Старый 03.09.2012, 19:14   #1
Lev34
Аватар для Lev34
Автомобиль: E36 M52B20
Сказал(а) спасибо: 50
Lev34 Нейтральная репутация
Разбор зеркала бокового
Товарищи, как разобрать боковое зеркало: 1. Как снять накладку на корпусе чтоб не отломать? 2. Как снять сам зеркальный элемент?
Lev34 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.09.2012, 19:36   #2
adam_yo
Аватар для adam_yo
Автомобиль: BMW e36
Сказал(а) спасибо: 61
Вес репутации: 40
adam_yo Нейтральная репутация
зеркальный элемент снимается следующим образом - засовываешь в щелку между элементом и корпусом какую-нибудь тонкую плоскую палочку (например линейку пластиковую или деревянную, я вообще пластиковой одноразовой ложкой делал) и аккуратно без силы отводишь элемент от корпуса, он должен отщелкнуть... так делаешь со всех четырех сторон
совет - если отщелкиваешь сверху - соответвенно немного придавливай другой рукой снизу зеркала и наоборот
еще совет - делай это в теплую погоду (ваще в любую, главное не в мороз) - в мороз пластиковые крепления замерзают и ломаются вместо того, чтобы отщелкиваться
BMW e36 coupe 316i M43B16 -> M42B18
Ford Focus 2 1.4 жоповозка
adam_yo вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 04.09.2012, 12:55   #3
Lev34
Аватар для Lev34
Ок. А как накладку (та что под цвет машины покрашена) снять с корпуса зеркала чтоб не сломать?
Старый 04.09.2012, 17:35   #4
adam_yo
Аватар для adam_yo
Автомобиль: BMW e36
Вес репутации: 40
я не снимал, не знаю)
adam_yo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.09.2012, 17:43   #5
Arsen26
Аватар для Arsen26
Автомобиль: BMW 316 ->> 320 ->> 33o. 1995
Поблагодарили 21 раз(а) в 17 сообщениях
Arsen26 Нейтральная репутация
У меня был зеркальный элемент который делился на 2 части. 1 - это само зеркало а 2 - это пластиковое крепление промежуточное... так вот сначала снимается зеркальный элемент (поворотом его против часовой стрелки) а потом крепление, какими то хитрыми защелками. Так как зеркальный элемент был лопнут и подлежал замене, этот метод я понял поломав зеркало и крепление, думаю что надо аккуратно тянуть на себя))))
У BMW нет возраста, у BMW есть состояние....
Arsen26 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2012, 12:29   #6
Lev34
Аватар для Lev34
Забыл спросить самое главное - как снимается сам корпус зеркала? Начинать с треугольника который в салоне? Если ДА, то как он снимается?
Старый 05.09.2012, 18:13   #7
Lev34
Аватар для Lev34
up!
Старый 05.09.2012, 19:59   #8
Lev34, скачай эту книгу ( http://www.e36club.ru/faq/Bmw%203%20...%201992-98.pdf) !!!!!
Там на стр 323 ,глава 510-1 с картинками!!!
Старый 05.09.2012, 20:44   #9
teleclg
Аватар для teleclg
Вес репутации: 51
teleclg Нейтральная репутация
Lev34, тебе фото подробное сделать? у меня в гараже валяется зеркало
teleclg вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 06.09.2012, 12:53   #10
Lev34
Аватар для Lev34
Сообщение от teleclg Посмотреть сообщение
Да, было бы неплохо. Всётаки когда наглядно - проще!
Старый 08.07.2018, 10:40   #11
Вес репутации: 388
подниму тему
Сообщение от Lev34 Посмотреть сообщение
так всё же, есть ответ?
Старый 08.07.2018, 14:04   #12
Вес репутации: 101
Дык там, под (за) механизмом регулировки есть болты! (торксы, на сколько помню).
Старый 08.07.2018, 16:20   #13
Вес репутации: 388
т.е. крышка на болтах?
не на защелках?
у меня не откручивается ни один болт внутри, даже после недельного отмачивания в WD40
Старый 08.07.2018, 16:27   #14
Вес репутации: 196
Защелки там, а на болтах сам механизм, вроде так...
Так ты же уже добрался туда, разве не видно на чем крышка крепится?!
Старый 08.07.2018, 16:30   #15
Вес репутации: 388
я снял зеркальный элемент, там крепление моторчика на четырех винтах
и четыре винта по краям корпуса зеркала - они держат внешнюю крышку?
Старый 08.07.2018, 19:46   #16
chaos, на болтиках рамка крепится к силуминовому корпусу , а как её снимешь , увидишь защелки крышки
Старый 08.07.2018, 20:30   #17
Вес репутации: 388
винты, видимо, прикисли к силумину намертво
не разбирая корпус, крышку снять можно?
Старый 08.07.2018, 20:37   #18
chaos, зная где защелки , теоретически можно разворотить отверстия в пластике и отверткой отжать защелки
Старый 08.07.2018, 20:40   #19
Вес репутации: 196
Если только оторвать с корнями, как это обычно делают нищеброды, которые снимают эмблемы и крыхи зеркал у которых нет денег на такие мелочи...
Старый 08.07.2018, 20:44   #20
Вес репутации: 246
Бедность не порок
Старый 08.07.2018, 20:49   #21
Андрюх , вот для визуализации нахождения защелок
Четыре прямоугольных прорези в силумине
Старый 08.07.2018, 21:52   #22
Вес репутации: 388
да, наверное без разбора корпуса крышку не снять
печаль
придется либо свои корпуса ломать, чтобы снять крышки, либо перекрашивать другой комплект
Старый 08.07.2018, 21:57   #23
chaos, Андрюх , снимешь легко
Возьми сверло 10’ и засверли просто пластик , две метки ( квадраты справа ) уже выделены , другие две отступишь от винтов в сторону немного
Потом отверткой отожмешь каждую защелку
Добавлено через 10 секунд
Старый 08.07.2018, 22:03   #24
Вес репутации: 388
может винты высверлить?
Старый 08.07.2018, 22:06   #25
chaos, не надо , шуруповертом засверлишь , как я сказал и через пару минут , колпак в руках
В дальнейшем всё закроется стекляшкой
Текущее время: 05:21. Часовой пояс GMT +3.
