Автомобиль: E36, 318IS, 95г.
Поблагодарили 20 раз(а) в 6 сообщениях
Порог Klokkerholm 0060011E или 0060011?
Заказал в exist пороги 0060011 толщиной 1мм
http://www.klokkerholm.com/xProductC...&Group=1712405 Пришли 0060011E толщиной 0.8. http://www.klokkerholm.com/xProductC...&Group=1712405 Судя по картинкам 0060011E конструктивно отличается, как мне кажется, в лучшую сторону. Оставлять себе их или стоит ждать 0060011? Стоит гнаться за 1мм? Кто имел опыт с порогами 0060011E, нормально встают? Спасибо!
BMW E36 318IS/M42B18 1995г. Принять мужчину таким, какой он есть, может только военкомат. |
Вес репутации: 310 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Vasen, я номера не помню,но брал клокер 0.8.Насколько я знаю 1мм нигде нет.
Это всё китай и к Дании как пишут никаого отношения не имеют.Качество полное УГ,в проёмах и сгибах гармошка по металу! Я спрятал пластиковыми накладками. И тем неменее их нужно подгонять при сварке,короче примерять нужно не 7,а 47 раз прежде чем варить.
Zа Россию Матушку! |
Гитарист, спасибо, бум подгонять.
Grohot, в exist.ru заказывал. Цена 2092р за порог. Ремкомплект.
Вес репутации: 96 ![]() |
мне Serjo притаранил как раз миллиметровые, при чем выглядят они как по второй ссылке 0.8. Но точно миллиметр, стикер даже был.
Порог ориг vs кетай
Собираюсь порог менять, купил кетай. Взял его в руки и понял, что лютое говнище - меньше 1 мм стенка
Вопрос к тем, кто покупал ориг порог - он толстый?
e36 323 sedan |
Вес репутации: 1368 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
storm.d, хочешь я сделаю фото ремкомплекта задней чашки, оригинальной, чтобы было понимание, какой вообще металл у оригинала))
Сказал(а) спасибо: 213
Вес репутации: 156 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
storm.d,ориг порог толщина 0.8мм у неоригинала есть как 0.8 так и 1мм, так что тут ещё вопрос что лучше...
Е36 [328сi Java Green MetallicA / 346ci Rosso corsa для души] E38 730D LBB MetallicA E30 340 Mr.Henky дрифт корч Honda Prelude 4 + E34 + v12 + w140 (under construction) |
согласентс про толщину спросил ![]() Добавлено через 52 секунды я брал клокерхольм 1мм толщиной, я колхознег
Автомобиль: E36 Compact 323ti
Сказал(а) спасибо: 389
Вес репутации: 68 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kenny,
блин, надо мне найти и скинуть фотки, как мы с Чебуратором и моим водителем на тагазе везли пороги с разборки , вернее, как мы их упаковывали и утрамбовывали
Последний раз редактировалось Одувашка; 27.09.2012 в 19:18. |
#13 | |
#16 |
m-avto
Я покупал пороги Клоккерхольм. И так мерял колумбиком и эдак...ну нету в нем 1го мм. Думаю, что 0,8мм. Сказать что гавно, ну так бы не сказал. Мысль о покупке оригинальных б/у порогов отмел сразу, оригинальных новых, тоже. Ценник на последние у меня 15000/шт. В общем, приварили мне их, я доволен. Забыл сказать, порогов неоригинал на купе не бывает, мне их переделали от седана. Все намного проще, чем кажется. Общая длина порога и у седана и у купе одинаковая, расстояние между поддомкратниками тоже одинаковое.
#17 |
m-avto, так и у оригинального те же 0,8
Правда разница в самом металле конечно Но 15 тыщ за порог... Это надо очень сильно любить свой автомобиль
#18 |
Автомобиль: БМВ 5er 525
Сказал(а) спасибо: 84
Вес репутации: 55 ![]() |
так чо, нормальные эти пороги крокльхолмы? а то есть косячок маленький возле заднего поддомкратника справо... А вот ремкомплект идет просто обшивка порога. Кусок металла под углом 90 градусов. А вот внутриности, как с ними быть? там поди тоже не хило гниет...есть у кого отчет с фотками внутриНостей ?
Думать меньше надо, соображать больше! Мой бортовик http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=213553 |
#19 |
Мне приехал за 1.5р Klokkerholm тот самый. Сомнения вот откуда появились: у меня дыра на месте заднего поддомкратника и тоннель под штатный домкрат проломился на 1 см вверх. Так вот толщина стенки в месте пролома очень солидная. Понятное дело краска и все дела, но не 1 мм. Или я чего-то не понимаю? Прилагаю фото того, что я купил.
e36 323 sedan |
#21 | |
m-avto
Провалился домкрат: ![]() Горка ржи, это дыра, которая видна на следующей за этой фотографией: ![]() Проковырял пальцами: ![]() Задрал ковёр по правой стороне. Сзади: ![]() Спереди (пенал для кабеля я уже снял): ![]() После ремонта: ![]() Добавлено через 8 минут Вот Клоккерхольм, как раз нашёл фотки: ![]()
#22 |
Автомобиль: VW 2013 :(
Сказал(а) спасибо: 57
Вес репутации: 140 ![]() |
Пороги к коккерхолма есть 2-х видов, конечно только на седан, есть толщина железа 0,8 и есть 1,2мм
номера можно на форуме найти без проблем, порог 0,8мм имеет в конце номера букву Е, без буквы Е порог толщиной 1,2мм Добавлено через 3 минуты m-avto,на твоей фотке пороги 1.2мм, они как раз серые и не имеют отверстий для нижних поддомкратников и водостоков в отличии от 0,8мм, они черные и дырки на них все есть.
Нет негров - Нет расизма |
#23 |
m-avto, так клокерхольм есть толщиной как 0.8 так и 1мм у них разные номера
#24 |
Вот данные по каталогу :
Klokkerholm 0060011E/12Е слева/справа Ремонтная накладка Число дверей: 4 Толщина листового металла [мм]: 0,8 Klokkerholm 0060012/11 справа/слева Число дверей: 4 Толщина листового металла [мм]: 1 (реально они 1,2 или 1,1мм, замерял на нескольких порогах)
#25 | |
m-avto
![]() Добавлено через 55 секунд И они не серые, а голый металл, без грунта. |
