Старый 05.09.2012, 14:17   #1
Almatinetz
M44B19 трабл(
Приветствую всех. Помогите разобраться с моей машинкой. Проблема состоит в следующем. Мотор М44B19. Когда купил авто мотор работал идеально. После недельного катания на данном авто появилась такая проблема. Троит двигатель причем троит достаточно сильно. когда завожу с утра работает нормально. прогреется до рабочей температуры и начинает колбасить. больше всего проявляется в пробках когда стоишь на одном месте. причем когда только остановился нормально...стоит постоять секунд 10-15 и его (двигатель) начинает трясти. так же на холостом ходу. а когда двигатель под нагрузкой т.е когда на газ давишь нормально работает. Диагностика показала ошибка лямбда-зонда и пропуски зажигания во всех 4 х цилиндрах. Вопрос в следующем...С лямбдой все понятно ее под замену однозначно. а вот с цилиндрами не понятно. Или заменить свечи и провода??? Или все вместе я имею ввиду катушку то же. Катушка не дешевое удовольствие. Поэтому спрашиваю вашего совета. Как лучше поступить в данном случае? Заранее благодарю.
  Ответить с цитированием
Старый 05.09.2012, 14:35   #2
Gitanes
Аватар для Gitanes
Автомобиль: ...
Вес репутации: 68
для начала замени лямбду, а там посмотришь что произойдет
тел. 8-926-761-18-92 Илья
Старый 05.09.2012, 14:45   #3
Almatinetz
Обороты то же из-за лямбды плавают???
Старый 05.09.2012, 14:46   #4
Gitanes
Аватар для Gitanes
Автомобиль: ...
Вес репутации: 68
да
Старый 05.09.2012, 15:06   #5
Pozzitive
Аватар для Pozzitive
Вес репутации: 93
Almatinetz, отпишись, если получится решить проблему. да вообще в любом случае отпишись
я менял лямбду обороты один хрен плавают, когда на нейтралке подкатываешся например к светофору, как только остановился, обороты держит ровно (закономерность никак не отследить)
И тема не много не в той ветке ))
e30 320 седан - продан.
e36 318is coupe М44
Старый 05.09.2012, 15:47   #6
Almatinetz
Сообщение от Pozzitive Посмотреть сообщение
Про тему не в той ветке "МИКСКУЗИ" новичок)))
У меня то же странно... когда еду норма. ка только остановился на светофоре например пять сек машина стоит потом как будто ее передергивает...начинает троить и плавать обороты. У меня еще автомат может в нем дело вообще??
Старый 05.09.2012, 16:07   #7
has
Аватар для has
Автомобиль: х3 2004
Сказал(а) спасибо: 52
Поблагодарили 51 раз(а) в 49 сообщениях
has Ангел во плоти!!!has Ангел во плоти!!!has Ангел во плоти!!!has Ангел во плоти!!!has Ангел во плоти!!!has Ангел во плоти!!!has Ангел во плоти!!!has Ангел во плоти!!!has Ангел во плоти!!!
ищи подсос воздуха на впуске... часто гофра рвется.., или шланчик какой порепался...
типа-взбодрившийся компакт на м44 -был
ХЗнает что за машина- есть
has вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2012, 16:32   #8
emid06
Аватар для emid06
Автомобиль: Несколько, за некоторые стыдно, сохраню инкогнито
Сказал(а) спасибо: 37
Поблагодарили 53 раз(а) в 43 сообщениях
Вес репутации: 58
emid06 Нейтральная репутация
похожая проблема и у меня на M43TU, поменял лямбду, КВКГ , проверил гофру ... результата пока нет, правда и выражены симптомы не так ярко, но присутствуют. Собираюсь в выходные промыть дроссель и клапан холостого хода...ещё есть задумка ДИСу разобрать-посмотреть, если дело не в клапане и дросселе
BMW316i Compact M43TU 99г.в.
"...действия помню,а последовательность забыл..."
emid06 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2012, 16:36   #9
Almatinetz
а я вот кстати до конца не разобрался в этой движке. Разве в М44 есть ДИСА????
