![]() Регистрация: 08.04.2009
Вес репутации: 45 ![]() |
Проблема с АКПП, ошибка
Всем привет !
Все таки поменял я МКПП на АКПП ![]() Периодически, связь уловить не могу, коробка становится в аварийный режим с ошибкой 98 "Датчик отклонения частоты вращения коленчатого вала" Глушу/завожу, шестеренка пропадает и все опять отлично, замечу, коробка работает идеально, ни толчков, ни буксов, кроме этой ошибки. И еще не знаю связано ли это как-то, ехал утром на работу, стою на себе на светофоре и тут машина глохнет, без вибраций, просто заглохла как будто я просто выключил зажигание, повернул ключ и завелась как ни в чем не бывало. Мотор, грубо говоря ![]() Большое спасибо за помощь ! ![]()
Жизнь прекрасна, пока есть печеньки Седанчик 320 M50 '93 шварц 2 |
![]() Регистрация: 04.08.2009
Автомобиль: E46 330dA
Сказал(а) спасибо: 378
Вес репутации: 55 ![]() |
Ну так посмотри по движку ошибку датчика положения коленвала? Нет её? Мож коробка на время теряет его, не видит оборотов движка - вот и капризничает.
Да я что-то не подумал, точнее подумал, но я приехал к ним в шесть часов и естественно все уже собрались уходить, я под предлогом что мне нужно далеко ехать попросил хоть коробку посмотреть
![]() В общем понял, гляну еще движку, а там будет видно. А в коробке есть такой датчик ? Или может действительно ругается на моторный
![]() Регистрация: 25.11.2010
Автомобиль: Е60+Е60
Сказал(а) спасибо: 100
Вес репутации: 92 ![]() |
wizz, мозги акпп и проводка от 52 мотора?
///М - самая мощная буква в мире. E60 3.0xi, E60 550i |
Да, также все датчики, впуск-выпуск, салонная
Сегодня дома с помощью карсофта проверил, выдает "152 CAN-BUS : monitoring (Values in CAN RAM are not updated)"
Если вдруг кому-то интересно, ошибка была по-датчику коленвала, сначала перепробовал 3 Б/У датчика они не заработали, ошибка по DME и периодические аварии по АКПП из-за того что данные по-нему не обновлялись.
Вчера психанул и купил новый датчик(сцка дорогой) и он тоже не заработал...ну думаю все, мозги накрылись медным тазом, а потом чисто случайно обратил внимание на демпфер, почему сразу не обратил ? Я ,сразу как возникла проблема с датчиком проверил их на совместимость М50ТУ и М52 - одинаковые, а вот просто М50 другой. Сегодня поменял на нужный и все проблемы с этим датчиком ушли(тьфу 3 раза), коробка пока что в аварию не падала. Единственное что интересно, так это почему М50ТУ работал на этом демпфере,а М52 - нет. Вдохнул ![]()
![]() Регистрация: 03.02.2012
Вес репутации: 203 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Уступчивость умных ведёт к власти дураков. Viber 9109347325 |
Автомобиль: Е60+Е60
вы не читали моих тем по борьбе с коробкой после свапа?
Я сменил мотор с 2.0 на 2.8 и пытался приклеить проводку акпп к моторной косе м52. Неудачно, они не совместимы. Поменял косу полностью, но и тогда коробка не заработала. Надо еще и механизм переключения поменять на рестайл, чтоб с датчиком был. Кароче сам создал проблему и сам решил, на форуме ничего не нашел и мало кто шарит в этой теме. Главный помощник етк и интернет. Хочешь сделать хорошо? Сделай это сам!
Рано я радовался, ничего не изменилось кроме того что машина начала быстрее заводится.
Заметил что чаще падает в аварию когда резко трогаешься в горку или едешь с пассажирами, такое ощущение что коробка при большой нагрузке не видит нагрузку на двигатель, или это ерунда ? И еще заметил такой момент, допустим я еду 80км/ч и нажимаю на газ ДО кнопки кик-дауна, обороты поднимаются и машина вяленько разгоняется и передачу вниз не переключает, хотя я так думаю должна, сколько на автоматах ездил везде при увеличении нагрузки коробка переключала на пониженную
![]() Регистрация: 30.11.2011
Автомобиль: BMW e36 m40b1.6 в прошлом теперь m52b2.5 12.1991
Последняя диагностика что показала?
BMW e36 м40b1.6 в прошлом, теперь м52b2.5 мой тел. для связи 957-02-15 СПб |
#15 |
Всегда одно и тоже - "152 CAN-BUS: monitoring ( Values in CAN RAM are not updated) "
Verify cables and cable connections on the EGS Control Unit : Pin 86 : +12V, Pin 85 : 0V and Pin 84 : Pulse 0V/+12V Probably should the EGS Control Unit defective. - Single diagnosis completed !
#16 |
Привет!!!!
Слушай , а ты не пробовал поставить други мозги акпп? Она у тебя всегда в аварии, тоесть при старте не переключает скорости на повышенные? Добавлено через 14 минут Ты мерил по этим пинам импульсы которые указаны Pin 86 : +12V, Pin 85 : 0V and Pin 84 : Pulse 0V/+12V Как я понял из этой диагностики то что если есть данные имульсы на этих пинах , то модуль EGS (Control Unit defective) неисправен
#17 |
Наше вам с кисточкой !
Разобрался я со своей коробкой и ошибкой по CAN шине, дело было еще и в датчике распредвала, ошибку по-которому carsoft почему то не видел. Посоветовали мне грамотного электрика-диагноста, занимается он только BMW, приехал к нему, заезжаю, открываю капот и он мне сразу говорит что не работает ДПРВ, мол форсунки сильно стучат и все сразу, подключаем компьютер с ИНПОЙ или чем-то подобным и "адаптером" каких-то нереальных размеров и оранжевого цвета и таки да, ошибка по датчику, аварийный режим всегда включался при переключении 1-2 передачи и за месяц 170 раз становилась в аварию ![]() После замены форсунки перестали стучать, заводится стала уверенней и самое главное появилась тяга на низах, т.к при неисправном датчике еще и Ванос не работает. Всем спасибо ![]()
#18 |
![]() Регистрация: 05.10.2014
Е39
У меня такая же проблема не е 39 попробую поменять напишу
