Старый 07.09.2012, 13:51   #1
Вес репутации: 1369
Вопрос по сигналке
Ситуация такая
У меня демонтирована личинка багажника, багажник открывается только из салона - кнопкой
Стоит нештатный активатор, который открывает багажник
Штатный тоже подключен, иначе при закрытии, сигналка не видит его и закрывает машину со второго раза
С недавних пор, при закрытии авто, стал открываться багажник
Я думал, что трудности в нештатной сигналке
Вчера закрыл ключом, просто ЦЗ, багажник все равно открывается
Кто может помочь разобраться в этом вопросе, ребят?
Norb-а просьба не беспокоиться и в этой теме не постить, мне срач и высеры тут не нужны
Старый 07.09.2012, 14:15   #2
Вес репутации: 159
-А-, А жгут на крышку багажника смотрел?
Старый 07.09.2012, 14:19   #3
Вес репутации: 1369
ALEX_2568, Да, там все отлично, открывает то багажник нештатный доводчик
штатный стоит рядом, он просто подключен, но не задействован
он в этот момент работает на закрытие, это слышно
Вопрос в том, что насколько я знаю, штатный активатор нельзя подключить на открытие с кнопки
Именно по этой причине заколхожен второй активатор от какой-то лады
Старый 07.09.2012, 14:32   #4
Вес репутации: 159
-А-, А вот это както странно, получается у тебя стоит от ТАЗика активатор, скорее всего двух проводный.......не пойму как так получается а чё за сигналка стоит?
Старый 07.09.2012, 14:34   #5
Вес репутации: 1369
ALEX_2568, Да, обвчный двух проводной
Сигналка пантера 3000xs
Ставил ее тока для того, чтобы с кнопки закрывать/открывать
Старый 07.09.2012, 14:37   #6
Вес репутации: 159
-А-, ты её с блоком ЦЗ завязывал?
Старый 07.09.2012, 14:39   #7
Вес репутации: 1369
ALEX_2568, Тут вопрос в том, что не я ее ставил
Устанавливали в конторе, которой больше нет к сожалению
Старый 07.09.2012, 14:46   #8
Вес репутации: 159
-А-, Нууу, блин.......брать тестер, схему ЦЗ и схему сиги и лезть смотреть больше ничё посоветовать не могу
-А-, полюбому чтото с сигналкой, почитай инструкцию к ней, может там будет описание этой проблемы
Старый 07.09.2012, 14:51   #9
Skyline
Сказал(а) спасибо: 38
Вес репутации: 68
-А-, сигналку сам подключал?
Старый 07.09.2012, 14:54   #10
Вес репутации: 1369
ALEX_2568, Уже читали с kahyrman-ом, и смотрели, ноль на массу
Старый 07.09.2012, 14:54   #11
kahyrman
Аватар для kahyrman
Автомобиль: 328i ///M-pack
Сказал(а) спасибо: 462
Поблагодарили 393 раз(а) в 244 сообщениях
Вес репутации: 108
Братец ты еще не решил этот вопрос.
был-бы рядом ,я бы покопался с тестером.
а так пока идей нет, кроме как того что я писал ранее , на счет программирования.
Старый 07.09.2012, 14:56   #12
Вес репутации: 1369
Skyline, Пост номер 7
Неа, так и не решил
Программирование прошло удачно, но результата не принесло к сожалению
Просто вчера пришел новый брелок
И брелок сигналки как бельмо на нем я решил закрыть просто с помощью ключа, и багажник открывается зараза один хрен
Думаю может вообще демонтировать эту сигналку
Старый 07.09.2012, 15:00   #13
Skyline
Вес репутации: 68
-А-, ну ты хотя бы знаешь, как подключен твой нештатный активатор? Как в инструкции к сигналке?
Старый 07.09.2012, 15:01   #14
Вес репутации: 1369
Skyline, к сожалению не знаю, но могу посмотреть
Знаю точно, что он обычный двухпроводной, потому как один за временем лет сгорел, и пару лет назад я разбирал обшивку багажника и устанавливал новый
Старый 07.09.2012, 15:02   #15
kahyrman
Аватар для kahyrman
Вес репутации: 108
Намиг поробуй посмотреть как подключен Ц.З. скорее его подключили на провода под обшивкой ног водителя. а ты попробуй переподключить на ЗВМ. на большом разъеме 24 и 25 пин. может поможет.
Старый 07.09.2012, 15:08   #16
Skyline
Вес репутации: 68
-А-, а багажник открывается только с кнопки? То есть с брелка не открывается?
Старый 07.09.2012, 15:09   #17
Вес репутации: 159
-А-, А попробуй отключить питание сиги (вытащить предохранитель например) и посмотри как будет вести себя ЦЗ
А если у тебя личинка демонтирована, зачем тебе его закрывать?
Старый 07.09.2012, 15:14   #18
Skyline
Вес репутации: 68
ALEX_2568, я так понимаю, что он его и не закрывает. Ему нужно, чтобы он не открывался.
Старый 07.09.2012, 15:18   #19
Вес репутации: 1369
Попробую
Добавлено через 37 секунд
Сообщение от Skyline Посмотреть сообщение
Багажник открывался и с брелока, но основной погиб, а с дополнительного он не открывается
Добавлено через 38 секунд
Все верно, багажник не закрывается, а открывается при закрытии машины
Старый 07.09.2012, 15:21   #20
kahyrman
Аватар для kahyrman
Вес репутации: 108
если вдруг у тебя ЗКЕ , то желтый разъем(иногда он розовый) 17 и 4 пин.
Старый 07.09.2012, 15:22   #21
Вес репутации: 1369
У меня дорестайл, зке там стоит кажется
Старый 07.09.2012, 15:24   #22
kahyrman
Аватар для kahyrman
Вес репутации: 108
если дорестайл, то наоборот должен быть ЗВМ.
Старый 07.09.2012, 15:25   #23
Вес репутации: 1369
Значит так
Старый 07.09.2012, 15:37   #24
Skyline
Вес репутации: 68
А должен открываться.
Получается, что у тебя нештатный активатор связан на кой то фиг с центральным замком. То есть если убрать связь то все будет работать как надо. И с брелка тоже.
Старый 07.09.2012, 15:38   #25
Вес репутации: 1369
Skyline, Должен, если его запрограммировать
Но после того, как я попытался это сделать согласно инструкции, багажник стал открываться при закрытии
А перепрограммировать не удается
Получается, что так, но вот как это убрать?
Текущее время: 10:42. Часовой пояс GMT +3.
