на низких частотах.. как вариант глушак прогоревший
frybox вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2013, 00:45   #20
S@nEk
Сообщение от frybox Посмотреть сообщение
Не ну Вы товарисч не перебарщивайте. Я еще не на столько глух чтоб не отличить моторчик печки или прогоревший глушитель.
Шум правильно который с 4,35 на первом ролике.
Постоянный гул это понятно что шум от работы выхлопа. Но совсем не то что на первом ролике с 4:35 миннуты.
Текущее время: 05:23. Часовой пояс GMT +3.