Старый 05.09.2012, 16:49   #10
rome099
Аватар для rome099
Автомобиль: 318isM44
rome099 Нейтральная репутация
Сними датчик хола, там заслонка магнитная внутри должна двигаться пальцем.Если не двигается, разбирай датчик, это легко. На снятом датчике сразу всё видно, что откручивается, а что нет
П.С. У меня как раз не двигалась (заслонка).
rome099 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2012, 17:04   #11
has
Аватар для has
Автомобиль: х3 2004
rome099,
Сообщение от rome099 Посмотреть сообщение
многа-многа рука-лицо....
Старый 05.09.2012, 18:07   #12
rome099
Аватар для rome099
has, не понял тебя?
Старый 05.09.2012, 19:51   #13
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 311
rome099, а покажи мне фотку датчика хола на м44?)))
Zа Россию Матушку!
Старый 06.09.2012, 10:10   #14
Pozzitive
Вес репутации: 93
Сообщение от has Посмотреть сообщение
была бы гофра рваная, машина бы вообще не ехала
e36 318is coupe М44
Старый 06.09.2012, 14:34   #15
nИга
Аватар для nИга
Вес репутации: 55
nИга Нейтральная репутация
Pozzitive, такая же х-ня - када на нетралке ехаешь - обороты гуляют, когда останавливаешься - нормально - че делать-то???
Compact Shark
nИга вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.09.2012, 16:06   #16
Pozzitive
Вес репутации: 93
nИга, у меня нет идей, кроме как снимать дросельный узел и мыть его. я устал от этой машины
e36 318is coupe М44
Старый 07.09.2012, 16:51   #17
emid06
Аватар для emid06
Вес репутации: 58
Сообщение от Almatinetz Посмотреть сообщение
Да,есть.
Добавлено через 35 минут
nИга,
Pozzitive, напишите,а присутствует ли в Ваших машинах ASC+T ? Есть мысль, что при движении накатом (на нейтралке) машина пытается прикрыть заслонку, а датчики колёсные говорят, что машина едет и из-за этих противоречий происходит колбасня. Если честно не разбирался с этой системой, но знаю что ASC+T умеет управлять заслонкой (прикрывает), вот и закрались мысли,что может в этом глюк какой?
Старый 07.09.2012, 17:02   #18
rome099
Аватар для rome099
Это разве не он?
http://s015.radikal.ru/i333/1209/8d/22f00657fca2.jpg
Последний раз редактировалось rome099; 07.09.2012 в 17:06.
Старый 07.09.2012, 17:04   #19
Uran235
Аватар для Uran235
Автомобиль: E36 Compact, 98
Поблагодарили 11 раз(а) в 4 сообщениях
Uran235 Нейтральная репутация
Всем привет!
Ознакомился с темой и вспомнил про свою полупроблему...Собсна М44 98гв, при движении на нейтралке обороты 950-1000, стоит остановиться сразу же 750.
Достаточно толкнуть машину с места - скорость 3-5 км/ч обороты опять на 950-1000. Мотор работает без нареканий, ровно без колбасни... тьфу-тьфу.
Вопрос - это нормально?
Uran235 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.09.2012, 17:11   #20
emid06
Аватар для emid06
Вес репутации: 58
Сообщение от Uran235 Посмотреть сообщение
да
Старый 07.09.2012, 19:51   #21
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 311
в руке датчик холостого хода
Zа Россию Матушку!
Старый 07.09.2012, 21:27   #22
rome099
Аватар для rome099
Этот датчик, который в руке, он и отвечает за холостой ход. Или нет?
Старый 07.09.2012, 21:28   #23
Dr-Dru
Аватар для Dr-Dru
Сказал(а) спасибо: 91
Dr-Dru Нейтральная репутация
полностью согласен, зачастую обороты плавают из-за засраности дросселя.)
карбклинер+зубная щетка в помощ!) Все должно блестеть внутри)
X5 m54b30AT
89539050283
Старый 10.09.2012, 11:17   #24
Pozzitive
Вес репутации: 93
кстате из-за засранности дросельного узла может идти небольшой расколбас мотора на холостых, заслонка из-за грязи до конца не закрывается и сосет чутка воздух. (хотя может я не прав )
e36 318is coupe М44
Старый 09.10.2012, 11:30   #25
Pozzitive
Вес репутации: 93
Промыл дроссельный узел, ничерта не помогло
e36 318is coupe М44
Pozzitive вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Текущее время: 06:23. Часовой пояс GMT +3.
