Старый 02.09.2012, 19:23   #1
ion88
Аватар для ion88
ion88 Нейтральная репутация
снял впуск
Всем привет. снял впускной коллектор там внутри где дроссель все влажно в масле , трубка снизу которая к ДХХ идет тоже вся в масле. на впуске 6 цилиндра какой то желтоватый нагар на 4 тоже немного но белого цвета
форсунки тоже все черные особенно 1 и 6 подплавленные даже
6
1
хочу сразу поменять:
. топливный фильтр
. прочистить ДХХ
. прочистить форсунки
. помыть сам коллектор (водой внутри можно?)
что еще за одно можно сделать?
320 m50 vanos
ion88 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.09.2012, 20:38   #2
kiLLowaTT
Аватар для kiLLowaTT
Автомобиль: 316 compact 95г
Вес репутации: 36
то что в масле это норма...
e36 compact: m43b16 => m50b20 => m50b25 => GT35??? -продана
e34 m30b30 - наслаждаюсь ^_^
kiLLowaTT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.09.2012, 20:50   #3
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 309
ion88, ты просто фотограф от бога)
в фокусе всё!))) кроме того что фоткал)))
Zа Россию Матушку!
Старый 02.09.2012, 21:01   #4
trinitroglecirin
Аватар для trinitroglecirin
Автомобиль: Kia Rio QB 2012; compact 323ti 1998гв-продал...((
trinitroglecirin Нейтральная репутация
+1
Добавлено через 36 секунд
Сообщение от ion88 Посмотреть сообщение
не думаю что водой ты смоеш масло
...наша жизнь-скорость.Наше сердце-БМВ...
trinitroglecirin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.09.2012, 21:26   #5
nesvytoj
Старый 02.09.2012, 21:46   #6
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 309
вижу даже собаку под столом
бассет?
Zа Россию Матушку!
Старый 02.09.2012, 21:48   #7
trinitroglecirin
вижу даже собаку под столом бассет?
Старый 03.09.2012, 09:38   #8
ion88
Аватар для ion88
Сообщение от nesvytoj Посмотреть сообщение
полазил в нете нашел статьи типа если там все в масле значит кольца умерли. правда? может вентиляцию картера убрать с коллектора и опустить вниз, ну и клапан поставить чтоб грязь не затягивало в картер?
320 m50 vanos
Старый 03.09.2012, 09:57   #9
magic enema
Аватар для magic enema
Автомобиль: 323
magic enema Нейтральная репутация
Ту с гитарой: не авчарка не?
323 i 2.5 M 52 B 25 (Vanos)
magic enema вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.09.2012, 12:03   #10
ion88
Аватар для ion88
что про нагар думаете?
320 m50 vanos
Старый 05.09.2012, 01:33   #11
STRacer36
Аватар для STRacer36
Автомобиль: 318iS
Сказал(а) спасибо: 36
STRacer36 Нейтральная репутация
верное решение! коллектор моется горячей водой со стиральным порошком (под напором) или для самых ленивых карбклинером пробрызгивается. Отверстие на коллекторе где вентиляция картера глушится или отрезком трубки с ввернутым туго болтом или забивается по размеру коньячная пробка на герметике. выход с клапанной крышки можно просто направить куда то вниз или приделать что то типа клапана. Изза масла в коллекторе откладывается слой грязи на стенках и уменьшается проходное сечение каналов. Ещё не помешало заглушить ЕГР
e36 318iS m42
STRacer36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2012, 02:46   #12
Pix
Аватар для Pix
Автомобиль: BMW 320i E36 97г.
Сказал(а) спасибо: 63
Pix Нейтральная репутация
ion88, расход масла какой? компресия какая? дымит? не едит?
Оставь всё как есть, а если проблеммы с чем-то выше перечисленым то делай капремонт или меняй двиг. А какртерные газы в атмосферу пускать это ХЗ как назвать, я на старом м10 даже такого не делал. Тем более выведешь КГ в атмосферу и потекёт у тебя мотор со всех щелей только усогубишь ситуацию. Более чем уверен здесь у многих даже на м52 с клапаном картерных газов масло во впуске в небольших количествах. Да и если только на стенках масленый налёт а не литр масла там то собирай всё назад и парь себе голову.
BMW 318i m10b18 чёрный Sedan 1985-продан друзьям
BMW 320i m52b20 синий Sedan 1997 - продан
Toyota Camry 2.4 2010 R4
Pix вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.09.2012, 07:26   #13
ion88
Аватар для ion88
масло не много только налет, но дымит даже на холостых (думаю клапана).про капиталку не хочется думать
320 m50 vanos
Старый 10.09.2012, 12:12   #14
NecromonicoN
Аватар для NecromonicoN
NecromonicoN Нейтральная репутация
Pix, разжуй насчёт "и потекёт у тебя мотор со всех щелей".
по сабжу, ничего страшного после выведения картерных газов в атмосферу не случится, а чистый впуск/засонка/РХХ ещё никому не вредили.
e30coupe m20b25
e36coupe m43b16=}m42b18-продана
e36coupe m50b20tu=}m50b25
NecromonicoN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.09.2012, 22:04   #15
Arsen26
Аватар для Arsen26
Автомобиль: BMW 316 ->> 320 ->> 33o. 1995
Поблагодарили 21 раз(а) в 17 сообщениях
Arsen26 Нейтральная репутация
Где то видел на форуме тему в которой описывали как в разрез шланга вентиляции врезали топливный фильтр от классики. Масло удерживает и вентиляция есть, может и колхоз но должно быть эффективно))))
У BMW нет возраста, у BMW есть состояние....
Arsen26 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.09.2012, 09:42   #16
NecromonicoN
МЕГАКОЛХОЗ. Скопившаяся в этом фильтре гадость, зимой непременно замерзнет и вот тогда и начнет гнать со всех щелей.
e30coupe m20b25
Старый 30.09.2012, 09:52   #17
Mangust
Аватар для Mangust
Автомобиль: BMW e36 325i 1997
Mangust Нейтральная репутация
NecromonicoN, +1,тем более,что это фильтр тонкой очистки и он не предназначен для плотных жидкостей вроде масла,забьётся после первого же пуска и вся эта с*ань пойдёт обратно...
Бортовик
Старый 30.09.2012, 11:58   #18
ANGELJT
Аватар для ANGELJT
Сказал(а) спасибо: 20
Вес репутации: 74
ANGELJT Нейтральная репутация
ion88, если есть проблема, надо устранять причину, а не последствия. Если дымит, замер компрессии тебе в помощь ... Если жопа движку, ремонтируй его... или меняй...
Фильтра на КГ это на час примерно, дальше с сальников попрет. Можно воткнуть маслоуловитель со сливом в картер, но зимой также замерзнет...
И хватит гадить в атмосферу! Я блин не из гринписа, но вывод трубки под машину это атас... Не на жиге вроде ездишь.
М 50 В 20 Vanos красный седан
Лучше Бэхи Альфы нет
Старый 02.10.2012, 08:31   #19
ion88
Аватар для ion88
снял клапанную крышку там оказалось нет крышки рапредвала, лабиринт чистый. я думаю из за этой беды дымит и как прогреется подстукивали в районе 1,2 цилиндров (масло нагревается сжижается и вылетает во впуск)
320 m50 vanos
Текущее время: 15:21. Часовой пояс GMT +3.
