Старый 30.08.2012, 19:40   #1
Lerika
Аватар для Lerika
Lerika Нейтральная репутация
м 50 после замены двигателя не заводится!! Что делать?
ВСЕМ ПРИВЕТ! 320i e36 м50 . такая тема, решила поменять двигатель, в сервис приехала своим ходом, оставила машину на замену мотора, в итоге поменяли ДВС, после чего стартер крутит резво, а насос подачи топлива не крутит, и нет искры! главное реле работает, датчик ДПКВ меняли, предохранители все целые, реле насоса меняли, на него приходят все "+", при замыкании контактов 30 и 87 насос не жужит. Помогите поставить машину на ход, самим разобраться никак не получается, жду помощи от вас! (Диагностика к машине не цепляется, не видит)
Последний раз редактировалось Lerika; 30.08.2012 в 21:12.
Lerika вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.08.2012, 20:38   #2
lex326
lex326 Нейтральная репутация
какого года машина?
lex326 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.08.2012, 20:59   #3
Lerika
Аватар для Lerika
92г
Старый 30.08.2012, 21:01   #4
Jakydza
Аватар для Jakydza
Автомобиль: Bmw e36 Alpina B8
Jakydza Нейтральная репутация
Lerika,мотор какого года? может евс?
Bmw e36 320 M50b20 продана___Alpina B8 4.6 limousine___Bmw e36 328 M52b28 Cabrio___VW Polo sedan 1.6___Ford Capri 1977 скоро на М60
Jakydza вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.08.2012, 21:04   #5
Lerika
Аватар для Lerika
мотор заказала 94 г выпуска, что такое евс?
Старый 30.08.2012, 21:16   #6
ANGELJT
Аватар для ANGELJT
Сказал(а) спасибо: 20
Вес репутации: 76
ANGELJT Нейтральная репутация
Мозги на машине от старого движка остались? Если да, то ЕВС не при чем .
Подробней опиши Какой двиг стоял, какой теперь поставили, что еще меняли и т.д.
Судя по году стоял без ванос(Если не конец 92г), теперь стоит ваносный... Проводка с мозгами поменяна?
М 50 В 20 Vanos красный седан
Лучше Бэхи Альфы нет
Последний раз редактировалось ANGELJT; 30.08.2012 в 21:18.
Старый 30.08.2012, 21:27   #7
Lerika
Аватар для Lerika
Мозги остались от старого движка! да старый движок без ваноса 92 года, заказывала двс один в один без ваноса , но 94 года. проводка и мозги не менялись.
Старый 30.08.2012, 21:39   #8
lex326
если при замыкании контактов 30 и 87 насос не жужит, то значит либо(+)через 15й(15А) предок не доходит,либо(-) на прямую, или на худой конец бензонасос помер мерить напругу надо
Старый 30.08.2012, 21:43   #9
ANGELJT
Аватар для ANGELJT
Вес репутации: 76
Тестер в руки , и вперед. мерить на контактах по ходу проводки от "+" до потребителей.
Двиг 94года не может быть без ваноса!!! Кто-то кого-то обманул
Еще раз подключение всех проводов, особенно если проводку на двигле перетыкали старую проводку.
Последний раз редактировалось ANGELJT; 30.08.2012 в 21:47.
Старый 30.08.2012, 21:50   #10
lex326
+1
Старый 30.08.2012, 21:53   #11
ANGELJT
Аватар для ANGELJT
Вес репутации: 76
Кстати , вариант - если меняли только проводку, очень советую поменять и датчики. Насколько помню, на этом моторе могли стоять мозги как Бош, так и Сименс, соответственно и датчики разные.
Старый 30.08.2012, 22:07   #12
Lerika
Аватар для Lerika
насос рабочий, запитывали на прямую от акб, 15 пред идет на противотуманные передние фары а 18 пред на бензонасос. нужно выяснить причину по которой нет искры и подачи топлива.
ANGELJT, допустим двигатель с ваносом, а был без него...что делать?
Старый 30.08.2012, 22:09   #13
lex326
искать мозги от ваносного
Старый 30.08.2012, 22:10   #14
Lerika
Аватар для Lerika
как на внешний вид определить с ваносом или без него?
Старый 30.08.2012, 22:14   #15
ANGELJT
Аватар для ANGELJT
Вес репутации: 76
Сообщение от Lerika Посмотреть сообщение
Фото сюда, для начала, того и другого, чтобы не допускать просто так... Будем посмотреть и сказать, что дальше делать. У ваносного и безваносного мозги разные.
У безваносного клапанная крышка спереди плоская, у ваносного - с выпуклостью спереди справа(стоя лицом к капоту) .
Старый 30.08.2012, 22:24   #16
Lerika
Аватар для Lerika
а вы можете предоставить фотки для сравнения с ваносом и без него?
Старый 31.08.2012, 02:27   #17
ANGELJT
Аватар для ANGELJT
Вес репутации: 76
А вы фото своих моторов?
И, заодно, номер и фирму производителя мозгов сюда сообщите.
На форуме инфы полно , поиском можно пользоваться...
Можно и через яндекс... По запросу "ванос" выдает очень много интересной и познавательной инфы.
тынц - м50 (на цифры и стрелки не смотреть)
тынц - м50 ванос (в кружочке ванос)
Последний раз редактировалось ANGELJT; 31.08.2012 в 02:31.
Старый 31.08.2012, 09:15   #18
Lerika
Аватар для Lerika
ANGELJT, оба мотора без ваноса у меня, в сервис поеду сфоткаю и смогу сегодня выложить фотки старого и нового двс.
Старый 31.08.2012, 09:26   #19
ANGELJT
Аватар для ANGELJT
Вес репутации: 76
Значит оба мотора выпуска до сентября 92 года.
Проверьте одинаковость и работоспособность датчиков на моторе. Как уже писал , мозги могли стоять разных производителей, отсюда разные датчики и несовместимость с мозгом. Далее посмотрим ...
Старый 31.08.2012, 09:35   #20
Lerika
Аватар для Lerika
ANGELJT только что звонила в сервис, сказали что все датчики переставили со старого мотора. в чем может быть ещё причина?
Последний раз редактировалось Lerika; 31.08.2012 в 09:56.
Старый 31.08.2012, 09:57   #21
ANGELJT
Аватар для ANGELJT
Вес репутации: 76
В первую очередь датчики коленвала и распредвала. Могли поломать пока снимали ставили датчики. , могли штекера перепутать, могли что-то не подключить.
Я вот все это читаю, и понять не могу, у вас в сервисе дети неразумные работают? Чего ж они сами-то ничего не могут. Проводку надо звонить , для начала хотя бы чтоб питание на мозги приходило, и далее по схеме.
Вы бы подробно отписали, что ваши мастера уже успели сделать...
Чудес не бывает - если всю проводку со старого мотора с датчиками и мозгами перекинули на новый, и при том правильно подключили, то подача топлива быть обязана, как и искра .
Ушел на работу...
Последний раз редактировалось ANGELJT; 31.08.2012 в 10:12.
Старый 31.08.2012, 10:30   #22
Lerika
Аватар для Lerika
они начинают съезжать с темы мол говорят мы свою работу сделали мотор перекинули типо все правильно подключили говорят что вроде толи что то с электрикой толи сигналка заблокировала они в этом не шарят и электрика у них нет а дело в том что машина до этого всего в сервис приехала своим ходом приходил знакомый по сигнализациям и отключил говорит что сига ща ни чего не блокирует так что вот
Старый 31.08.2012, 14:54   #23
torxer
Аватар для torxer
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 78
torxer Нейтральная репутация
ключевые слова -
если оба мотора одинаковые.то косяк однозначно в электрике.
автор проверь есть ли плюс на 30 ноге реле насоса,плюсы на форсах и катушках при включенном зажигании.
купе е46 330 ci 2002г.в
Старый 31.08.2012, 17:50   #24
Lerika
Аватар для Lerika
вот только что из сервиса тема такова плюсы везде есть насос при замыкании 30 и 87 срабатывает на катушках + и - есть а на третьем контакте при врашении стартера нет импульса который должен довать искру что еще может быть
Старый 31.08.2012, 17:53   #25
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 78
Lerika, а мотор хоть как то пытается схватить? или тупо просто крутится? и искра есть? спрашиваю потому,что сам сталкивался недавно примерно с такой проблемой. все работает,плюсы есть а не заводилась.
Текущее время: 11:43. Часовой пояс GMT +3.
